反射式血氧仪模块方案介绍
近年来,随着血氧检测仪技术发展迅速,透射式无创伤检测技术已经得到广泛的应用。尤其是疫情爆发后,国外对血氧仪采购出现爆发式增长。
透射式血氧仪研制技术较成熟,在透射式血氧检测设备的设计中,被检测部位被放置于两个发光管与接收管之间。然而因透射式血氧传感器使用范围受限,无法应用透射式血氧仪在体表部位(如手背、额头、胸腔等)进行检测,且长时检测致使被测者感到不适,对血氧仪使用造成影响。
与透射式血氧饱和度检测技术不同,反射式血氧饱和度检测系统中,两个发光管和一个接受管都位于被检测部位的同一侧,光电二极管接收来自体表的反射光。其利天下技术设计的血氧饱和度采集检测装置采用反射式脉搏血氧传感器,其集成双波长发射器和光电探测器在同一个芯片上,解决了透射式传感器测量时受到检测部位影响无法对体表部位进行操作的问题;另外,采用专用高精度运放进行信号采集及预处理电路设计,专用MCU集成双波长LED脉冲控制电路、滤波放大电路以及AD/DA转换模块等血氧前端采集电路必要功能模块,不但完成脉搏血氧信号的采集、预处理和显示,也使得整个系统的体积减小,降低功耗。对反射式血氧仪的研制,甚至是基于集成芯片的便携式人体生理参数检测设备研制提供了一定的基础。
其利天下技术设计的反射式血氧仪模块特点如下:
1. 采用16位高精度ADC,医疗血氧处理算法,适合低灌注环境使用。
2. 尺寸小巧,可直接集成到其他穿戴、健康产品中。
3. 符合CE、FDA要求的功能安全设计。
4. 可直接输出血氧值、心率和灌注指数(PI)。
5. 3.3V电源输入,低功耗设计。
6. 串口通讯,易于集成。
7. 可定制蓝牙通讯功能
审核编辑:汤梓红
