在 K8s 的管理过程中,像 Secret 这种资源并不好维护,KubeSeal 提供了一种相对简单的方式来对原始 Secret 资源进行加密,并通过控制器进行解密,以此来规避 Secret 泄露风险。
安装
安装 KubeSeal
$ wget https://github.com/bitnami-labs/sealed-secrets/releases/download/v0.18.0/kubeseal-0.18.0-linux-amd64.tar.gz $ tar -xvf kubeseal-0.18.0-linux-amd64.tar.gz $ cp kubeseal /usr/local/bin/ $ kubeseal --version
安装controller
$ kubectl apply -f https://github.com/bitnami-labs/sealed-secrets/releases/download/v0.18.0/controller.yaml
执行上述命令之后会在 kube-system 命名空间下启动一个控制器 Pod:
$ k get pod -n kube-system |grep seal sealed-secrets-controller-b9fb75d85-k4csm 1/1 Running 0 7h28m
Pod 启动之后,使用端口转发映射到本地:
$ kubectl -n kube-system port-forward svc/sealed-secrets-controller 8080:8080
使用方式
生成加密文件
首先在本地创建一个名为 secret-example.yaml 的文件,编码前的 secret 字段为:mysupersecret
apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: secret-example data: secret: bXlzdXBlcnNlY3JldAo=
使用如下命令将 secret-example.yaml,转换为加密后的文件 sealed-secret-example.yaml
$ kubeseal --secret-file secret-example.yaml --sealed-secret-file sealed-secret-example.yaml
sealed-secret-example.yaml 的内容如下,spec.encryptedData.secret 就是加密后的内容:
apiVersion: bitnami.com/v1alpha1 kind: SealedSecret metadata: creationTimestamp: null name: secret-example namespace: kube-system spec: encryptedData: secret: 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 template: data: null metadata: creationTimestamp: null name: secret-example namespace: kube-system
可以将加密后的文件保存到 Gitlab。
创建加密文件:
$ k create -f sealed-secret-example.yaml sealedsecret.bitnami.com/secret-example created $ k get sealedsecrets.bitnami.com NAME AGE secret-example 6s
在创建完加密文件之后,Controller 会解密并生成对应的 secret:
$ k get secrets |grep secret-example secret-example Opaque 1 2m15s
查看由 Controller 生成的 secret 资源内容,可以看到 data.secret 与上面创建的 secret-example.yaml 文件内容一致:
$ k get secret secret-example -oyaml apiVersion: v1 data: secret: bXlzdXBlcnNlY3JldAo= kind: Secret metadata: creationTimestamp: "2022-06-10T0040Z" name: secret-example namespace: kube-system ownerReferences: - apiVersion: bitnami.com/v1alpha1 controller: true kind: SealedSecret name: secret-example uid: 57a5b691-9bb5-4dac-800a-1a1baa878299 resourceVersion: "675560" uid: e0db31ad-082b-4596-9fd0-28cc810d86f4 type: Opaque
注:SealedSecret 和对应的 secret 资源必须位于相同的命名空间
TIPs
kubeseal 支持如下API:
| Route | Description |
| /healthz | Health check route useful for the readiness and liveness probes and for creating an external probe; for example with blackbox exporter. |
| /metrics | Endpoint for the Prometheus to retrieve the controller’s metrics. |
| /v1/verify | Validates a secret. |
| /v1/rotate | Rotates the secret. |
| /v1/cert.pem | Retrieves the public certificate. |
上例中 Controller 用的证书是自己生成的,还可以指定自己的证书,更方便迁移和管理
使用 KubeSeal 可能会有一种困惑,如果用户直接挂载其他命名空间的 secret,那么这样可能会导致 secret 泄露。官方对此有作解释,如可以通过 RBAC 限制用户可以访问的命名空间以及资源类型。
