名声显赫的SpaceX都有哪些卫星的使用频段呢
卫星所使用的频段是相当广阔的,除了传统所知的L,S,C,X,Ku,Ka波段之外,还有积极在开发的Q,V,E波段:
FSS
我国北斗就工作在L和S波段,那么华为Mate50手机要能支持北斗卫星短报文功能,也需要能支持相应的L/S卫星频段。
对于iPhone14所支持的直连卫星发送SOS并接收回复的功能,由于其卫星通信功能由低轨卫星互联网服务公司Globalstar(全球星)提供,所以根据Globalstar的频段许可情况,iPhone14作为地面移动终端,也应支持相应的卫星L/S波段。
此外,还有工作在L波段的GPS,卫星移动电话,如铱星;国际海事卫星组织提供海上、陆地和空中的通信;世界空间卫星广播等。通信卫星,例如美国宇航局用于与国际空间站和航天飞机通信的卫星,工作在S波段。
全时卫星电视网络工作在C波段。欧洲直接广播卫星服务,如Astra工作在Ku-波段。工作在Ka波段的用于近距离高分辨率应用的通信卫星。
名声显赫的SpaceX都有哪些卫星的使用频段呢?我们放到最后再说。
01
§25.202频率划分原文
首先,卫星频段的划分必须以FCC Part 2 - Frequency Allocations and Radio Treaty Matters; General Rules and Regulations中的2.106频率划分表格为基准。但是这个表格加上脚注说明,总共有两百多页。我们国家的频率划分表亦是如此,所以我们就不粘贴了,给大家一个链接,方便需要的时候查看
以下是FCC 25.202的卫星频率划分原文:
(a)
(1)除本章第2.106条规定的频率使用限制外,还有以下限制。
(i)在27.5-28.35GHz频段,FSS(地对空)是次于根据本章第30部分授权的上层微波灵活使用服务,但根据第25.136节授权的与地面站有关的FSS业务除外。
(ii)FSS(空间到地球)对37.5-40GHz频段的使用仅限于单独许可的地面站。该频段的地面站不得普遍部署,不得用于为个人消费者服务。
 (iii)本章第2.106节中的美国非联邦频率分配表适用于依靠美国国际电联备案并在17.7-20.2GHz或27.5-30GHz频段向地球上任何地方发射或接收的委员会空间站许可证持有者,包括空中地球站。
 (2) [Reserved]
(3)以下频率可供非语音、非地球静止移动卫星服务使用:137-138 MHz: Space-to-Earth148-150.05 MHz: Earth-to-space399.9-400.05 MHz: Earth-to-space400.15-401 MHz: Space-to-Earth
(4)
 (i)以下频率可供1.6/2.4GHz移动卫星服务使用:1610-1626.5 MHz: User-to-Satellite Link1613.8-1626.5 MHz: Satellite-to-User Link (secondary)2483.5-2500 MHz: Satellite-to-User Link
 (ii)以下频率可供2GHz移动卫星服务使用:2000-2020MHz:User-to-Satellite Link;2180-2200MHz:Satellite-to-User Link
 (iii)
 (A)以下频率可供1.5/1.6GHz移动卫星服务使用。1525-1559 MHz: space-to-Earth;1626.5-1660.5 MHz: Earth-to-space
 (B)1544-1545MHz和1645.5-1646.5MHz频率的使用仅限于遇险和安全通信。
(5)以下频率可供卫星间服务使用。22.55-23.00 GHz23.00-23.55 GHz 24.45-24.65 GHz24.65-24.75 GHz54.25-56.90 GHz57.00-58.20 GHz65.00-71.00 GHz
(6)以下频率可供卫星数字音频广播服务(SDARS)使用以及任何相关的地面中继器使用:2320-2345MHz(Space-to-Earth)。
(7) 下列频率可供直接广播卫星服务使用:12.2-12.7 GHz: Space-to-Earth.12.2-12.7 GHz: Space-to-Earth.
