阻抗在交流系统中的作用
电源/新能源
3654人已加入
上一篇我们介绍了「阻抗」在直流电系统中的定义,也谈了「电阻」以及它在直流电路中的效应。
在交流甚至高频的系统,阻抗不只是电阻,它还有电容与电感的特性,因此在交流系统中的阻抗要用数学中的复数系统来标示。同样的,交流系统中的电压与电流在电容与电感存在时,也会产生相位上的差异,因此交流系统中的电压与电流也需要用复数系统来表示与计算。
这一回我们要来探讨一下「阻抗」在交流系统中的作用。
先从简单的开始
我们先从电阻开始,看一个简单的电路。
上一回我们用的 power source 是一个直流电压源,这一次我们要使用交流电源。假设有一个峰值电压 10 V、频率 100 Hz 的交流电源,我们将它接上一个 10 ohm 的电阻当作负载。这个电路就会长这样:
阻抗
所谓的「100 Hz」交流电源,指的一定是 100 Hz 的正弦波,而不是方波、三角波、阶梯波或是任何其它的波形。傅立叶分析告诉我们,任何形状的周期波都可以用不同频率的正弦波迭加而成,因此当我们在探讨单一频率的波形时,讲的一定是正弦波。
这个交流电压源的电压波形就会长这样:
阻抗
那么电流呢?我们上一次讨论过,如果电源是个电压源,要流出多少电流是由负载的电阻大小决定的,而对于一个会变动的电压源来说,即使它输出的电压在变动,它也时时刻刻遵守这个定律,也就是我们熟知的奥姆定律:V = IR。
当电压为 0 时,我们将电压(0 V)和负载(1 ohm)带入上式,就会知道电流也是 0;当电压上升到 5 V 时,我们将电压(5 V)和负载(1 ohm)带入上式,可以得知电流是 5 A;当电压上升到顶点 10 V 时,我们将电压(10 V)和负载(1 ohm)带入上式,就可以得知电流是 10 A。
然后有趣的事来了。由于这个电源是交流电,它的电压在整个周期中有一半的时间会低于 0,因此当我们把小于 0 的电压带入上面的式子计算时,电流也会小于 0;当电压是 -5 V 时,电流是 -5 A;当电压是 -10 V 时,电流是 -10 A。
电流的符号代表它流动的方向,如果我们定义电流由上往下流动是正的,那么当电压变为负的时候,电流就会由下往上流动。
阻抗
如果我们把电流波形画出来,就会是看起来就会是这样:
阻抗
如果我们把电压波形和电流波形的时间轴对齐画在一起,看起来就会是这样:
阻抗
电流波形会随着电压的变化从 0 开始上升到最高点,再下降回到 0,然后变成负的,再到最低点,最后回到 0,如此周而复始。
由于电流波形很精确地随着电压波形变化,同时出发、同时达到最高点、同时达到最低点,因此我们说在这个电路中,电压波形与电流波形的相位相同。
电容器负载
如果我们将上面电路中的负载电阻换成一个 1 uF 的电容器,会发生什么事呢?这时电路会变成这样:
阻抗
再次强调,由于电源是个电压源,电压波形由它自己决定,而电流波形则由负载决定,也就是说,电压是因,电流是果。
如果我们测量这个电路的电流波形,它会是这样:
阻抗
看起来仍然是个正弦波,没什么特别的,除了垂直刻度稍微怪了一点,但如果我们同时将电压波形和电流波形画在同一个时间轴上的话,就会是这样:
阻抗
原来在交流电路中,电容器上的的电流和电压会有时间差。从这个图中看起来,电容器上的电流会比电压先上升到最大值,因此我们说电容器上的电流相位「超前」电压,或是电压相位「落后」电流。
至于超前或落后多少,其实可以很容易从图中看出来,刚好就是四分之一个正弦波的周期。如果用角度来计算,一个周期是 360 度,四分之一个周期就是 90 度。因此我们可以这样说:在交流电路中,电流相位超前电压相位 90 度。
相位差知道之后,我们再来看振幅。眼尖的读者可能已经看到,我虽然把电压和电流画得一样高,但其实它们的坐标轴不一样。电压的顶点依旧是 10 V,但电流的顶点只有 0.00628 A。这个 0.00628 A 是怎么来的呢?
电容有个公式叫做它的容抗,我们在以前的文章中偶尔会用到它:XC = 1 / 2。
      审核编辑:彭静
