842221752
2022-09-26
1468
加入交流群
泰凌微电子近日获得由蓝牙技术联盟颁发的蓝牙5.3认证,此次认证囊括了蓝牙低功耗音频(LE Audio)涉及的所有控制器层面的核心技术规格,以及蓝牙低功耗5.3的最新特性,成为蓝牙主控芯片厂商中率先通过完整支持LE Audio核心规格认证的芯片公司之一。本次认证支持蓝牙组件(component)(QDID:195513)和蓝牙子系统(subsystem)(QDID: 188501)两种形式提供给下游客户,以便客户根据自身情况完成蓝牙认证。
泰凌的蓝牙低功耗产品以及协议栈是目前对LE Audio以及其他最新蓝牙低功耗功能支持最全面的,能够全面支持音频设备厂商进行各类全新的LE Audio终端产品的开发,为最终用户带来前所未有的听觉体验。
接下来小编就带大家认识一下蓝牙核心规范5.2以及5.3主要特性。
蓝牙5.2规范引入了LE音频的概念,对于蓝牙音频而言在音质和功能上都迈出了重要的一步,也提供了一些以前无法实现的革命性的新功能。
主要特性一LE Isochronous Channels:允许将低延时需求的音频数据传输到一个或多个设备上并确保时间同步处理。它可以通过连接方式(Connected Isochronous Stream),也可以以无连接的方式广播(Broadcast Isochronous Stream)到无限数量的设备。
主要特性二Isochronous Adaptation Layer (ISOAL):用于同步数据的分段和重组,以及上层数据包的分段和重组。
主要特性三LE Power Control (PCL):LE功耗控制使得接收机始终工作在发射功率和功耗性能最佳状态。
BLE 5.3规范对低功耗蓝牙中的周期性广播、连接更新、频道分级进行了完善,通过这些功能的完善进一步提高了低功耗蓝牙的通讯效率、降低了功耗并提高了蓝牙设备的无线共存性。
主要特性一Connection Subrating:通过亚速率连接模式,蓝牙设备的工作周期(dutycycle)可以快速减小从而达到省电的目的,正常连接速率也可以快速恢复以提高数据吞吐率。
主要特性二Channel Classification:通过LE频道分级功能可以减小蓝牙设备与其他无线设备间的相互干扰,提高无线通信的共存性。在核心规范 5.3 版之前,蓝牙LE通道分类仅由中央设备执行。但是,如果两个连接的设备之间隔开一定距离,则其中一个设备的无线电条件可能与另一个设备的无线电条件不同。因此,当频道分类仅由中央设备执行时,选择的频道可能包含对外围设备干扰强的频道,这对于远程外围设备来说不是一个好的选择。这可能会导致数据包冲突,并且通常会降低吞吐量和可靠性。新的频道分级功能有效解决了这些问题。
主要特性三周期性广播数据包现在可以加入AdvDataInfo(ADI)字段,该字段将指示任何周期性广播中负载数据是否被更改,从而使冗余数据的处理更加有效,也更利于低功耗设计。
泰凌助力推动Bluetooth LE Audio音频设备开发
通过结合全新的ISO信道功能和高效的LC3音频编解码器,Bluetooth LE Audio以更低的功耗和更高的带宽利用率实现高质量的音频传输,相比Bluetooth Classic传统蓝牙音频有大幅提升。
在蓝牙5.2和5.3核心规范的支持下,Bluetooth LE Audio为音频设备制造商带来了更多的新机会。泰凌最新的TLSR9系列SoC芯片同时支持Bluetooth LE Audio和Bluetooth Classic,可以满足音频设备从经典蓝牙技术向蓝牙低功耗音频的无缝过渡,兼顾产品的市场兼容性和技术领先性。
此外,泰凌还提供多种创新的超低延迟无线音频解决方案,欢迎感兴趣的小伙伴联系泰凌以获取更多信息。
