级别最高的8类网线都应用在哪些地方了
我们大家都了解常见的五类六类网线的用途,有不少朋友提到8类网线,因为这个在一些项目中也有应用到8类线能应用于高速宽带环境,例如数据中心和带宽密集的地方,但是对于级别最高的8类网线都应用在哪些地方了不是太了解,下面就跟着科兰通讯小编一同了解一下吧。
虽然它专输距离短,但也有它的优势,八类网线可以共享RJ45端口,这也就意味着它可以轻松的将网络速率从1G升级至10G、25G和40G;除此之外,八类网线也是即插即用的,也能像其它类别的网线现场端接,非常易于部署。同时,由于网线的成本较低,双绞线一直是以太网中最具成本效益的解决方案,八类网线也不例外。
在实际用途中,在部署25G/40GBASE-T网络时,在传输距离小于30米时,八类网线比光纤跳线使用更方便,所以八类网线仍然有它的使用空间。
级别最高的8类网线都应用在哪些地方了?
8类网线理论传输速率40Gbps,频率带宽2000MHz,传输距离为30米,万兆网络疾如雷电,专为电竞而生。
由于CAT8 八类网线 / I 类和 II 类信道的长度限制为 30m,它主要应用于数据中心,而不需要传统的 100m 完整布线。
骨干布线和接入点布线也可能成为常规企业大楼中的应用。许多大楼的骨干小于 30米,室内的许多接入点不需要很长的电缆。可以预见,接入点的速度将来会超过 10Gbit/s,因此需要级别相对来说较高的8类网线。
对于家庭而言,某些应用也可能是高速结构化布线的催化剂。家庭中布线的典型长度与数据中心的范围大致相同,因此8类网线可能也成为家庭面向未来的布线选择。特别是在可持续方面,家庭布线是长时间或者长久的,预埋敷设CAT8八类线是一种非常好的选择。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网线
