关于C语言中常用的代码
嵌入式技术
1329人已加入
1 有t组数据/要测试t次
一个循环搞定
第一种,for循环
#include int main(){  int t;  scanf("%d",&t);
  int i;  for(i=1;i<=t;i++)    printf("%d ",i);//这行不用在意
  return 0; }
第二种,while循环(可以省一个i)
  while(t--)     printf("%d ",t);//这行不用在意
  return 0;}
2 输入一串字符,回车终止
循环括号里写输入语句
#include int main(){  char ch;  while(scanf("%c",&ch),ch!='
')     printf("%c",ch);//逐个操作,可以这样写,加入要字符串操作,则需要用数组
  return 0;}
3 输入几组数,回车分割,用EOF停止
以下是一个字符由小到大排序的问题,题目不重要,主要看输入方式
#includeint main(){  char a,b,c,temp;  while(scanf("%c%c%c",&a,&b,&c)!=EOF){  getchar();//前面的scanf()在读取输入时会在缓冲区中留下一个字符'
',(输入完后按回车导致),这个getchar()用于清除缓存区这个‘
’,否则下次输入会把‘
’存进第一次个字符  if(a>b){    temp=a;    a=b;    b=temp;  }  if(b>c){    temp=b;    b=c;    c=temp;  }  if(a>b){    temp=a;    a=b;    b=temp;  }  printf("%c %c %c
",a,b,c);  }  return 0;}
4 输入一系列操作指令,读入over结束。
相关指令格式:
find 329 1
copy 2 1 4
add 10 1999
rfind oq 3
insert abc 1 3
reset szuuniversity 2
copy 2 1 5
over
利用了scanf(“%s”,&string);遇到空格就停止接受的特点,先把指令前缀收进来,再写一个循环语句,遇到over就break。
char order[100][100];for (i = 0;; i++){  scanf("%s", order[i]);  if (strncmp(order[i], "copy", 4) == 0)  {
  }  else if (strncmp(order[i], "add", 3) == 0)  {
  }  else if (strncmp(order[i], "find", 4) == 0)  {
  }  else if (strncmp(order[i], "rfind", 5) == 0)  {
  }  else if (strncmp(order[i], "insert", 6) == 0)  {
  }  else if (strncmp(order[i], "reset", 5) == 0)  {
  }  else if (strncmp(order[i], "over", 4) == 0)    break;}
5 输入一些数,读入-1结束。
  int a[50],i = 0;  while(scanf("%d", &a[i++]),a[i-1]!=-1);
6 输出一个数,右对齐,空位补零。
printf("%04d
", b[i]);//输出4位数,不够4位在左边补零/*输出结果实例:0000000200042000*/
 素数
主要有几种情况:
1.判断一个数是否为素数;
2.给定一个区间,找到区间中的所有素数
3.找素数并对其求和
4.……
1.1判断素数
主要有两种写法,在不同场合可能各有优劣。
第一种,利用标志量记录判断素数。(一般运用于分别判断几个数是否同时为素数之类情况)
#include int main(){  int a,i;
  scanf("%d",&a);//读取待判断数
  int su=0;//声明一个标志量,用它来判断以下循环是否执行完毕  for(i=2;i
第二种,利用循环控制变量的终值判断循环是否走完,进而判断素数。(此方法更加简洁,更加巧妙,而且不用考虑1不是素数的情况)
#include int main(){  int a,i;  scanf("%d",&a);//读取待判断数
  for(i=2;i
1.2&1.3 找素数与求和
找素数无非就是在上一个判断素数的基础之上再加入一个循环语句,达到将区间内所有数遍历的效果,然后中间再插入一个变量求和即可。(甚至还可以计算素数个数)
#include int main(){  int n,m,sum=0;  scanf("%d%d",&n,&m);读入一个区间
  int j;  for(j=n;j<=m;j++)  {    int k;    for(k=2;k
2 公因数和公倍数
主要有几种情况:
1.找两个数的最大公因数和最小公倍数;
2.求两个数之间的所有公因数;
3.题目不直接问求公因数和公倍数,但需要用到;
4.……
2.1求最大公因数和最小公倍数
求最大公因数利用辗转相除法,求最小公倍数就是把两数相乘然后除以最大公因数。
#include
int main(){
  int x,y;  scanf("%d%d",&x,&y);//读入两个数
  int a;  a = x*y;//提前求乘积,由于后续辗转相除会改变x和y的值
  int temp;//指定临时变量,用于两数交换  while(x%y!=0)//辗转相除  {    temp = x;    x = y;    y = temp%y;  }