(8)下列频率可供船载地球站(ESV)与GSO FSS空间站进行通信时使用,但须遵守本章第2.106节的规定。3700-4200 MHz (space-to-Earth);5925-6425 MHz (Earth-to-space)
(9)以下频率在2007年4月1日后可供广播卫星服务使用。17.3-17.7 GHz (space-to-Earth)17.7-17.8 GHz (space-to-Earth)
(a)(9)段的注1:广播卫星服务对17.3-17.7GHz频段的使用仅限于地球静止卫星轨道系统。(a)(9)段的注2:广播卫星服务对17.7-17.8GHz频段(空间到地球)的使用仅限于从地球静止卫星轨道系统向位于美国及其属地以外的接收地球站进行传输。在美国及其属地,17.7-17.8GHz频段主要分配给固定服务。
(10) 以下频率可供车载地球站使用:10.95-11.2 GHz (space-to-Earth)11.45-11.7 GHz (space-to-Earth) 11.7-12.2 GHz (space-to-Earth)14.0-14.5 GHz (Earth-to-space)18.3-18.8 GHz (space-to-Earth)19.7-20.2 GHz (space-to-Earth)28.35-28.6 GHz (Earth-to-space)29.25-30.0 GHz (Earth-to-space)
(i) 在遵守本章第2.106条规定的前提下,下列频率可供运动中的地球站(ESIM)与GSO FSS空间站进行通信:10.7-11.7 GHz (space-to-Earth)11.7-12.2 GHz (space-to-Earth)14.0-14.5 GHz (Earth-to-space)17.8-18.3 GHz (space-to-Earth)18.3-18.8 GHz (space-to-Earth)18.8-19.3 GHz (space-to-Earth)19.3-19.4 GHz (space-to-Earth)19.6-19.7 GHz (space-to-Earth)19.7-20.2 GHz (space-to-Earth)28.35-28.6 GHz (Earth-to-space)28.6-29.1 GHz (Earth-to-space)29.25-30.0 GHz (Earth-to-space)
(ii) 在遵守本章第2.106条规定的前提下,下列频率可供与NGSO FSS空间站进行通信的运动中地球站(ESIM)使用:10.7-11.7 GHz (space-to-Earth)11.7-12.2 GHz (space-to-Earth)14.0-14.5 GHz (Earth-to-space)17.8-18.3 GHz (space-to-Earth)18.3-18.6 GHz (space-to-Earth)18.8-19.3 GHz (space-to-Earth)19.3-19.4 GHz (space-to-Earth)19.6-19.7 GHz (space-to-Earth)19.7-20.2 GHz (space-to-Earth)28.4-28.6 GHz (Earth-to-space)28.6-29.1 GHz (Earth-to-space)29.5-30.0 GHz (Earth-to-space)
(11) [Reserved]
(12) 下列频率可供移动卫星服务(地对空)使用,用于接收船舶的自动识别系统(AIS)广播信息:156.7625-156.7875 MHz156.8125-156.8375 MHz161.9625-161.9875 MHz162.0125-162.0375 MHz
(b) 根据本章第2.106节和委员会的规则和政策,其他频率和相关的发射带宽可以根据具体情况分配给本部分的空间系统。
(c) [Reserved]
02
频率图表
陈述性的文字罗列,看上去有点累,我们用表格的形式来总结一下:从100多MHz,直到70多GHz,均有使用,看来卫星才是使用频段最宽的业务。
FSS
FSS
这里有几个链路的概念,我们来说一下:
Space to Earth:空对地,或者叫下行
Earth to Space:地对空,或者叫上行
借助下面这张Iridium-NEXT(下一代铱星)系统示意图,我们再来详细了解一下:
上行和下行又可以细分为业务链路(service or user link),馈线链路(Feeder link或Gateway)和测控链路。如下图所示:业务链路或用户链路是卫星与最终用户之间的通道,例如:移动卫星电话、船舶和飞机上的卫星通信终端等。
馈线链路是卫星和地面站之间的通道。地面站连接到地面电话/数据网络。当卫星电话用户给使用正常固定电话的人打电话时,电话从卫星电话转到卫星(通过用户上/下行链路),然后从卫星到地面站(通过馈线上/下行链路),地面站将电话连接到固定电话网络。通常情况下,一颗卫星有许多用户链路和一个馈线链路。卫星将所有用户链路的数据捆绑在一条馈线上。
测控链路,又可以叫控制馈线链路:TT&C:telemetry, tracking, and control operations,负责遥测、跟踪和控制。
此外,还有卫星间链路ISL:inter satellite link:
FSS
03
SpaceX的频率图表
下面这张图是由SpaceX在2016年底提供给FCC的,关于在Ka和Ku频段的使用情况(标记颜色的范围)。可以看到在六年前,Ka和Ku频段就大部分被占满了。
FSS
除此之外,SpaceX还在积极开发使用Q/V/E的新频段资源,用于用户链路和馈线链路。以下这些频段还并未出现在FCC §25.202的频率分配中:
FSS
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FSS
  • FCC
