玩转SQLite5:使用Python来读写数据库
前面几篇,介绍了命令行方式和图形界面方式读写数据库,而数据库的实际应用,通常需要与程序结合起来,通过程序来实现对数据库的访问和读写。
SQLite支持多种编程语言的开发调用:C, C++, PHP, Perl, Java, C#,Python, Ruby等。
本篇先介绍Python语言来调用SQLite数据库,为什么先介绍Python呢?因为Python用起来十分方便,简单的几行代码,就能够实现我们想要的功能(当然前提是先配置好python的开发环境)。
1 Python读写SQLite基本流程
这里先列举出Python读写SQLite数据库的基本流程:
SQlite
2 编程实现
2.1 基本流程
引入sqlite3依赖包后,首先是连接数据库,调用的是connect方法:
fileDB = 'test4.db' # 数据库文件
conn = sqlite3.connect(fileDB) # 连接数据库
然后需要创建游标:
cur = conn.cursor() # 创建游标
这时,就可以通过execute方法执行sql语句了,比如查询语句:
sql = 'select * from SCORE' # SQLite语句(查询数据)
cur.execute(sql)
我们也可以将查询到的数据打印出来:
print(cur.fetchall())   # 打印所有数据
最后关闭连接
conn.close() # 关闭连接
2.2 数据插入
使用python程序连接到数据库后,也可通过程序来实现数据插入数据库,只需要继续使用execute方法执行sql语句即可。
2.2.1 插入单条数据
有两种方式可以实现单条数据的插入:
# 插入单条数据
data = "7,70,81,88"
cur.execute('insert into SCORE values (%s)' % data) # 方式1
cur.execute("insert into SCORE values(?,?,?,?)", (8, 81, 85, 83)) # 方式2
2.2.2 插入多条数据
多条数据一起插入,就要使用executemany方法:
# 插入多条数据
cur.executemany('insert into SCORE values(?,?,?,?)', [(9, 85, 88, 86), (10, 88, 83, 90)])
2.2.3 保存数据
最后要调用commit,才能将数据库的修改保存下来:
# 提交(保存)
conn.commit()
3 测试
3.1 运行python程序
编写python程序,插入一些数据进行测试。
执行python程序,结果如下:
SQlite
3.2 命令行查看验证
使用命令行来查看数据库,可以发现数据库中已经新增了几条数据,说明通过python程序已经成功修改了数据库的内容。
SQlite
4 附:完整程序
完整的python程序如下:
import sqlite3
# 连接数据库
# 执行sql语句
cur.execute(sql)
# 打印
print(cur.fetchone())   # 打印第1条数据
print(cur.fetchmany(2)) # 再打印2条数据
print(cur.fetchall())   # 再打印所有数据
# 插入单条数据
data = "7,70,81,88"
# 插入多条数据
# 打印
cur.execute(sql)
print('------------')
# 提交(保存)
conn.commit()
# 关闭连接
conn.close()
5 总结
本篇介绍了如何使用Python语言来进行SQLite数据库的读写,在嵌入式式开发中,更多的是使用C/C++语言进行开发,因此,下篇我们介绍如何使用C语言来进行SQLite数据库的读写。
  审核编辑:汤梓红