  printf("最大公因数为%d
最小公倍数为%d
",y,a/y);
  return 0; }
2.2 求所有公因数
#include int main(){    int x,y;      scanf("%d%d",&x,&y);//读入一个区间
    int j;    for(j=1;j
3 金字塔
金字塔是常见的循环问题,本质就是双重循环,一重循环控制空格输出,一重循环控制字符输出:
1.输入行数n,输出n行金字塔
2.输入行数和字符
3.……
3.1一般金字塔
#include int main(){  int n;  char ch;  scanf("%d %c",&n,&ch);//输入层数和组成金字塔的字符
  int j;//循环控制变量  for(j=1;j<=n;j++)//循环n层  {    int blank,sym;//指定空格,字符    for(blank=j;blank
3.2 菱形
菱形就是在金字塔的基础上,增加一个判断指令,让金字塔对称打印出来。
#include
int main(){  int line;  scanf("%d",&line);//输入菱形的行数
  int i;  for(i=1;i<=line;i++)//循环控制,逐层处理  {    int n;//引入中间量n,如果行数在一半以前,正常打印三角形;行数过半,则等于关于中间线对称的那行    if(i<=(line+1)/2)      n = i;    else      n = (line+1)-i;    int k;    for(k=1;k<=(line+1)/2-n;k++)    {      printf(" ");    }    for(k=1;k<=n*2-1;k++)    {      printf("*");    }    printf("
");  }  return 0; }
4 倒序和分解一个数的所有位
分享一个任意位数数字倒序的算法
倒序有些时候十分重要,比如说判断一个数是否对称,只需要把它倒序,然后比较是否相等即可。
#include int main(){  int n,temp,m=0;//定义中间量temp,输出值m,m要初始化  scanf("%d",&n);//读入一个任意数
  temp = n;//避免n值被改变,如果n值不影响后续操作,这一步也不需要  while(temp)  {    m *= 10;//m升一位    m += temp%10;//temp给出最后一位加到m上    temp /= 10;//temp抹去最后一位  }
  printf("%d",m);
  return 0;}
我们可以用上述算法分解一个数的所有位,逆序存在一个数组中
#include int main(){  int a,temp;  scanf("%d",&a);//输入一个数a
  temp = a;//用变量保存a,以防后续有用
  int arr[100],i=0;  while(temp)  {    arr[i++] = temp%10;    temp /= 10;  }
  arr[i] = 10;//用10作为结束,可以是别的数,此处只是为了方便取了10;
  for(i=0;arr[i]!=10;i++)    printf("%d ",arr[i]);//结果是从低位到高位存的
  return 0;}
5 算数字位数
这是一个简单的循环,但是因为很常用,所以提一下
#include int main(){  int a;  scanf("%d",&a);//读入一个非零数
  int temp,n=0;//定义中间量以免a值被改变,初始化位数n  temp = a;  while(temp)  {    temp /= 10;//除掉最后一位    n++;//位数加一  }
  printf("%d有%d位",a,n);  return 0; }
6 三个数大小排序
#include int main(){  int a,b,c;  scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);//读入三个数a,b,c
  int temp; //定义临时变量,用于交换  if(c>b)//由于要从大到小输出,所以从后面开始比较,逐步把大的换到前面来  {    temp = b;    b = c;    c = temp;  }  if(b>a)  {    temp = a;    a = b;    b = temp;  }  if(b%d>%d",a,b,c);
  return 0;}
7 二进制转十进制
#includeint main(){  char ch;  int a=0;  while(ch=getchar(),ch!='
')//利用字符一位一位读入二进制数    a=a*2+(ch-'0');//将十转二的算法反过来做
  printf("%d
",a);  return 0;}
8 自定义字符串转整数函数(10进制)
int myatoi(char s[]){  int i=0,num=0;   while(s[i])        num = num*10+(s[i++]-'0');
  return num;  }
9 自定义整数转字符串函数(10进制)
char *myitoa(int num,char s[]){  int i=0,j=0;  char t[100000];
