谐波保护器与谐波滤波器的区别
1.3w人已加入
谐波保护器功能:
第一,自动保护用电设备。在电路中并联谐波保护器能够实现具有破坏性的尖峰瞬变、浪涌、高频噪声、高次谐波。它的有效消除,进而促进用电设备的安全稳定运行和提升用电设备的使用寿命。
第二,净化电源。谐波保护器的抑制和消除谐波能力显著,在并联谐波保护器的电路中99%因各种谐波引起的电压、电流的畸变都可以得到消除,同时谐波引发的计算机屏幕频闪、负载变化、短路、开关引起的灯管频闪都可以得到避免。
第三,保护功率因数补偿设备。实际当中并联振回路会在高次谐波频率和杂散的电网电感及功率因数补偿设备的谐波频率的相互的作用下产生,电压和电流波形会在谐振电路引起的谐波放大作用下加剧畸变,进而刚氏设备使用寿命。此外谐波保护器能够对谐波污染进行净化,为功率因数补偿设备的使用寿命提供保证。
第四,防止保护装置的无跳闸。断路器会因谐波电流的音响而发生断路器误跳闸,或者拒跳闸,而在电路中并联谐波保护器能够有效消除谐波电流,进而有效避免断路器发生误跳闸或者拒跳闸问题引。
谐波保护电器有从源头上消除谐波污染的作用,进而为用电设备的正常运行提供保障。在电力设备电路中并联谐波保护器,不仅能够对电力系统中的电流状态进行连续监测,还能够对电路中的高次谐波进行吸收和阻隔,进而避免其他设备受到设备本身产生的谐波的干扰.
谐波保护器工作原理及组成部分:谐波保护器是一种用于滤除高次谐波、保护精密仪器设备的新型保护装置,采用超微晶合金材料与创新的特别电路。它主要由电压箝位、低通滤波器以及吸收器组成,不但可以抑制和吸收用户用电设备产生的随机高次谐波和高频噪声、脉冲尖峰、电涌等干扰,而且能随时跟踪电压波形,瞬时滤除电源中的尖峰、浪涌、杂波,矫正因谐波影响而产生的高次谐波,从源头消除谐波污染,为用电设备提供保护功能。
谐波滤波器工作原理:
谐波滤波器的工作原理是通过在阻抗较小的通道内偏转谐波电流来减少失真。这些滤波器在基本频率下是电容性的,因此用于通过转换器产生所需的无功功率,也用于校正功率因数。
谐波保护器与滤波滤波器的区别:
首先,他们消除谐波的频次范围是不一样的;有源滤波器器主要是消除2-50次的谐波的,频率在45~55HZ之间;而谐波保护器的谐波消除范围在1000Hz-2MHz之间是针对易受各种干扰导致故障的精密仪器而开发的高新技术产品,可以吸收电网高频脉冲尖波、高频浪涌信号,吸收各种频率、各种能量的谐波干扰,将谐波消除在发生源。,而且针对高频谐波特别有效果;
其次:它们的容量也不一样。滤波器的容量相对较大(7.5~630(KW)),因为低频次谐波的含量也比较大;而谐波保护器是针对高频次的谐波,而低频率的谐波含量都比较小,所以不能替换使用,但是他们可以一起使用,可以实现谐波的无缝消除。
  审核编辑:汤梓红
