新品快讯
奥地利微电子公司推出业内最低功耗且尺寸最小的用于非接触位置检测的10位磁旋转编码器IC AS5050。AS5050具有自动关断及唤醒模式,适用于机器人等低功耗应用,也适用于伺服电机控制,还可作为低成本电池供电设备的输入设备。
AS5050为单芯片器件,集成了4个霍尔传感器、1个10位角度编码器、1个智能电源管理控制器和1个易于使用的3或4线SPI通信接口。AS5050低功耗编码器采用4x4 mm QFN-16封装,在业内同类产品中尺寸最小。其电流消耗视乎读取速率,可降低至µA级。例如,在10次测量/秒时电流消耗为50µA,为业内最低。
上述芯片上仅有少量被动元件和一个旋转磁铁,即可组装一个非接触式位置测量编码系统。AS5050磁旋转编码器可在片上执行全部角度计算,具有片上自动唤醒及关断功能,只有当主控制器需要进行新的测量时才会消耗电流。当测量完成后,AS5050会自动进入关断模式。
奥地利微电子产品市场经理Andreas Pfingstl表示:“AS5050的自动关断及唤醒模式使之成为业内功耗最低的10位磁旋转编码器,延长了电池供电设备的充电间隔时间。它同时还可为普通微控制器提供业内标准接口的简单连接。”
AS5050磁编码器IC工作电压为3.3V,工作环境温度范围为-40 to +85°C。
