检测18650锂电池组的耗损用这几次方法就可以了
18650锂离子电池的容量一般在1200mah~3600mah之间,为了防止短路,18650锂离子电池的正极和负极是分开的。所以它的短路可能已经减少到极限。可安装保护板,防止电池过充过放,这样也可延长电池寿命。如何检测18650锂电池组电池的耗损?
  1、电池耗损表现,电池电压上不去和容量降低。直接用电压表测量,如果18650电池两端电压低于2.7V或者没有电压。表示此电池或者电池组有损坏。正常电压3.0V~4.2V(一般3.0V电池会电压截止,4.2V电池电压会满电饱和,个别也有4.35V)。
  2、电池电压低于2.7V,可以用充电器(4.2V)对电池充电,十分钟后,如果电池电压有回升,可以继续充电至充电器提示充满,再看充满电压。
  3、如果测量18650锂电池组,电池没有电压,这个时候有两种情况,一种是电池原来是好,长期亏电存放导致,这种电池是有一定几率恢复,一般是用锂电池脉冲激活仪(锂电池充放电仪)来对电池短时间多次充电,有可能修复。
  4、检查电池容量,设置万用表为测量每小时通过的电流量,将两个金属杆放置于电池正负极金属端。
  18650锂电池要加保护板,准确的说所有锂电池都要用到,主要是针对电池的过充,过放,短保等做一个整体的管理。
审核编辑:刘清
