简述隆云通蒸发传感器的参数及特点
今日头条
1184人已加入
水面蒸发传感器是可以准确地测量单位面积水面蒸发量的仪器。
采用高精度的称重原理测得蒸发皿内液体重量,再计算出液面高度。因此在
多种环境下均可使用,如液体或结冰均可测量,解决了使用超声波原理测量液面
高度时出现的弊病(1、结冰时测量不准,2、没有水时容易损坏传感器,3、精
度低),可与自动气象站或专业蒸发记录仪配合使用。
整体材质为 304 不锈钢,经久耐用,外形美观,测量准确。
底部有高精度压力传感器,当有水蒸发,液面下降,压力传感器数据变小,
测量这个微弱的信号变化,通过高精密放大电路及温度补偿电路,可以计算出蒸
发的液面高度Δh。
蒸发传感器特点
(1)测量精度高。
(2)性能稳定,线性度好。
(3)安装方便,操作简单。
(4)采用 304 不锈钢,保证传感器使用寿命。
(5)结构设计合理,外观质量佳。
技术参数
内桶口径:200mm(等效蒸发面 200mm)
外桶口径:215mm 高:80mm
精 度:±0.1mm
分 辨 率:0.1mm
测量范围:0~80mm
环境温度:-30℃~80℃
供电方式:DC12~24V
输出信号:A:电压信号(0~2V,0~5V,0~10V 三者选一)
B:4~20mA(电流环)
C:RS485(标准 Modbus-RTU 协议,设备默认地址:01)
产品重量:2.2kg
审核编辑 黄昊宇
