P沟道MOSFET的基本概念及主要类型
功率器件
120人已加入
MOSFET是一种三端、电压控制、高输入阻抗和单极器件,是不同电子电路中必不可少的元件。一般来说,这些器件根据其默认状态下是否有相应的通道,分为增强型MOSFET和耗尽型MOSFET两类。
同样,增强型MOSFET分为P沟道增强型和N沟道增强型,耗尽型MOSFET分为P沟道耗尽型和N沟道耗尽型。在本文中,小编将介绍其中一种类型的MOSFET,即P沟道MOSFET。
基本概念
沟道由大多数电荷载流子作为空穴组成的一种MOSFET称为P沟道MOSFET。一旦这个MOSFET被激活,那么大多数电荷载流子(如空穴)将在整个通道中移动。
P沟道MOSFET与N沟道MOSFET不同,因为在N MOSFET中,大部分电荷载流子是电子。增强模式和耗尽模式下的P沟道MOSFET符号如下图所示:
MOSFET
P沟道MOSFET包括一个P沟道区域,该区域布置在两个端子之间,如源极 (S) 和漏极 (D) 并且主体为N区域。与N沟道MOSFET类似,这种类型的MOSFET也包括源极、漏极和栅极三个端子。其中,源极和漏极都用P型材料重掺杂,并且P沟道MOSFET中使用的衬底类型是N型。
工作原理
P沟道MOSFET中的大多数电荷载流子是空穴,与N沟道MOSFET中使用的电子相比,这些电荷载流子的迁移率较低。P沟道和N沟道MOSFET之间的主要区别在于,在P沟道中,需要从Vgs(栅极端子到源极)的负电压来激活MOSFET,而在N沟道中,它需要正VGS电压。因此,这使得P沟道型MOSFET成为高端开关的完美选择。
每当在P沟道MOSFET的栅极端施加负 (-) 电压时,氧化物层下方可用的电荷载流子(如电子)就会被向下推入衬底,空穴占据的耗尽区与施主原子相连。因此,负 (-) 栅极电压会将空穴从漏极区域和p+源极吸引到沟道区域。
主要类型
目前有两种类型的P沟道MOSFET可用,即P沟道增强型MOSFET和P沟道耗尽型MOSFET。
1、P沟道增强型MOSFET
P沟道增强型MOSFET采用轻掺杂N衬底进行简单设计。在这里,两种重掺杂的P型材料通过一定沟道长度分开,薄二氧化硅层沉积在通常称为介电层的基板上。在P沟道增强型MOSFET中,两种P型材料形成源极 (S) 和漏极 (D),铝用作电介质上的镀层以形成栅极 (G) 端子。其中,MOSFET的源极和主体简单地连接到 GND。
MOSFET
当向栅极 (G) 端子施加负电压时,由于电容效应,电荷的+ve浓度将稳定在介电层下方。由于排斥力,在N衬底上可用的电子将被移动。
当在漏极端子施加负电压时,漏极区域内的负电压减小,栅极和漏极之间的电压差减小,因此,导电沟道宽度向漏极区域减小,电流从源极供应到漏极。
MOSFET内形成的沟道对从源极到漏极的电流提供阻力,并且沟通的横截面取决于施加在栅极端子上的负电压。因此,从源极流向漏极的电流可以通过施加在栅极端子上的电压来控制,所以MOSFET被称为电压控制器件。当空穴浓度形成沟道时,由于负栅极电压的增加,整个沟道的电流得到改善,因此这被称为 P沟道增强型MOSFET。
2、P沟道耗尽型MOSFET
P沟道耗尽型MOSFET结构与N沟道耗尽型MOSFET相反。由于其中存在可用的P型杂质,因此该MOSFET中的通道是预先构建的。一旦在栅极端施加负 (-) 电压,N型中的少数电荷载流子(如电子)就会被吸引到P型沟道。在这种情况下,一旦漏极反向偏置,则器件开始导通,尽管当漏极内的负电压增强时,会导致耗尽层形成。
MOSFET
该区域主要取决于由于空穴而形成的层浓度。耗尽层的区域宽度会影响沟道的电导率值。因此,通过该区域电压值的变化,电流的流动得到控制。最后,栅极和漏极将保持负极性,而源极保持在“0”值。
应用电路