  while(num)  {    t[i++] = num%10+'0';    num /= 10;  }  t[i] = '�';//t中的数字此时是反序的   i = i-1;    while(i>=0)//t中数字倒着装进s中         s[j++] = t[i--];       s[j] = '�';
  return s;}
10 查找字符串子串函数
int find(char s[], char n[])//在字符串N中从左开始找寻S字符串,返回其第一次出现的第一个字符串的下标,若没有找到,返回字符串N的长度。{  int i, j = 0;  for (i = 0; i < strlen(n) - strlen(s);)  {    for ( j = 0; j < strlen(s); j++)    {      if (n[i]==s[j])        i++;      else        break;    }    if (j == strlen(s))//如果子串遍历完了      return (i - j);//返回下标    else      i = i - j + 1;  }
  return strlen(n);}
11 如果题目中有非常多的字符串比对要求,可以用二维数组先装着需要比对的项,然后在用循环语句遍历,用标志量判断
以手机号前三位是否合法的比对为例
  char b[][20]={"133","153","180","181","189","130","131","132","155","156","134","135","136","137","138","182","183","184",'�'};  int i,j,flag;  for(i=0;i<18;i++)  {   if(a[0]==b[i][0]&&a[1]==b[i][1]&&a[2]==b[i][2])   flag=1;  }
12 分解质因数
#include
  int arr[100]={0},i,j=0;  for(i=2;i*i<=temp;i++)//相当于做短除法,从2开始试,然后是3,然后是5,其中4这些非素数已经被前面的素数算过了,因此不需要判断i是否为素数了   {    if(temp%i==0)    {      while(temp%i==0)      {        temp /= i;        arr[j++] = i;      }    }  }
  for(i=0;arr[i]!=0;i++)//我用零来判断是否结束了     printf("%d ",arr[i]);//结果是升序排列的
  return 0;}
13 找到所有因数,并计数
  int arra[100]={0},ppa=0;  int arrb[100],ppb=0;  int i,cnt=0;//用于计数   for(i=1;i*i<=temp;i++)  {    if(temp%i==0)//找到因数i存入arra中     {      arra[ppa++] = i;       cnt++;      if(i*i!=temp)//找到i对应的另一个因数,存进arrb组中       {        arrb[ppb++] = temp/i;        cnt++;      }    }  }  for(i=ppb-1;i>=0;i--)//把两列因数拼起来,为了保证升序,arrb列要倒着存进arra中     arra[ppa++] = arrb[i];
  printf("该数的因子个数为%d
",cnt);
  for(i=0;arra[i]!=0;i++)//我用零来判断是否结束了     printf("%d ",arra[i]);//结果是升序排列的
  return 0;}
14 强制转换在计算平均数中的运用
#include
int main(){    int arr[105];
    int n;       scanf("%d", &n);
  int i,sum = 0;   for(i= 0; i < n; i++)  {    scanf("%d", &arr[i]);      sum += arr[i];       }     // 记得强制转换,避免整除问题       double ave = (double)sum / n;       printf("average = %.3f
", ave);
  return 0;}
15 字符串加密问题
给定⼀个仅含⼩写的字符串,要求对每个字⺟循环位移k位后得到结果
通常做法有⼆,⼀是⽤if else语句分段处理 ‘a’ 到 ‘z’-k 的部分和 ‘z’-k+1到 ‘z’ 的部分,⼆是⾃⾏推公式
#include //第一种方法int main(){       char str[105];       int k;       scanf("%s%d", str, &k);//接受一个字符串,接受单个字符向后移动k位的加密指令      int i;  for(i = 0; str[i]; i++)  {             if(str[i] <= 'z' - k)      str[i] += k;             else      str[i] -= (26 - k);           }       puts(str);
  return 0; }
int main()//第二种{       char str[105];       int k;       scanf("%s%d", str, &k);       int i;   for(i = 0; str[i]; i++)    str[i] = ((str[i] - 'a') + k) % 26 + 'a';//这是公式          puts(str);
