传感器模块和传感器仅两字之差,区别却这么大
相信大家经常听到传感器,但是一说传感器模块很多人都不明所以,主要是模块这个词很容易让人产生误会。不过呢,要说到传感器和传感器模块其实有很多种说法,下面通程创品就来为大家分享一下一些常见的说法,欢迎大家一起讨论~
传感器模块
第一种说法是说传感器模块属于传感器模块的一种,这种说法认为,传感器模块根据不同的封装形式可以分为芯片、PCBA、带外壳封装模块等不同类型,而这些类型都可以统称为传感器模块,而不同的类型的传感器模块根据输出信号的不同,对应不同场景的应用。
第二种说法是两者是不同的两种东西,这种说法认为,传感器重点是传感,而传感器模块重点是模块,传感器可以感知各种东西,比如,温度,湿度,角速度,图像,因此用于各个领域,而如果用单片机读取传感器数据,只有少数传感器能直接连接单片机,所以,为了方便开发,就出现了传感器模块,模块是在传感器的基础上,封装了一层电路,可以直接与单片机连接。而如果要说区别,举个简单的栗子,传感器是生的菜,肉,而模块是做好的菜,人可以直接吃熟的菜,却不能直接吃生的菜,但是熟的菜也是在生的菜基础上来的。
第三种说法是传感器模块和传感器没有明显的界限,只是不同行业的叫法不一样。这种说法认为不管模块还是芯片都可以统称为传感器。像工业传感器厂家,就不会叫自己的产品是传感器模块,直接叫位置传感器,倾角传感器,加速度传感器,而工业现声场用的一般是宽电压,0~10V,4~20MA,RS485,RS232输出方式,能直接安装,不需要焊接PCB板上,当然也有可以焊接在板上的。而像ST,FSL,TI这类半导体厂家所称的传感器一般是指传感器芯片或者晶元,是指小尺寸(mm级,不会超过5cm),低电压,板载的传感器,一般输出方式0~VDD,IIC,SPI,UART. 工业传感器内部的核心器件也就是传感器芯片或晶元了。传感器方案商的产品就可能会涉及传感器芯片,传感器模块或称传感器变送器,从而提出传感器模块的概念。
以上是关于传感器和传感器模块区别的三种比较常见的说法了,那么大家认为哪一种说法更准确呢?
审核编辑 黄昊宇
