如何使用超声波模块
一. 简介
本例为FPGA之旅设计99例中的第十五例,本例将介绍如何使用超声波模块,进行测距。这个模块在智能小车中使用的比较多,使用起来比较方便,仅需四个引脚即可驱动。
二. 超声波测距方法
先来了解一下模块的四个引脚
VCC:接3.3V - 5V 供电
GND:接地
Trig:控制超声波进行测距引脚,默认为高电平,当其拉高后,模块启动超声波测距。
Echo:用于表示超声波发送到接收到的时间,默认为低电平,高电平表示超声波在空气中传播的时间。
从图中,可以很清
超声波模块
楚地看到模块的工作原理。
首先,FPGA先将Trig引脚拉高10us,通知模块启动超声波测距。然后模块内部发出8个40khz的脉冲,即发送超声波,这个FPGA是不需要管的。发送完成之后,Echo就拉高,直到接收到返回到的超声波,拉高时间表示离物体的距离。通过下面格式可以转换到CM。
D =(拉高时间 * 声速(340M/S)) /2
除以二是以为从发送到接收,一个来回。
三. 代码实现
通过上面的工作原理图可以看出,状态机一共可以分为以下几个状态
空闲态 :  没有测距请求时,所处的状态
trig态   :  当测距请求到来时,所处的状态,这个状态中,会将trig信号拉高
echo态:   当trig态结束的时候,转入echo态,这个状态中,将会检测echo信号高电平的持续时间
结束态 :echo信号变为低电平的时候,进入结束态,并且根据echo高电平的持续时间,计算距离
localparam    S_IDLE           =  'd0;localparam    S_SEND_Trig      =  'd1;localparam    S_WATI_Echo      =  'd2;localparam    S_END            =  'd3;
主要代码是状态的转移以及trig态的计数和echo高电平计数,代码如下。
always@(posedge sys_clk or negedge rst_n)begin  if( rst_n == 1'b0)    trig_cnt <= 'd0;  else if (state == S_SEND_Trig)    trig_cnt <= trig_cnt + 1'b1;  else    trig_cnt <= 'd0;end
always@(posedge sys_clk or negedge rst_n)begin  if( rst_n == 1'b0)    echo_cnt <= 'd0;  else if(state == S_WATI_Echo && echo == 1'b1)    echo_cnt <= echo_cnt + 1'b1;  else if(state == S_END)    echo_cnt <= echo_cnt;  else    echo_cnt <= 'd0;end
这基本上完成了全部驱动代码的编写,模块比较简单,下面通过signal tap抓取一下波形图
超声波模块
      审核编辑:彭静
