音视频及家电
空调在售后常见的故障主要有四种故障类型:线圈坏、不换向、串气和漏气。那么,每一种情况对应的故障原因、处理的方法是怎么?接下来我们一起讨论吧!
一、电磁线圈损坏
1、原因
由于供电电压的不稳定,或者生产中电磁线圈安装的不规范,没有对正阀芯,固定螺钉在安装或者运行过程的松弛,导致先导滑阀阀芯受力不均,同时也可能导致电磁线圈发热量过大而损坏。
2、识别方法
先查看电磁线圈端子是否与主板插接良好,然后测量主板给四通阀线圈供电是否正常,再用万用表电磁线圈的阻值、绝缘是否正常(下图)。若电阻明显偏小或者偏大,对外壳绝缘损坏表明电磁线圈坏。
3、处理方案
更换相同规格线圈。
二、不换向(机械故障)
1、原因
①杂质进入四通阀,导致滑阀卡住。
②阀体(外部变形)主要是安装或运输过程中外力对阀体造成的碰撞。
③四通阀活塞两端压差小,无法换向。例如外界温度过低、冷媒泄漏、压缩机启动时气体流量不足。在冷媒泄露的条件下,本文研究的热泵空调在低温制热(20/-0/0)工况下,60%额定灌注量时已经出现化霜后的系统压差低于四通阀最低换向压差,热泵空调设计时要考虑制冷剂泄露时四通阀换向的可靠性并采取相应的识别措施。
2、识别方法
首先测量制冷系统压力,确保制冷剂充足;然后听切换时有吸合声音,空调切换制冷/制热,换向时没有明显的换向声,表明四通阀可能卡死,可用小木棒轻轻敲打阀体,观察是否可以恢复换向。
3、处理方案
如果缺水冷媒,需要捡漏并补加,如果卡死无法恢复,须更换阀体。
三、串气
1、原因
四通阀串气是指,四通阀高低压管冷媒混在在一起。无论是制冷还是制热模式,该冷的吸气管不冷,该热的排气管不热,三根管温度趋于相同。可分为换向正常情况下的串气和换向异常情况下的串气。主要的原因是换向不到位、滑块气密性不良等。
2、判别方法
使用温度测试仪器进行吸气(额定制冷模式下5~15℃)、排气(额定制冷模式下60~90℃)的温差;如果误差不明显表明四通阀串气,若没有测温仪器,可以用手“摸”的方法来判别。
3、处理方案
如果重复换向无法恢复,须更换阀体。
四、漏气
1、故障原因
由于运输安装、售后维修焊接、管路震动等原因导致管路裂漏。
2、判别方法
裂漏会导致不制冷热、不换向,识别方法与前面提及的不换向相同。
3、处理方案
补焊或更换阀体。
审核编辑:刘清
