10路实时语音识别并同步生成字幕AI图像识别的教育录播一体机
今日头条
1192人已加入
派尼珂高清教学录播一体机
NK-HD306ERH
概述:
派尼珂Pnioke 10机位多接口组合输入高清视频会议教育录播主机,嵌入式Linux操作系统.内置AI先进算法,支持在线语音转写功能,实现将语音转写成文本并自动生成字幕功能。主机集成高清视频录制、直播、点播、智能导播等多功能于一体,面板自带5.6寸液晶显示屏。基于嵌入式硬件架构设计,产品高度稳定。设备采用H.264/H.265编码,支持10 路信号源 + 4 路 AI 图像识别区+1路导播预览画面+1 路录播画面,输入输出分辨率最大1920*1080P@60Fps,最大16画面显示,2路输出(直播+导播画面),2个RJ451000M网络接口。系统支持电影模式+资源模式并存的同步录制和直播,画面支持画中画、1/2/3/4/6/8/10分屏模式显示和录制。全双工操作,用户既能在本地接上鼠标、显示器和导播台进行导录播操作,也可以在PC上登录IE进行远程导播(支持多用户在线直播、点播功能,10路以上)。支持多方教学在线互动。录播主机可选配录播触控屏、导播键盘,让用户的操作更灵活、快捷。
应用场景:主要用于精品教学录播、培训室、视频会议、医学手术视频高清录制、演播室、户外直播及其他行业。
主要功能特点:
1、主机面板自带5.6 寸液晶显示屏,显示分辨率为 1920×1080P@60Hz
2、采用嵌入式纯硬件视频处理系统,嵌入式低功耗设计;
■时程序已固化至芯片内,即使异常断电,也不会造成系统无法启动;
■一体化集成设计: 显示及导播控制键盘、视频录制、网络直播、本地TS 串流、基于 AI 行为识别全自动导播、远程互动导播、实时语音识别并同步生成字幕。
3、共16个分割画面定义:
10路信号源画面+4路AI识别处理画面+1路导播监视画面+1路录播画面
3.1视频输入信号源可以是以下组合:
⑴共 6 路 HDMI输入, 每路支持 1920×1080P@60Hz(向下兼容)
⑵网络摄像机共10路,每路支持至1080P@60Hz,支持rtsp,rtcp,rtp,udp,rtmp协议等
⑶无线摄像机共4路
⑷视频文件,图片模式共10路: 支持jpg,png,bmp,gif图片作为输入源
⑸图片模式:共 10 路: 支持 jpg,png,bmp,gif 图片作为输入源;
⑹顶层叠加层:共02路: 支持jpg,png,bmp图片格式文件,仅用于Logo或字幕叠加显示
3.2.音频输入共8路:  6路为差分音频 + 2路立体音频输入,内置音频处理器功能
主机内置有语音识别引擎,可在录播时,可以同步生成字幕文件
3.3 AI行为识别通道:
信号源从10路信号源中,任意指定某一路信号源,作为AI行为识别功能使用;
教师区共1路
用于主讲(教师)区的行为识别:如走动,板书写字及手势识别的检测;
板书区共1路
功能与主讲(教师)区相同,用于特定空间的图像识别分析(如板书区域);
学生区共2路(双目定位)
用于观众(学生)区的行为识别,如站立/坐下/举手/走动等行为检测;
4、视频输出
4.1、录播主机主画面共2路HDMI:当前正在录制或直播的画面,可用于外部接至观摩显示屏,同步显示出运行状态: 设备型号、序列号、软件版本、IP 地址、磁盘空间、运行时间,RAM 及 CPU 占有率,CPU 实时温度,当前时间等信息。
4.2、5.6 高清液晶显示屏, 可显示录播画面或者导播画面
5、音频:
输出共1组:与外部音频设备对接,如功放或调音台等设备本地监听共1组:用户可接入耳机进行本地监听。
6、画面模式:
①电影模式单个画面切换显示,只有一个视频源的画面;
⑵画中画由一个主画面(MAIN)和一个辅助画面(AUX)组成,小画面显示于右下角小块区域;
⑶分屏模式由一个主画面(MAIN)和一个辅助画面(AUX)组成,两个画面按左右相同大小显示;
整个画面背景可以自行定义(类型支持视频文件或图片);
④虚拟抠像合成模式颜色背景滤除   支持任意纯色背景抠像(蓝绿箱),实时画面合成,边缘自动滤波处理;
■支持分区模式:   单区/4区/6区,每个区独立配置抠像参数,减少对灯光环境的依赖;
⑤顶层叠加以上模式都支持最顶层的画面叠加,用于如台标,LOGO,比赛及字幕内容显示;
⑹用户自定义共3个通道供用户自定义,对视频源进行多画面的任意组合及拼接;
7、导播控制:
①手动导播由导播人员人工控制的一种导播模式;
主机集成导播按键功能:  画面模式,主通道和辅助通道选择,录播、直播、串流任务开始及停止,互动导播控制,云台机手动位置控制;
⑵自动导播:基于图像AI行为识别自动导播共4个独立的通道:
■教师区; ■板书区; ■学生识别区;
每个通道上定义检测行为,并设定一组导播任务,在检测到有效目标后,将执行对应导播任务,包括画面切换及云台摄像机的位置控制等参数;
8、互动功能:
导播远程接入每页显示接入画面为4路,可以按页进行翻页显示;
互动答题共3个模式:    ■选择题答题;    ■语音答题;    ■手写板答题;
答题统计:在答题任务关闭的时候,实时统计出当前学员的答题数据,汇总后实时显示到画面中
9、视频录制:
录制与直播功能可同时启动,双工操作,采用独立的配置参数,工作时互不影响;
本地硬盘: 默认配置 1T m2e的高速存贮硬盘,读写速度稳定至 950MB/s;支持
大硬盘容量扩展。 支持USB移动硬盘等存储介质存储。
网络磁盘: 用于局网内多台录播系统的集中存贮,集中管理的模式;
视频编码: 支持 H.264/H.265/VP9/MJPEG 共 4 种模式,码流为 1-50Mbps;
语音编码: 支持 AAC 编码,采样率为 96KHz,码流 320kbps;
录制文件: 可定义为 MPG/MKV/MP4/QT/FLV/AVI 共 6 种格式;
支持自动分段的循环录制模式(按时间或文件大小)
录像存储支持1920×1080P/60HZ录制。这次网络FTP下载存储上传、支持USB 拷贝。
10、控制接口
1个RS485、2个RS232,支持外接中控控制,向第三方中控平台,提供控制协议。
语音识别文字生成界面:
录播一体机
录播一体机
录播一体机
审核编辑 黄昊宇
