JS里面是否有未授权的接口
确定站点
如果首先通过前期的信息收集得到了站点目标
接口
目标站点长这样,还是熟悉的登录框,此时我的思路是,爆破管理员的用户名和密码,但这里登录的方式很明显是通过手机号来登录的,也就是说还得知道管理员的手机号码才能进行爆破,难度有点大,先放弃这种方法。
常规的话如果知道了管理员的用户名,还能去测一下找回密码处,是否有逻辑漏洞,因为本人信息收集能力不信,收集不到管理员的手机号码,所以爆破和找回密码这个点先放弃。
开始测试
上述的两个点都没法测试,此时我就可以试试目录扫描,利用目录扫描工具,看看是否有备份的源码,或者一些未授权的目录
接口
扫描一波过后也并没有发现可利用的点,然后我就想着去找一下js里面是否有未授权的接口,直接使用F12大法来分析一波,然后这里找了半天找到了一个似乎是获取用户列表的一个接口
接口
然后这里直接拼接访问一下
接口
这里出现了提示,说不允许get方法进行请求,那我改成post的方法试试
接口
看到回显的返回包,我心中窃喜,大概率是有戏的,这里提示我们的是请求参数缺失,pageIndex参数为空,那么我们可以直接构造一个pageIndex参数传过去看看
接口
接着提示我们pageSize为空,说明之前的传参是成功的了,接下来继续构造pageSize参数,然后提示我pageSize为空,继续构造后,发包
接口
这里成功的返回了数据,返回了一个测试的账号,那么此时我们就有了账号了,可以对该测试账号进行爆破,但我想的是,既然一个接口出现了未授权,那很大概率这个系统的所有接口基本上也都是未授权。
接下来,我继续从JS里面寻找接口,找到了一个/bear-scale/mip/scaleSystemUser/getScaleSystemUserList.json 的接口,按照之前的方法构造参数请求
接口
该接口返回了全站用户的手机号码和MD5加密的密码,密文解密为123456
接口
发现全站用户的默认密码为123456,但可惜的是,该接口只能获取到普通用户的用户名和密码,并没有返回管理员的。
于是又继续找接口,在一个接口中,成功返回了管理员的手机号码,但是没有返回加密的MD5密码,但前面已经知道了,全站的默认密码为123456,于是就试了一下成功登录。
接口
后续看了下上传接口,白名单限制太死,没法上传shell
结束
本次测试结束,各位师傅一定要遵纪守法,不对没有授权的站点进行测试  。
审核编辑:刘清
