电动式全焊接球阀介绍
今日头条
1184人已加入
电动式全焊接球阀,不会有外部走漏等到现象。由于阀坐是由碳纤维加强特氟隆密封环及蝶形簧构成的,所以对压力和温度和变化顺应才能强,在规范压力和温度范围内不会产生任何走漏。
球体的加工过程有*的计算机检测仪跟踪检测,所以球体的加工精度高。
由于阀体资料跟管道材质一样,不会呈现应力不均,也不会由于地震及车辆经过空中时而产生变形,管道耐老化。
密封球本体采用含量20%Carbon(碳素)的RPTFE材质,保证完整无走漏(0%)。
直埋式焊接球阀能够直接埋于公开,不用建高大型阀门井,只需在空中上设置小型浅井,大大俭省施工费及工程时间。可依据管道的施工及设计请求,调整阀体和长短和阀杆的高度。
特征功用
1、*的阀座:聚多年球阀制造经历而设计的阀座,摩擦系数低,操作力矩小。多种阀座资料,顺应范围广。
2、阀杆防飞构造:在阀杆下部设置台阶,从阀体内部下装阀杆,避免阀杆飞出。
3、防静电机能:在球体与阀体或阀杆之间的设置防静电弹簧,能将开关动作过程产生的静电导出。
4、耐火构造:*的耐火设计,在火灾后,各个走漏部位设计成柔性石墨填料或不锈钢夹石墨,满足耐火请求,契合API6FA和API607的规则。
5、手柄操作时,采用扁头阀杆,与手柄的衔接不会错位,从而保证了手柄指示的开关状态与阀分歧。为避免阀门开关遭到误动作,在开关全开,全关位置设置有锁定孔,确保阀门处于正确的位置。
6、 耐火构造:*的耐火设计,在火灾后,各个走漏部位密封件烧损后构成金属对金属密封,契合API6FA和API607的规则。关于耐火请求严厉的中央,密 封件采用柔性石墨填料和不锈钢夹石墨垫片密封,保证无外漏。(订货时请注明:全防火型FB型)
7、阀门采用国内外**的支撑板构造,进步了阀门的运用寿命,减小了阀门的操作扭矩。大大延长了阀门的运用寿命。
审核编辑 黄昊宇
