Q格式的表示方式以及相应的运算
用过DSP的应该都知道Q格式吧;
  • 1 前言
  • 2 Q数据的表示
    • 2.1 范围和精度
    • 2.2 推导
  • 3 Q数据的运算
    • 3.1 0x7FFF
    • 3.2 0x8000
    • 3.3 加法
    • 3.4 减法
    • 3.5 乘法
    • 3.6 除法
  • 4 常见Q格式的数据范围
  • 5 0x5f3759df
  • 6 总结
1 前言
Q格式是二进制的定点数格式,相对于浮点数,Q格式指定了相应的小数位数和整数位数,在没有浮点运算的平台上,可以更快地对浮点数据进行处理,以及应用在需要恒定分辨率的程序中(浮点数的精度是会变化的);
需要注意的是Q格式是概念上小数定点,通过选择常规的二进制数整数位数和小数位数,从而达到所需要的数值范围和精度,这里可能有点抽象,下面继续看介绍。
2 Q数据的表示
2.1 范围和精度
定点数通常表示为,其中m为整数个数,n为小数个数,其中最高位位符号位并且以二进制补码的形式存储;
  • 范围:
  • 精度:
无符号的用表示;
  • 范围:
  • 精度:
2.2 推导
无符号Q格式数据的推导这里以一个16位无符号整数为例,所能表示的最大数据的二进制形式如下图所示;
dsp
所以不难看出,的范围大小和精度;根据等比数列求和公式得到,整数域最大值如下:
小数域最大值如下:
因此的范围满足 ;
有符号Q格式数据的推导这里以一个16位有符号整数为例,所能表示的最大数据的二进制形式如下图所示;
dsp
所以不难求出,的范围大小和精度;根据等比数列求和公式得到,整数域最大值如下:
小数域最大值如下:
因此最大能表示的数为:;
所能表示的最小数据的二进制形式如下图所示;
dsp
可以从图中看到,该数表示为;
补充一下:负数在计算机中是补码的形式存在的,补码=反码+1,符号位为1则表示为负数;
那么-4该如何表示呢?
8 bit数据为例,如下所示;
原码:0B 0000 100
反码:0B 1111 011
补码:0B 1111 100
综上,可以得到有符号的范围是:
3 Q数据的运算
3.1 0x7FFF
最大数的十六进制为0x7FFF,如下图所示;
dsp
3.2 0x8000
最小数的十六进制为0X8000,如下图所示;
dsp
上述这两种情况,下面都会用到。
3.3 加法
加法和减法需要两个Q格式的数据定标相同,即和满足以下条件;
int16_t q_add(int16_t a, int16_t b)
    return a + b;
上面的程序其实并不安全,在一般的DSP芯片具有防止溢出的指令,但是通常需要做一下溢出检测,具体如下所示;
//https://great.blog.csdn.net/
int16_t q_add_sat(int16_t a, int16_t b)
    int16_t result;
    int32_t tmp;
    tmp = (int32_t)a + (int32_t)b;
    if (tmp > 0x7FFF)
        tmp = 0x7FFF;
    if (tmp < -1 * 0x8000)
        tmp = -1 * 0x8000;
    result = (int16_t)tmp;
    return result;
3.4 减法
类似于加法的操作,需要相同定标的两个Q格式数进行相减,但是不会存在溢出的情况;
int16_t q_sub(int16_t a, int16_t b)
    return a - b;
3.5 乘法
乘法同样需要考虑溢出的问题,这里通过sat16函数,对溢出做了处理;
// precomputed value:
#define K   (1 << (Q - 1))
// saturate to range of int16_t
int16_t sat16(int32_t x)
    if (x > 0x7FFFreturn 0x7FFF;
    else if (x < -0x8000return -0x8000;
    else return (int16_t)x;
int16_t q_mul(int16_t a, int16_t b)
    int16_t result;
    int32_t temp;
    temp = (int32_t)a * (int32_t)b; // result type is operand's type
    // Rounding; mid values are rounded up
    temp += K;
    // Correct by dividing by base and saturate result
    result = sat16(temp >> Q);
    return result;
3.6 除法
int16_t q_div(int16_t a, int16_t b)
    /* pre-multiply by the base (Upscale to Q16 so that the result will be in Q8 format) */
