如何使用Gateway搭建网关服务及实现动态路由
前言
本文记录一下我是如何使用Gateway搭建网关服务及实现动态路由的,帮助大家学习如何快速搭建一个网关服务,了解路由相关配置,鉴权的流程及业务处理,有兴趣的一定看到最后,非常适合没接触过网关服务的同学当作入门教程。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
搭建服务
框架
SpringBoot 2.1
<parent>
   <groupId>org.springframework.bootgroupId>
   <artifactId>spring-boot-starter-parentartifactId>
   <version>2.1.0.RELEASEversion>
parent>
Spring-cloud-gateway-core
<dependency>
   <groupId>org.springframework.cloudgroupId>
   <artifactId>spring-cloud-gateway-coreartifactId>
dependency>
common-lang3
<dependency>
   <groupId>org.apache.commonsgroupId>
   <artifactId>commons-lang3artifactId>
dependency>
路由配置
网关作为请求统一入口,路由就相当于是每个业务系统的入口,通过路由规则则可以匹配到对应微服务的入口,将请求命中到对应的业务系统中
server:
  port: 8080
spring:
  cloud:
    gateway:
      enabled: true
      routes:
      - id: demo-server
        uri: http://localhost:8081
        predicates:
        - Path=/demo-server/**
        filters:
          - StripPrefix= 1
routes
动态路由
解读配置
  • 现在有一个服务demo-server部署在本机,地址和端口为127.0.0.1:8081,所以路由配置uri为http://localhost:8081
  • 使用网关服务路由到此服务,predicates -Path=/demo-server/**,网关服务的端口为8080,启动网关服务,访问localhost:8080/demo-server,路由断言就会将请求路由到demo-server
  • 直接访问demo-server的接口localhost:8081/api/test,通过网关的访问地址则为localhost:8080/demo-server/api/test,predicates配置将请求断言到此路由,filters-StripPrefix=1代表将地址中/后的第一个截取,所以demo-server就截取掉了
使用gateway通过配置文件即可完成路由的配置,非常方便,我们只要充分的了解配置项的含义及规则就可以了;但是这些配置如果要修改则需要重启服务,重启网关服务会导致整个系统不可用,这一点是无法接受的,下面介绍如何通过Nacos实现动态路由
动态路由
使用nacos结合gateway-server实现动态路由,我们需要先部署一个nacos服务,可以使用docker部署或下载源码在本地启动,具体操作可以参考官方文档即可
Nacos配置
动态路由
groupId: 使用网关服务名称即可
dataId: routes
配置格式:json
      "id""xxx-server",
      "order"1, #优先级
      "predicates": [{ #路由断言
          "args": {
              "pattern""/xxx-server/**"
          "name""Path"
      "filters":[{ #过滤规则
          "args": {
              "parts"0 #k8s服务内部访问容器为http://xxx-server/xxx-server的话,配置0即可
          "name""StripPrefix" #截取的开始索引
      "uri""http://localhost:8080/xxx-server" #目标地址
json格式配置项与yaml中对应,需要了解配置在json中的写法
比对一下json配置与yaml配置
    "id":"demo-server",
    "predicates":[
            "args":{
                "pattern":"/demo-server/**"
            "name":"Path"
    "filters":[
            "args":{
                "parts":1
            "name":"StripPrefix"
    "uri":"http://localhost:8081"
spring:
  cloud:
    gateway:
      enabled: true
      routes:
      - id: demo-server
        predicates:
        filters:
          - StripPrefix= 1
代码实现
Nacos实现动态路由的方式核心就是通过Nacos配置监听,配置发生改变后执行网关相关api创建路由
动态路由
@Component
public class NacosDynamicRouteService implements ApplicationEventPublisherAware {
    private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(NacosDynamicRouteService.class);
    @Autowired
    private RouteDefinitionWriter routeDefinitionWriter;
    private ApplicationEventPublisher applicationEventPublisher;
    /** 路由id */
    private static List routeIds = Lists.newArrayList();
     * 监听nacos路由配置,动态改变路由
     * @param configInfo
    @NacosConfigListener(dataId = "routes", groupId = "gateway-server")
    public void routeConfigListener(String configInfo) {
        clearRoute();
        try {
            List gatewayRouteDefinitions = JSON.parseArray(configInfo, RouteDefinition.class);
            for (RouteDefinition routeDefinition : gatewayRouteDefinitions) {
                addRoute(routeDefinition);
            publish();
            LOGGER.info("Dynamic Routing Publish Success");
        } catch (Exception e) {
            LOGGER.error(e.getMessage(), e);
     * 清空路由
    private void clearRoute() {
        for (String id : routeIds) {
            routeDefinitionWriter.delete(Mono.just(id)).subscribe();
        routeIds.clear();
    @Override
    public void setApplicationEventPublisher(ApplicationEventPublisher applicationEventPublisher) {
