SD-WAN技术如何应对企业组织的广域网业务挑战?
与所有IT项目一样,最好从您要解决的问题以及它对组织的业务价值开始。
对于SD-WAN,问题可能是来自于特定的应用程序,例如Office 365的性能、糟糕的广域网连接可靠性、VoIP质量或视频传输导致的巨大的广域网通信量。业务挑战也可能更为普遍,因为对办公地点的广域网带宽需求的增长速度超过了企业广域网带宽的预算。另一方面可能与IT敏捷性有关。例如,要求快速地部署临时分支机构,比如建筑工地或临时的零售店。
以下是针对具体问题,产生的广域区域网络使用案例:
混合WAN
SD-WAN技术支持混合WAN的部署,特别是能够使用两个或更多WAN链路为每个远程分支提供增强的带宽和可靠的连接。典型的混合WAN部署允许组织为现有的MPLS分支网络添加高速互联网连接。通过应用程序优先级划分和流量负载平衡,SD-WAN可以确保关键应用程序在任何时间都有可用的最佳链接。基于互联网链路的优秀性能和经济效益,混合WAN通常很容易被大众接受。
分支可靠性
与混合WAN用例相关,通过使用SD-WAN部署两个或更多WAN连接,可以增强分支通信的可靠性。当银行,餐馆和零售商店等组织在其营业时间内的分支机构离线时,可能会对其业务产生巨大影响,最直接的即是收入损失。
其他垂直行业指出了分支通信不可靠时带来的用户生产力下降的问题。例如,可能会存在这样一种关键的业务问题,企业内高管在访问时失败而无法访问关键应用程序和信息。
分支安全
分支机构的安全要求可能会有很大差异,具体取决于使用的应用程序,垂直行业以及特定的法规和合规性要求。金融,公共安全,医疗保健和零售等行业都受特定安全制度的约束。SD-WAN供应商的技术为相对不安全的互联网链路提供了增强的安全性,并可与现有的网络安全基础设施(如分支机构或集中位置的防火墙)进行互操作。
统一通信(UC)
企业通信服务,包括VoIP和视频,需要特定的网络能力,才能提供高质量的用户体验。
UC需要具有足够带宽、低延迟和最小数据包丢失的WAN连接。SD-WAN使各组织能够在广域网链路上优先考虑UC通信,监视UC通信性能,并根据IT需求调整网络,以提高质量。
在混合WAN用例或仅用于互联网的链路中,SD-WAN可以修复互联网不可预测的带宽问题。每个领先的SD-WAN供应商都有自己的专有方法,用于应用程序标识和流量优先级排序,以提高UC质量。
临时站点
分支机构的位置可以定期更改,无论它们在正常业务项目中的哪一部分,如新的建筑工地; 新的或不断变化的商店位置; 因合并和收购公司而发生的变化。
SD-WAN使IT团队能够在几天内快速将WAN连接部署到新的位置。使用SD-WAN的零接触部署和集中管理,IT可以将应用程序发送到某个位置,并让未经培训的人员将该盒子连接到互联网或4G LTE。远程设备可以由中央IT资源远程配置。
远程和移动位置
许多组织在小型或偏远地区拥有维护关键应用程序的队伍。例如负责公共安全的人员。SD-WAN可以作为远程访问服务的一部分进行部署,为员工远程工作提供方便。它可以提供安全连接并提高关键应用程序的性能。
上云WAN架构
SD-WAN提供远程分支机构和中心位置之间的关键连接。它还使远程工作人员能够访问基于云的应用程序例如Office 365、远程计算和云存储服务,例如Amazon Web Services或Google; 和专业应用程序,如Salesforce。UC和基于云的应用程序的数量增长继续给许多分布式企业的带宽和延迟带来压力。
部分素材来自于网络,侵权请联系删除
审核编辑 黄昊宇