    int32_t temp = (int32_t)a << Q;
    /* Rounding: mid values are rounded up (down for negative values). */
    /* OR compare most significant bits i.e. if (((temp >> 31) & 1) == ((b >> 15) & 1)) */
    if ((temp >= 0 && b >= 0) || (temp < 0 && b < 0)) {
        temp += b / 2;    /* OR shift 1 bit i.e. temp += (b >> 1); */
    } else {
        temp -= b / 2;    /* OR shift 1 bit i.e. temp -= (b >> 1); */
    return (int16_t)(temp / b);
4 常见Q格式的数据范围
定点数和浮点数转换的关系满足以下公式:
其中为,m表示整数位数,n表示小数位数;
#include
#include
#include
int main()
    // 0111 1111 1111 1111
    int16_t q_max = 32767// 0x7FFF
    // 1000 0000 0000 0000
    int16_t q_min = -32768// 0x8000
    float f_max = 0;
    float f_min = 0;
    printf("
    for (int8_t i = 15; i>=0; i--) {
        f_max = (float)q_max / pow(2,i);
        f_min = (float)q_min / pow(2,i);
        printf("	| Q %d | Q %d.%d| %f | %f |
               i,(15-i),i,f_max,f_min);
    return 0;
运行得到结果如下所示;dsp
Q Qmn Max Min
Q 15 Q 0.15 0.999969 -1.000000
Q 14 Q 1.14 1.999939 -2.000000
Q 13 Q 2.13 3.999878 -4.000000
Q 12 Q 3.12 7.999756 -8.000000
Q 11 Q 4.11 15.999512 -16.000000
Q 10 Q 5.10 31.999023 -32.000000
Q 9 Q 6.9 63.998047 -64.000000
Q 8 Q 7.8 127.996094 -128.000000
Q 7 Q 8.7 255.992188 -256.000000
Q 6 Q 9.6 511.984375 -512.000000
Q 5 Q 10.5 1023.968750 -1024.000000
Q 4 Q 11.4 2047.937500 -2048.000000
Q 3 Q 12.3 4095.875000 -4096.000000
Q 2 Q 13.2 8191.750000 -8192.000000
Q 1 Q 14.1 16383.500000 -16384.000000
Q 0 Q 15.0 32767.000000 -32768.000000
5 0x5f3759df
Q格式虽然十分抽象,但是且看看这个数字0x5f3759df,感觉和Q格式有某种联系,它是雷神之锤3中的一个算法的魔数,毕竟游戏引擎需要充分考虑到效率,具体的由来可以看一下论文《Fast Inverse Square Root》,下面是源码中剥出来的快速平方根算法;
float Q_rsqrtfloat number )
 long i;
 float x2, y;
 const float threehalfs = 1.5F;
 x2 = number * 0.5F;
 y   = number;
 i   = * ( long * ) &y;   // evil floating point bit level hacking
 i   = 0x5f3759df - ( i >> 1 ); // what the fuck?
 y   = * ( float * ) &i;
 y   = y * ( threehalfs - ( x2 * y * y ) ); // 1st iteration
 // y   = y * ( threehalfs - ( x2 * y * y ) ); // 2nd iteration, this can be removed
 #ifndef Q3_VM
 #ifdef __linux__
   assert( !isnan(y) ); // bk010122 - FPE?
 #endif
 #endif
 return y;
6 总结
本文介绍了Q格式的表示方式以及相应的运算,另外需要注意在Q格式运算的时候,两者定标必须相同,对于数据的溢出检测也要做相应的处理。
  审核编辑:汤梓红