  return 0;}
16 选择排序
选择排序的关键就是,先假设最小量的下标是第一个数,然后不断移动这个下标遍历所有,找到最小数所对应的下标后,再用互换语句把数组中的两数互换
#include int main(){  int t;  scanf("%d", &t);
  while (t--)  {    int n, a[20];    scanf("%d", &n);
    int i,j;    for ( i = 0; i < n; i++)      scanf("%d", &a[i]);    int min;    for (i = 0; i < n-1; i++)    {      min = i;//先假定当前下标为最小数的下标      for ( j = i+1; j < n; j++)        if (a[min] > a[j])          min = j;//找到最小数的下标,赋给min
      if (min != i)//将找到的下标对应的数与当前数互换      {        int temp;        temp = a[i];        a[i] = a[min];        a[min] = temp;      }
      for (j = 0; j < n; j++)//这个是输出排序过程的        if (j != n - 1)          printf("%d ", a[j]);        else          printf("%d
", a[j]);    }  }
  return 0;}
17 冒泡排序
题目描述
输入n个数字,使用冒泡排序对其进行升序排序。
输入
测试次数T
每组测试数据格式为:数字个数n,后跟n个数字。假设n<20。
输出
对每组测试数据,输出冒泡排序的每趟排序结果
样例输入
2
5 10 4 43 1 2
10 20 123 12 2 434 54 2 45 23 -10
样例输出
4 10 1 2 43
4 1 2 10 43
1 2 4 10 43
1 2 4 10 43
20 12 2 123 54 2 45 23 -10 434
12 2 20 54 2 45 23 -10 123 434
2 12 20 2 45 23 -10 54 123 434
2 12 2 20 23 -10 45 54 123 434
2 2 12 20 -10 23 45 54 123 434
2 2 12 -10 20 23 45 54 123 434
2 2 -10 12 20 23 45 54 123 434
2 -10 2 12 20 23 45 54 123 434
-10 2 2 12 20 23 45 54 123 434
#include
  while (t--)  {    int n,a[20];    scanf("%d", &n);        int i,j;    for (i = 0; i < n; i++)      scanf("%d", &a[i]);
    int t;//临时量,用于交换     for (i = 0; i < n-1; i++)//一共需要遍历排n-1轮     {      for (j = 1; j < n-i; j++)//每轮需要比较n-i次       {        if (a[j-1]>a[j])        {          t = a[j - 1];          a[j - 1] = a[j];          a[j] = t;        }      }      for (j = 0; j < n; j++)//把每次的交换过程输出       {        printf("%d", a[j]);
        if (j!=n-1)          printf(" ");      }      printf("
  return 0;}
18 位运算符使用,打印字符
打印一个“太”字
#include int main(){  int big[8] = {    0x8,0x8,0x8,0x7f,0x8,0x14,0x2a,0x41  };//int的长度为32位,通过在相应位置赋值1,确定字符位置,用十六进制数赋值会方便很多
  unsigned int t;//unsigned可以把符号位用上,同时确保右移的过程中左边补零而不是1,这样可以变相看做是只有一个1从左向右移动
  int i, j;
  for ( i = 0; i < 8; i++)  {    t = 0x80000000;//把t的1放在最右边;如果想要把打印出来的字符进行左平移,可以删去一定数量的0,删去一个零,向左移动4位     for ( j = 0; j < 32; j++)    {      if ((t & big[i]) != 0)//与运算,是big[i]的二进制32位和t二进制32位的逐项比较,若均为一出现1,否则为0,最后在把所得二进制数转十进制数返回         putchar('*');       else        putchar(' ');      t >>= 1;//移动t的1     }    printf("
");  }  return 0;}
19 数塔
在讲述DP(动态规划)算法的时候,一个经典的例子就是数塔问题,它是这样描述的:
有如下所示的数塔,要求从顶层走到底层,若每一步只能走到相邻的结点,则经过的结点的数字之和最大是多少?
