超声波模具的工作原理是什么
关于模具的重要点有以下几个,我们可以先了解一下具体的情况。
1.焊头:焊头的加工精度因为工作于高频振动情况下,要尽量保持一个对称设计,以避免超声波传递的不对称性导致的不均衡应力及横向振动,不均衡振动能导致焊头发热及断裂。不同的行业应用超声波焊接的时候对加工的精度也是不一样的,比如锂离子电池、金箔等加工精度就很高,随意好的超声波焊接厂商都采用数控设备作为加工设备,以保证加工的精度是符合要求的。
2.振动节点焊头和变幅杆:均被设计为一个工作频率的半波长谐振体,在工作状态下,两个端面的振幅最大,应力最小,而相当于中间位置的节点振幅为零,应力最大。节点位置一般设计为固定位,但通常的固定位设计时厚度要大于3mm,或者是凹槽固定,所以固定位并不是一定为零振幅,这样就会引致一些叫声和一部分的能量损失,对于叫声通常用橡胶圈同其他部件隔离,或采用隔声材料进行屏蔽,能量损失在设计振幅参数时予以考虑。
3.模具频率参数:任何的超声波焊接机都有一个中心的频率,一般都是由灵高超声波换能器、变幅杆和焊头的机械共振频率决定,发生器的频率是根据机械共振频率来进行调整,以达成一致并使焊头工作保持谐振状态,每一部份都设计成一个半波长的谐振体。制作每一个焊头都会对谐振频率做 调整,要求做到谐振频率与设计频率误差小于0.1KHZ。
4.超声波焊头模具的振幅参数:需要焊接的材料振幅是一个关键参数,温度过高会使原材料烧焦甚至导致结构破坏,强度变差,温度达不到就无法溶化塑胶,那就等于熔接不上。换能器输出的振幅是不尽相同的,经过适配不同变比的变幅杆及焊头,能够校正焊头的工作振幅以符合要求,变幅杆及焊头的变化比同变幅杆及焊头的形状,前后面积比等因素有关,形状的话有类似于:指数型变幅、函数型变幅、阶梯型变幅等,对变比影响很大,前后面积比与总变比成正比。选用不同品牌的超声波焊接机的时候,最好就是按工作的焊头比例去制作,既简单又能保障振幅参数的稳定。
灵高超声波模具是超声波焊接机的重要组成部分,所以工作人员要重视模具的使用方法,不能大意。
  审核编辑:汤梓红