用于控制电机的互补MOSFET开关电路如下所示。该开关电路使用两个MOSFET(如P通道和N通道)来双向控制电机。在该电路中,这两个MOSFET通过连接在公共漏极和参考GND之间的电机,使用双电源简单地连接以生成双向开关。
MOSFET
一旦输入电压为低,则连接在电路中的P沟道 MOSFET将被打开,而N沟道MOSFET将被关闭,因为其栅极到源极结为负偏置,因此电路中的电机朝一个方向转动。此处,电机通过使用+VDD电源轨运行。
类似地,当输入为高电平时,N沟道MOSFET导通而P沟道器件关断,因为其栅极到源极结为正偏置。现在电机反向转动,因为当通过-VDD电源轨供电时,电机的端子电压已经反转。
之后,对于电机的正向,P沟道型MOSFET用于切换电机的+ve电源,而对于反向,N沟道MOSFET用于将-ve电源切换到电机马达。
当两个MOSFET都关闭时,电机将停止工作。
当MOSFET1开启时,MOSFET2关闭,然后电机正向运行。
当MOSFET1关闭时,MOSFET2开启,然后电机反向运行。
测试方法
可以使用数字万用表按照以下步骤对P沟道MOSFET进行测试。
首先,需要将万用表设置为二极管量程。
将MOSFET放在任何木桌上,使其印刷面朝向自己。
通过使用数字万用表的探针,将MOSFET的漏极和栅极短接,首先让器件内部的电容放电,在MOSFET的测试过程中是非常必要的。
现在将万用表的红色探针放在源极端子上,将黑色探针放在漏极端子上。
这时候将在万用表显示屏上获得开路读数。
之后,在不改变MOSFET源极端子的红色探针的情况下,从漏极端子取下黑色探针并将其放在MOSFET的栅极端子上几秒钟,然后将其放回MOSFET 的漏极端子。
此时,万用表会在万用表显示屏上显示低值或连续值。
通过上述步骤,将验证MOSFET是否正常且没有任何问题。任何其它类型的读数都将表示是有缺陷的MOSFET。
故障模式
即使有良好的设计、最好的组件和新的电机,MOSFET故障也会经常发生,原因多种多样。通常情况下,MOSFET非常坚固——但是,由于超出额定值,它们可能会很快失效。这里将简单介绍MOSFET的一些主要故障模式以及如何避免它们。
找出MOSFET内部发生的故障是非常困难的,因为不知道究竟是哪里发生了什么故障。在这里,简单列出了MOSFET中发生的一些常见故障模式。
每当通过MOSFET提供高电流时,它就会变热。散热不良也会因极端温度而损坏MOSFET。
电池故障。
雪崩失败。
dV/dt故障。
电机阻塞或卡住。
快速加速或减速。
功耗过大。
过电流。
负载短路
卡有异物。
主要特点
P沟道MOSFET的主要特点包括:
它是电压控制器件。
具有高输入阻抗值。
在P沟道中,沟道的导电性是由于栅极端的负极性。
与N沟道相比,P沟道MOSFET特性基本都差不多,但唯一的区别是极性不同,因为这衬底值是不一样的。
优缺点
P沟道MOSFET的优点包括以下几点内容:
设计非常简单,因此适用于空间受限的地方,例如低压驱动器和非隔离POL应用。
这是高端开关位置内的简化栅极驱动方法,可以降低总体成本。
在低电压下工作时,MOSFET提供的效率更高。
与JFET相比,MOSFET具有高输入阻抗。
由于沟道电阻较小,它们具有较高的漏极电阻。
制造起来非常简单。
与JFET相比,它支持高速操作。
P沟道MOSFET的缺点包括以下几点内容:
MOSFET的薄氧化层会使其在受到静电荷感应时容易受到损坏。
当使用高电压时,可能会导致不稳定。
总结
简单来说,P沟道MOSFET就是沟道由大多数电荷载流子作为空穴组成的一种类型MOSFET。由于P沟道MOSFET的空穴迁移率低,因而在几何尺寸和工作电压绝对值相等的情况下,P沟道MOSFET的跨导小于N沟道MOSFET。此外,P沟道MOSFET阈值电压的绝对值一般偏高,所以要求有较高的工作电压。
