为什么需要一个新的框架?流框架介绍
Flow Framework流框架)是由Mik Kersten博士在Project to Product一书中首次提出的,自那以后,它已被世界各地的IT领导者采用,以弥合技术人员和业务涉众之间的差距。流程框架提供了方法和词汇表,系统地缓减、消除软件交付和影响业务结果的瓶颈。
1. 为什么需要一个新的框架?
有许多方法和框架可用于业务的转型、现代化和流程再造,而有些框架专注于企业软件交付,如规模化敏捷框架(Scaled Agile Framework,SAFe),DevOps实践的最新进展解决了软件构建和发布的瓶颈问题;其他框架则从业务再造的角度处理企业转型,如Geoffrey Moore的区域管理(Zone Management)。虽然DevOps和敏捷原则对技术人员的工作方式产生了重大影响,但它们过于以技术为中心,没有被业务涉众广泛采用。
为了弥补这一差距,我们需要一种新的框架,它可以跨越业务语言和技术语言,并支持从项目到产品的转换。流框架的作用是确保这些业务级框架和转换计划与技术框架相连接。我们需要这个框架来将DevOps的三种方式——流程、反馈和持续学习——扩展到整个业务。这就是流框架的目标。
2. 流框架
Flow Framework为实现价值流管理,连接IT和业务,并将传统企业转变为高绩效的技术公司提供了蓝图。整个框架分为四层:
最底层是工具网络,将设计、创建、发布和运维等连接起来,表示为集成模型,可以通过连接指数来衡量;
第2层是工件/制品网络,将各种活动等连接起来,构建活动模型,可以通过可跟踪指数来衡量;
第3层是价值流网络,连接价值,构建产品模型,可以通过对齐指数来衡量;
最上面一层是价值流度量,有8个度量指标,从流度量(流速度、流效率、流时间、流负载)到业务结果度量(价值、成本、质量、幸福),这些度量建立在流分布到度量之上,流分布会涉及特性、缺陷、风险和技术债务等分布。
编程
3. 流分
流分布(Flow Distribution)是特定价值流中流项目(特性、缺陷、技术债务、风险)的比例,可以根据最大化业务价值的需要进行调整。由最了解价值流当前状态、支持价值流所需的人员和流程的工作人员设定,流分布帮助开发团队与业务人员/产品经理等进行重要的对话,讨论如何权衡业务的影响。
对于新产品发行版来说,高速的功能流是很好的,但它通常以其他项目为代价,如bug、技术债务,这将削弱产品的价值。流分布可以帮助我们明确业务优先级。
编程
还可以为整个组织设置该指标,以实现业务目标。例如,微软的“可信计算”计划,将公司的重点放在了风险和安全改进上。如果某企业受到来自更灵活的其它公司的威胁,那该企业可能希望从旧的平台转移到云上,并优化软件交付,以便快速为客户带来新功能。
另一个案例:美国一家大型医疗保健企业的一个产品有22,000名临床从业人员使用,该产品的Helpdesk呼叫量非常高,这反过来影响了开发人员的功能开发能力。大多数问题不是软件缺陷,而是对新功能的误解,虽然这些问题可以通过对话、沟通解决。然而,这种开销消耗了大量的带宽,降低了价值流开发新特性的能力。所以有人怀疑每周发布新功能、对工作流的更改对于临床从业者来说太快了,而且流分布指标也清楚地证实了这种预感。通过分析流分布,他们可以看到工作负载高度倾向于缺陷,几乎没有留给新功能的开发工作。
基于上述假设——每周特性发布的节奏过快,用户社区无法吸收,所以他们决定将发布时间推迟到每四周一次,与每月的简讯(newsletter)同步。简讯是由沟通和培训部门制作的,它列出了即将发布的版本中将发生的所有变化。维护版本仍然是每周发布一次。这种快速而简单的改变的结果是,问题单减少了95%,特性交付速度(Feature Velocity)翻了三倍。
4. 流效率
流度量的一个主要部分是跟踪所有涉及到计划、构建和交付业务产品的工作,如跟踪交付了多少价值、工作花费了多长时间以及有多少在制品(WIP)等,跟踪哪些工作(编程、测试、设计和所有创造性工作)正在积极进行、以确定其浪费和等待状态阻碍了价值交付。
流效率(Flow Efficiency)是流项目(特性、缺陷、债务、风险)正在积极工作的时间占价值流中所花费的总时间的百分比。如果流效率很低,那就说明由于某种原因制品经常处于等待状态。
编程
这里,我们可以看到多米诺骨牌效应:等待的项目越多,意味着WIP(流负载)越多,价值流中的队列也就越大。随着队列的增长,由于过度使用和上下文切换,浪费会增加,甚至会增加进一步的延迟。使用流效率度量,我们可以很容易地看到过多的等待时间,并努力减少或消除瓶颈。
需要注意的是,这个指标是基于流时间(flow time,从进入价值流开始完成工作所花费的时间),而不是周期时间(完成制造过程中单个步骤所花费的时间)。因此,流效率能捕获上游、下游的等待时间,从端到端监视整个价值流。
企业的价值流通常包括许多工作状态和转换。如此多的变化可能会使确定工作实际在哪里等待变得极其困难。因此,能够抽象这些信息是很重要的。通过强制执行四个关键状态:新、活动、等待和完成,流框架能够做到这一点。例如,上述那家大型美国医疗保健企业能够使用流效率度量其改进的流程。尽管他们拥有强大的流速度(Flow Velocity),但团队的幸福感却非常低,人们抱怨过多的情境切换。
审核编辑:刘清