假设用二维数组存储数塔。
写函数int GetMaxSum(int num[][N],int n) ,计算含n行数据的数塔num的从顶层走到底层的最大数字之和。N为宏定义,值为100。
并根据样例编写主函数。
输入
输入数据首先包括一个整数C,表示测试实例的个数,每个测试实例的第一行是一个整数N(1 <= N <= 100),表示数塔的高度,接下来用N行数字表示数塔,其中第i行有个i个整数,且所有的整数均在区间[0,99]内。
输出
对于每个测试实例,输出可能得到的最大和,每个实例的输出占一行。
样例输入
1
5
7
3 8
8 1 0
2 7 4 4
4 5 2 6 5
样例输出
30
#include
#define N 100
int max(int a, int b){  if (a > b)    return a;  else    return b;}
int GetMaxSum(int num[][N], int n){  int i, j;  for ( i = n-2; i >=0; i--)//从倒数第二行最后一项开始     for ( j = i; j >=0; j--)      num[i][j] += max(0, max(num[i + 1][j], num[i + 1][j + 1]));
  return num[0][0];}
  while (t--)  {    int n;    scanf("%d", &n);    int a[100][N];    int i, j;    for (i = 0; i < n; i++)      for (j = 0; j < i + 1; j++)        scanf("%d", &a[i][j]);
    printf("%d
",GetMaxSum(a,n));   }
  return 0;}
20 递归实现逆序输出
题目描述
利用递归函数调用方式,将所输入的任意个字符,以相反顺序打印出来。
输入
字符串长度和该字符串
输出
逆序输出
样例输入
5
12345
样例输出
54321
#include
void change(char a[],int n){  if(n==-1)    return;
  printf("%c", a[n--]);
  change(a, n);}
int main(){  int n;  scanf("%d
", &n);
  char a[100];  int i;  for (i = 0; i < n; i++)    scanf("%c", &a[i]);
  change(a,n-1);
  return 0;}
21 上车人数(递归)
题目描述
公共汽车从始发站(称为第1站)开出,在始发站上车的人数为a,然后到达第2站,在第2站有人上、下车,但上、下车的人数相同,因此在第2站开出时(即在到达第3站之前)车上的人数保持为a人。从第3站起(包括第3站)上、下车的人数有一定的规律:上车的人数都是前两站上车人数之和,而下车人数等于上一站上车人数,一直到终点站的前一站(第n-1站),都满足此规律。现给出的条件是:共有n个车站,始发站上车的人数为a,最后一站下车的人数是m(全部下车)。试问从C站开出时车上的人数是多少?
提示:定义函数int OnBus(int n)为第n站的上车人数。
输入
只有一行,四个整数a,n,m和x
输出
x站开出时车上的人数
样例输入
5 7 32 4
样例输出
13
#include //共有n个车站,始发站上车的人数为a,最后一站下车的人数是m(全部下车)。试问从x站开出时车上的人数是多少?int OnBus(int a,int n,int y)//第一站上车a人,第n站,第二站上车y人;这个函数算的是净上车量,也就是车上人的增长量 {  if (n == 1)    return a;  else if (n == 2)    return 0;  else if (n == 3)    return a;  else if (n == 4)    return y;  else if (n >= 5)    return (OnBus(a, n - 1, y) + OnBus(a, n - 2, y));}
int main(){  int a, n, m, x,y;  scanf("%d%d%d%d", &a, &n, &m, &x);
  int i, j, sum;//这道题最神奇的就是没有把y告诉你,需要先把y找到,才能进行接下来的计算  for ( y = 1;; y++)//开始找y   {    sum = 0;    for (i = 1;i < n;i++)      sum += OnBus(a, i, y);
    if (sum == m)     //如果满足条件,y就是第二站上车人数;      break;  }
  sum = 0;  for (i = 1;i <= x;i++)    sum += OnBus(a, i, y);     //求出第x站车上的人数  printf("%d
", sum);
  return 0;}
22 最长公共子串
题目描述
用函数实现以下功能:参数传入两个字符串,找出这两个字符串的最长公共子串并返回。
例:abcbdab与bdbcbdde的最长公共子串为bcbd。
假设字符串最大长度为100,且最长公共子串只有一个。
编写主函数测试上述函数,在主函数中接受字符串的输入和最长子串的输出。
输入
2个字符串
输出
最长公共子串
样例输入
What is local bus?
There are some local buses.
样例输出
local bus
#include #include
void compare(char a[],char b[],char c[]){  int len_a,len_b;  len_a = strlen(a);  len_b = strlen(b);    int i,j,matrix[len_a+1][len_b+1],max=0;  for(i=0;i
      审核编辑:彭静
c){ temp=b; b=c; c=temp; } if(a>b){ temp=a; a=b; b=temp; } printf("%c %c %">