        this.applicationEventPublisher = applicationEventPublisher;
     * 添加路由
     * @param definition
    private void addRoute(RouteDefinition definition) {
        try {
            routeDefinitionWriter.save(Mono.just(definition)).subscribe();
            routeIds.add(definition.getId());
     * 发布路由、使路由生效
    private void publish() {
        this.applicationEventPublisher.publishEvent(new RefreshRoutesEvent(this.routeDefinitionWriter));
过滤器
gateway提供GlobalFilter及Ordered两个接口用来定义过滤器,我们自定义过滤器只需要实现这个两个接口即可
  • GlobalFilter filter() 实现过滤器业务
  • Ordered getOrder() 定义过滤器执行顺序
通常一个网关服务的过滤主要包含 鉴权(是否登录、是否黑名单、是否免登录接口...) 限流(ip限流等等)功能,我们今天简单介绍鉴权过滤器的流程实现
鉴权过滤器
需要实现鉴权过滤器,我们先得了解登录及鉴权流程,如下图所示
动态路由
由图可知,我们鉴权过滤核心就是验证token是否有效,所以我们网关服务需要与业务系统在同一个redis库,先给网关添加redis依赖及配置
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-redis-reactiveartifactId>
dependency>
spring:
  redis:
    host: redis-server
    port: 6379
    password:
    database: 0
代码实现
  1. 定义过滤器AuthFilter
  2. 获取请求对象 从请求头或参数或cookie中获取token(支持多种方式传token对于客户端更加友好,比如部分web下载请求会新建一个页面,在请求头中传token处理起来比较麻烦)
  3. 没有token,返回401
  4. 有token,查询redis是否有效
  5. 无效则返回401,有效则完成验证放行
  6. 重置token过期时间、添加内部请求头信息方便业务系统权限处理
@Component
public class AuthFilter implements GlobalFilterOrdered {
    @Autowired
    private RedisTemplate redisTemplate;
    private static final String TOKEN_HEADER_KEY = "auth_token";
    @Override
    public Mono filter(ServerWebExchange exchange, GatewayFilterChain chain) {
        // 1.获取请求对象
        ServerHttpRequest request = exchange.getRequest();
        // 2.获取token
        String token = getToken(request);
        ServerHttpResponse response = exchange.getResponse();
        if (StringUtils.isBlank(token)) {
            // 3.token为空 返回401
            response.setStatusCode(HttpStatus.UNAUTHORIZED);
            return response.setComplete();
        // 4.验证token是否有效
        String userId = getUserIdByToken(token);
        if (StringUtils.isBlank(userId)) {
            // 5.token无效 返回401
        // token有效,后续业务处理
        // 从写请求头,方便业务系统从请求头获取用户id进行权限相关处理
        ServerHttpRequest.Builder builder = exchange.getRequest().mutate();
        request = builder.header("user_id", userId).build();
        // 延长缓存过期时间-token缓存用户如果一直在操作就会一直重置过期
        // 这样避免用户操作过程中突然过期影响业务操作及体验,只有用户操作间隔时间大于缓存过期时间才会过期
        resetTokenExpirationTime(token, userId);
        // 完成验证
        return chain.filter(exchange);
    @Override
    public int getOrder() {
        // 优先级 越小越优先
        return 0;
     * 从redis中获取用户id
     * 在登录操作时候 登陆成功会生成一个token, redis得key为auth_token:token 值为用户id
     * @param token
     * @return
    private String getUserIdByToken(String token) {
        String redisKey = String.join(":""auth_token", token);
        return redisTemplate.opsForValue().get(redisKey);
     * 重置token过期时间
     * @param token
     * @param userId
    private void resetTokenExpirationTime(String token, String userId) {
        redisTemplate.opsForValue().set(redisKey, userId, 2, TimeUnit.HOURS);
     * 获取token
     * @param request
     * @return
    private static String getToken(ServerHttpRequest request) {
        HttpHeaders headers = request.getHeaders();
        // 从请求头获取token
        String token = headers.getFirst(TOKEN_HEADER_KEY);
            // 请求头无token则从url获取token
            token = request.getQueryParams().getFirst(TOKEN_HEADER_KEY);
            // 请求头和url都没有token则从cookies获取
            HttpCookie cookie = request.getCookies().getFirst(TOKEN_HEADER_KEY);
            if (cookie != null) {
                token = cookie.getValue();
        return token;
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/yudao-cloud
总结
Gateway通过配置项可以实现路由功能,整合Nacos及配置监听可以实现动态路由,实现GlobalFilter, Ordered两个接口可以快速实现一个过滤器,文中也详细的介绍了登录后的请求鉴权流程,如果有不清楚地方可以评论区见咯。
  审核编辑:汤梓红
