通过GPIO模拟IIC通信对接SHT20温湿度计
因为是模拟的所以不必拘束IO管脚,我是选择了PB6,PB7管脚,这两个管脚旁边也有3.3V正好可以供电。
之后看下代码吧。
`void IIC_Init(void)
rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
/* configure led GPIO port */
gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7);
gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_OD, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7);
IIC_SpeedCtl(5);
SDA_H;                                                    //拉高SDA线,处于空闲状态
SCL_H;                                                    //拉高SCL线,处于空闲状态
这里是IIC接口初始化,我们初始化成GPIO_OTYPE_OD,开漏输出,这样不必在意IO口的方向,方便读取IO状态。
IIC通信
之后获取温湿度值都在SHT20_GetValue函数中。主要就是读取两个寄存器里温湿度值。
然后我们可以仿真看下效果。
IIC通信
审核编辑:刘清
