如何知道微机消谐各个按键功能是正常的?
如何知道微机消谐装置工作正常,首先得给它接上电源线送上电,当打开开关后听到‘滴’一声响,然后看液晶屏亮了,电源指示灯亮了,运行灯也闪烁了,这时候可以判断通电是没问题的。
接下来再看装置按键是否工作正常:在运行状态下首先按下功能键(取消),当按下这个键之后,液晶屏上出现功能菜单:1,故障报告;2,校时;3,设定参数,说明这个键没问题。
再看确定键,当功能菜单都出来后,在按确定键分别确定功能菜单里面的1/2/3是否都正常。故障报告里面有显示报告和清除报告两项。 显示报告里面有30个报告编号,可以存储故障报告。
当按到校时确定键后,此时屏幕上出现时间和日期,就可以调整年月日时分秒了,上↑下↓按键可以加减数字,当年月日时分秒调整完后再按下确定键,时间就保存并按当下数字继续往下运行下去了。
当按到功能菜单里面的设定参数时,再按下确定键,此时屏幕上出现设定参数1/2/3分别是通讯,喇叭和启动电压。通讯里面有1装置地址,2波特率。装置地址里面是001。 波特率里面是9600,喇叭里面是开和关。
启动电压里面有三项,分别是谐振、接地和过电压;谐振里面有三分频、二分频、基频和三倍频这么几项,他们分别对应30V,30V,150V和50V。
第二项接地电压是30V。第三项过电压的电压是120V。 当以上的按键都用过一遍没问题后,证明这个消谐装置各个按键功能一切正常。
审核编辑 黄昊宇
