如何使用单个晶体管制作音频混音器
音视频及家电
749人已加入
音频混音器是音频电子中必不可少的设备。混音器将两个或多个音频信号混合成一个(单声道)或两个输出(立体声)。音频混音器使用音频混合过程,将多个声音组合成单个或多个声音。它是现场音乐会,电视,电影,音乐行业等广泛使用的过程。
在这个项目中,我们将使用单个晶体管制作音频混音器,该晶体管将组合两个或多个音频信号并产生组合音频输出。在该电路中,两个音频输入将使用单个晶体管进行混合以产生混合音频输出。
所需组件
PN2222A晶体管
2个或更多4.7k电阻(每个输入通道一个)
2个或更多0.1uF陶瓷圆盘电容器(每个输入通道一个)
470pF陶瓷圆盘电容器
.22uF 陶瓷圆盘电容器
3.9k电阻
2.2M电阻
12V清洁直流电源装置。(可以使用额定350mA)
100uF/16V电解电容
分离音频信号进行混音。
这里使用PN2222A晶体管。该电路也可以使用具有相同额定值的不同晶体管,例如 2N3904。下面是一个PN2222A晶体管的引脚图。
混音器
PN2222A 是一种 NPN 硅晶体管,广泛用于通用电子产品。该晶体管具有 500mA 的集电极电流,可用于中等功率放大目的。可用的外壳样式为 TO-9。
电路原理图
混音器
在此音频混音器电路中,晶体管 2N2222A是电路的核心。发射极接GND,集电极接3.9k电阻。输出通过一个 0.22uF 电容器提供。其他组件连接在晶体管的基极上。输入通过 0.1uF 电容器和 4.7k 电阻器提供。我们使用 12V 直流电源单元为电路供电。
混音器电路的工作
在这里,晶体管正在放大三个输入,这些输入可通过集电极使用。输入电容器阻挡来自信号源的任何直流信号,只允许交流通过。限流电阻 4.7k R3、R4 和 R5对于完美混合三个信号至关重要。为了偏置 PN2222A 晶体管2.2M 电阻器与 470pF 陶瓷电容器一起使用。电阻器 R2 (3.9k) 用于提供放大所需的集电极电流,0.22uF 的输出陶瓷电容器用于阻断直流,只允许放大的交流信号。添加100uF、16V电解电容,用于平滑直流供电和去耦。
如果我们将小功率耳机连接在 0.22uF 电容上,我们可以直接收听混合音频信号。为了进一步放大,可以在电路上连接其他外部放大器。在这里查看各种音频放大器电路。
测试音频混音器电路
为了测试电路,我们使用了一个音频放大器并将其连接到输出端。虽然该电路具有三个输入通道的选项,但这里只提供两个单独的信号。我们收集了每个组件并将其制作在面包板上,如下图所示。我们提供了两种输入信号,一种来自笔记本电脑,另一种来自安卓平板电脑。然后两个信号由电路混合并在输出端放大。
在下图中,我们可以看到两个输入使用 3.5 毫米音频插孔连接并混合在一起。我们在面包板上添加了一个 3.5mm 插座来连接音频放大器条形音箱。整个电路由 12V 的 Bench 电源供电。
所有连接都可以在下图中看到 -
混音器
混音器
您可以在下面给出的视频中检查混音器电路的工作情况 。电路工作得很好,没有可闻噪音。我们还可以在电路中添加多个输出。
进一步修改
该电路可以通过以下几点进一步修改和改进 -
电路可以在 PCB 或小型 Vero 板上制作,以尽量减少噪音。
可以在输入通道和输出中添加额外的缓冲区和过滤器。
如果我们在每个通道中连接单独的电位器,我们可以控制每个音频信号的音量。
