汽车技术供应商FORVIA佛瑞亚亮相IAA 2022
汽车电子
2433人已加入
2022年9月20日至25日,全球第七大汽车技术供应商FORVIA佛瑞亚集团携旗下佛吉亚与海拉亮相2022德国汉诺威国际交通运输博览会(IAA Transportation 2022),展出多个在清洁和可持续交通、汽车照明、汽车电子领域的新技术。是该露“亿”手了,快来看看FORVIA佛瑞亚集团在IAA 2022的精彩表现吧!
氢能驱动系统和存储解决方案
FORVIA佛瑞亚集团在展会上带来了完整的氢动力系统,包括完整的储氢系统(可储存80公斤气态氢)和Symbio的150千瓦燃料电堆,彰显其在燃料电池重型车方面的真正系统能力。为了支持自身应对气候变化的雄心和对安全的承诺,集团展出了可持续和智能储罐。这些创新将赋能采用热塑性塑料的可回收储罐,以及通过监测结构完整性来提高安全性。
由佛吉亚开发的低温氢气储存解决方案也首次与大众见面。该方案利用液态氢更高的能量密度,能够在减少40%的体积内存储相同数量的氢气,使车辆内部布局更加紧凑,并提高车上的氢气储量。该方案适用于密集使用和长距离出行,行驶里程可达1,000公里。这种低温液态氢储存系统是与液化空气集团共同开发的。
此外,FORVIA佛瑞亚集团还展示了集装箱式存储解决方案,适用于各种工业设备和车队管理,如氢气运输和分配(加氢站)。通过向法国的零排放绿动峡谷等氢能生态系统提供这些轻量级和有竞争力的解决方案,FORVIA佛瑞亚集团正在加强其作为氢能价值链中的关键参与者和清洁交通的推动者的定位。
致力于打造先进的减排技术
汽车电子
FORVIA佛瑞亚集团正在开发更多的技术以满足欧七或同等的超低氮氧化物排放要求(仍在制定中)。由佛吉亚开发的电加热喷嘴已成为该领域的领先解决方案之一,即使处于低温环境下,它也可以大大减少氮氧化物,并与目前和未来的后处理系统结构兼容。作为全系统解决方案的一部分,这项技术将满足下一阶段法规(例如EPA2027,EuroVII)需求,以最有效的方式降低90%的氮氧化物排放。
佛吉亚正在进一步开发并生产紧凑型排气系统,以优化发动机的热效率,从而降低油耗,并有助于减少排放。例如,由佛吉亚生产的新一代斯堪尼亚排气后处理系统(下一代动力系统 “斯堪尼亚Super”的一部分)有助于整体减少8%的燃油消耗。此外,一个包含Flex Mixer的混合器组合,可以支持客户在各种后处理类型中优化AdBlue的使用。
新一代卡车座椅
另一项全球首发是FORVIA佛瑞亚集团的首个卡车座椅平台:通过该专利平台,FORVIA佛瑞亚集团成功地将其在乘用车安全、舒适、个性化和平台化领域的专业知识转移到卡车座椅上。它的模块化结构使OEM能够以更具有经济性的开发和实施成本生产多种座椅。同时,该平台不仅通过零部件的简易更换和回收来支持循环经济,还可以整合可持续环保材料,如面套、发泡或轻量化组件,从而使卡车整椅减重达16%。
在轻型商用车和乘用车领域,FORVIA佛瑞亚集团展示了第二代智能按摩面套——首个被证明可以预防和缓解背部疼痛的改装按摩靠垫。最新版本的按摩靠垫将于10月中旬上市,除了能通过应用程序进行控制外,还集成了语音控制,使用户可以在驾驶时激活按摩靠垫。
智能传感器
作为世界领先的汽车电子供应商之一,FORVIA佛瑞亚集团在(汉诺威)展会中展示了一系列应用广泛的创新电子解决方案。其中包括由海拉设计的应用于24伏的车辆电气系统的智能电池传感器(IBS),该传感器同时适用于内燃发动机和发电机的整车架构,可为卡车、客车以及大型工程机械提供高效的能源管理。
FORVIA佛瑞亚集团的大型传感器组合也在IAA Transportation上亮相,其中包括一款创新组合——阳光雨量传感器,专为倾斜角度较大的(可达:80°至90°之间)挡风玻璃设计。这款组合式阳光雨量传感器可适用于多种重载运输车型,如卡车、客车或大型工程机械等车辆。
此外,FORVIA佛瑞亚集团还展示了由海拉开发的油门踏板、折叠和关闭系统的线性执行器,以及在受限空间情况下,用于锁定/解锁密闭空间且扭力要求较小的旋转执行器,例如燃油加注口盖、手套箱或电动汽车上的充电口盖,以及在充电桩上用于锁定/解锁复杂的电子电气部件。
应用于卡车和拖车的模块化照明
用于24伏卡车和拖车的全新模块化全后组合灯也是本届展会上的亮点之一。海拉LED光幕专利技术与后回复反射器相结合,实现了全LED后组合尾灯,并且可以通过印刷点、条纹和图形等结构图案进行定制化设计。此外,制造商还可以自由选择支架的颜色,例如按照各自的企业颜色进行设计。这使得尾灯更加耀眼夺目,并能在行驶途中凸显整车制造商的品牌辨识度。卡车和拖车也因此变得独一无二。
在(汉诺威)展会中,FORVIA佛瑞亚集团还使用了演示模型介绍海拉的新型模块化LEDayFlex III照明系统。这款LED组合灯在一个模组中集成了三种照明功能,并配备了创新的EdgeLight技术。这些模组可以通过水平、垂直或对角的方式集成到各种车型的前照灯中,这种灵活的组合方式可以使不同的车辆具备独特的外观。
