传真机的使用方法及故障解决方法
传真机
0人已加入
  本文从传真机的原理开始介绍,详细说明传真机的使用方法,另外为了用户对传真机有更深的了解,我们还提供了常见的传真机故障解决方法,希望你对传真机的使用方法及常见故障有好的认识。
  市面上常见的传真机类型
  热敏纸传真机、热转印传真机、喷墨式传真机及激光式传真机。
  传真机的工作原理
     不同类型的传真机在接收到信号后的打印方式是不同的,他们的工作原理的区别也基本上在这些方面。现在市场上主要有两种传真机即:热敏纸传真机和喷墨/激光传真机。
  热敏纸传真机是通过热敏打印头将打印介质上的热敏材料熔化变色,生成所需的文字和图形。热转印从热敏技术发展而来,它通过加热转印色带,使涂敷于色带上的墨转印到纸上形成图像。最常见的传真机中应用了热敏打印方式。
  激光式普通纸传真机是利用碳粉附着在纸上而成像的一种传真机,其工作原理主要是利用机体内控制激光束的一个硒鼓,凭借控制激光束的开启和关闭,从而在硒鼓产生带电荷的图象区,此时传真机内部的碳粉会受到电荷的吸引而附着在纸上,形成文字或图像图形。喷墨式传真机的工作原理与点矩阵式列印相似,是由步进马达带动喷墨头左右移动,把从喷墨头中喷出的墨水依序喷布在普通纸上完成打印的工作。
  另外,现在市场上还有一种平板式喷墨多功能一体机,虽然自身硬件并未提供传真功能,但它们可使用相关软件来实现电脑收发传真
  传真机的使用方法
  发送传真:把要传真的文件放到传真机进纸处,拔打对方传真机号码,等待对方接通,让对方给你接收信号,最后你按“确认”就可以了。
  接收传真:听到传真,拿起话筒,然后按下“确认”键接收即可,对方的传真就会发过来了。
  传真机使用注意事项
  1、不要使用非标准的传真纸。劣质的传真纸光洁度不够,使用时会对感热记录头和输纸辊造成磨损。记录纸上的化学染料配方不合理,会造成印字质量不佳,保存时间变短。
  2、不要随意更换电源线。传真机原机所带电源线的插头都是3针式插头,中间1针起保护接地作用。若将其拔掉或改用两针插头,则对安全不利。
  3、合纸舱盖的动作不宜过猛。传真机的感热记录头大多装在纸舱盖的下面,合上纸舱盖时动作过猛,轻则会使纸舱盖变形,重则会造成感热记录头的破裂和损坏。
  4、有装订针、大头针之类硬物的图文资料,以及墨迹或胶水未干的稿件不宜发送。这是因为上述硬物容易划伤扫描玻璃或其它装置,引起传真机故障。而稿件上的墨迹或胶水未干则易弄脏扫描玻璃,造成传真机发送质量下降。
  5、不要频繁地开机。这是因为每次开关机都会使机内的电子元器件发生冷热变化,而频繁的冷热变化容易导致机内元器件提前老化,每次开机的冲击电流也会缩短传真机的使用寿命。经常通电其实是传真机最好的保养方法。
  6、传真机周围不要有大功率的用电设备,不宜在高温、强磁、强腐蚀性气体的环境中使用。高温、强腐蚀性气体不但会影响传真机记录纸的印字质量,而且会对电子线路造成不良影响或毁坏。强磁场不仅会干扰通话,还会传送的图像失真。
  7、不要把传真机当作复印机来使用,重要资料要用静电复印机复印后保存。有人用传真机的复印功能来复印资料。传真机完成复印功能的主要部件是感热记录头,它是传真机最重要的部件之一,靠自身发热工作,因应尽量减少其工作时间,以延长传真机的使用寿命。另外传真纸记录的文件不宜长期保存。这是因为传真纸上的化学染料不稳定,时间长了或受阳光照射后,传真纸上的字会逐渐退色。因此,对于重要的、需要长期保存的文件,一定要用静电复印机复印一份长期保存。
  8、传真机忌讳尘土,一旦尘土进入传真机的光学扫描系统,会影响传真机发送和复印的质量,尘土从窗户的缝隙中进入室内,放在窗下的传真机出现问题的可能性就大大增加了,清洁传真机扫描系统的工作,对专业维修人员来说虽然并不是很困难,但也应该尽量避免麻烦;另外,雨季如果窗户没关,雨水进入传真机造成短路故障将是一件很棘手的事情。
  传真机常见故障处理解决方法
  一、文件复印全黑
  原因:扫描器、主板或者热感头故障。
  处理方法:首先进入服务模式,测试热感头,如有问题,更换。如没问题,检查主板上扫描器插口是否插接良好,如果插接良好,先更换主板,如仍不能解决,则为扫描器故障,更换扫描器。
  二、文件复印不清晰
  原因:扫描器或白辊脏。
  处理方法:清洁扫描器和白辊。
  三、文件复印1/4白
  原因:热感头或者扫描器故障。
  处理方法:首先进入服务模式,测试热感头,如有问题,更换。如果热感头良好,则为扫描器故障,更换扫描器。
  四、文件复印全白
  原因:主板,热感头或者扫描器故障。
  处理方法:首先进入服务模式,测试热感头,如有问题,更换。如果热感头没问题,更换主板,复印仍显示全白,再更换扫描器。
  五、文件复印时一侧字迹不规则范白
  原因1:上盖扣合不严或范白一侧的挂钩没有挂到位。
  处理方法:打开面板后压住两边用力重新扣合。
  原因2:也可能是热感头(TPH)错位所致。
  处理方法:打开面板后反复按压热感头,调整使其复位。
  六、文件复印有黑带
  原因:扫描器(CIS)表面脏或者热感头故障。
  处理方法:可以先清洁扫描器,如仍有黑带,则更换热感头。
评论(0)
发评论
zhlndsq-484 2012-06-15
0 回复 举报
实用 收起回复
8261503 2011-08-26
0 回复 举报
好,可是我的问题没解决! 收起回复
全部评论
