解释优化手机显示的自动化工作流程的步骤
液晶显示器
9人已加入
1、概述
在今天设计案例中,我们将解释优化手机显示的自动化工作流程的步骤。该工作流程也适用于其他类型显示屏的应用,如汽车内部显示屏、电视、计算机显示屏,甚至智能手表显示屏。
在本案例中我们将介绍三个部分,涉及Ansys的光学仿真产品Speos和Lumerical,联合optiSLang进行涉及优化,Lumerical设计显示屏的像素,用optislang自动优化,然后用Speos检查显示效果。
OLED技术
为了制作一个出色的显示器,我们通常希望获得出色的色彩覆盖率、全角度的良好观看效果以及在许多不同条件下的更低功耗。在Ansys显示屏设计解决方案中,我们可以使用Lumerical STACK或FDTD构建OLED或微型LED纳米结构,并在像素级模拟光提取效率、角发射和颜色,同时将OLED的结构参数、光提取效率和显示颜色等这些指标输入optiSLang优化,最后我们可以使用Speos获得消费者对显示屏的视觉感知,并了解这些指标如何影响视觉感知。
2、设计流程
遵循显示屏物理模拟工作流,将从Lumerical STACK设计像素的纳米结构,使用optiSLang实现工作流的自动化,使用optiSLang的优化器来改变像素层设计,优化像素效率和具有复杂交互的光学性能,再到Speos中具有人眼视觉的感知仿真由这些像素制成的显示产品。整个流程完全采用自动化设计方式,仿真工具之间的数据传输无缝兼容。
1.OLED纳米光子像素的设计,并在Ansys Lumerical中详细介绍优化指标。
像素是显示屏的基本组成部分,也是我们优化的重点。在OLED或LED设备中,阳极和阴极用于注入带电载流子,带正电的空穴由空穴注入层和传输层传输,电子则相反。它们在发射层相遇,在那里可以重新组合形成光子。当然光学材料的性能和层厚对整体光学性能起着关键作用,在不影响电性能的情况下改变这些层的厚度,以便ZUI大化光学指标。
Lumerical STACK多层结构解析求解器,因为可以精确地处理多层厚度,对于设计垂直发射的显示设备,STACK计算速度非常高效,几秒钟直接就完成求解,非常适合用于优化程序尝试数十万种设计。
OLED技术
在设计显示屏时,定量的方法描述颜色是非常重要的,可以通过颜色空间进行几何处理,展示在CIE 1976颜色空间中的色度图,将光的实际状态与视觉感知联系起来。使用红色、蓝色和绿色作为原色,将它们混合在一起,可以在所谓的设备色域内产生白色和任何其他颜色。
因此我们希望RGB的尽可能接近色度图边界颜色,换言之完全单色,实现ZUI宽的色域,色域覆盖率CGC,同时我们需要高效的光提取,我们称之为外部量子效率或EQE,并且从宽视角下也能清晰的显示颜色的准确性,准确描述颜色随观察角度的变化,我们称之为ZUI大颜色偏移MCS。
因此在STACK设计改变发射腔不同层结构的厚度,将会得到不同的色域和色偏结果,我们希望在色域和色偏之间找到合适的平衡,同时保证出光效率。
OLED技术
2.  optiSLang工作流自动化和设计优化
optiSLang是一个开放平台,用于连接来自不同来源的工具和数据,以自动化的方式运行分析,从而完成产品开发优化过程,生成元模型的敏感性分析,找到ZUI佳设计和评估重要输入参数的方法。
对于显示屏设计优化,对光提取效率、色偏和色域覆盖率的光谱指标进行多目标优化。因此optiSLang为数值模拟建立了一个工作流程,并运行它进行设计优化。
OLED技术
建立参数化系统后,进行参数敏感性分析。在敏感性分析中,通过COP矩阵预测输出变化,COP的数值告诉我们模型质量,此外可以看到参数对输出的影响。所以我们会得到在OLED设计的堆层中有哪几层的厚度参数是影响设计目标光提取率、色偏和色域的关键,可以直接了解光学行为。
OLED技术
通过敏感性分析,以了解设计参数各结构厚度参数和设计目标的设计行为,并使用结果支持我们的优化算法,即进化算法,自动运行数千种灵敏度和优化设计,因为这是一个多目标优化,可以得到了一组ZUI佳设计,称为帕累托前展面,从帕累托前展面沿获取设计,并将优化后的Lumerical数据以RGB强度分布数据形式导入Speos。
OLED技术
3. Speos人眼视觉仿真,在照明环境下,显示屏视觉感知质量。
现在,我们需要了解数据将如何从Lumerical传输到Speos,在Lumerical的堆层设计中的到的是像素的纳米结构,即RGB像素的光角度分布和颜色信息,然后,由于optiSLang自动化功能,RGB像素输出数据会自动复制,在经过处理脚本将整个显示屏RGB像素数据转换为Speos格式,即光谱发光强度分布数据,将使用强度分布数据作为输入光源来定义手机显示屏。
OLED技术
在转换后的RGB堆层数据,在Speos中以光强分布的形式定义,在Speos中需要做的就是使用红色、绿色和蓝色的强度分布来定义显示的RGB白色源,属于整个系统的降阶模型,因为不再需要具体的堆层信息,因为RGB光强数据已经包含正确颜色和正确光分布信息,再通过Speos的texture功能在显示器上生成图像,以获得更好的人眼视觉体验。
OLED技术
在Speos中设置RGB光源之后,将手机显示屏放置在环境场景中,并用人眼视觉仿真从不同的角度观察显示屏的显示效果。Speos可以通过调整RGB的比例校准显示器,以便进行逼真的模拟,将平均亮度调整为当前市场上手机的亮度设置975cd/m2,调整RGB获取与白色光源D65相同的色度坐标。现视觉仿真设计结果,选取Lumerical的初始设计和通过optiSLang优化后帕累托延展面的优化点。
第一排是初始设计,第一列是正入射角度,第二列是25度入射角度,第三列是50度入射角度。可以看到当增加入射角时,最初的设计变成了绿色。
在第二排是从optiSLang获得的第一个优化设计。在正常入射时开始呈白色,当增大入射角时,它看起来像暖白色,几乎是红色,同样的另外两个优化设计。可以看到类似的趋势,但不同的颜色外观。
OLED技术
OLED技术
选择第一个优化设计,并获得一些颜色变化的指标,将显示光源表面使用texture显示具体图像,在显示器上显示图像时,不同事先角度颜色变化。
OLED技术
3、结束语
通过Speos和lumerical联合optiSLang的显示屏优化设计,通过Lumerical STACK可以设计和模拟一个参数化的微型LED或OLED像素设计,然后通过optiSLang完成多目标优化,最后将优化后的多组优化方案,在Speos真是的环境场景中,以人眼视觉方式比较这些设计方案。同样的这个显示优化工作流程也适用于其他应用,如汽车显示器、电视、电脑显示器和智能手表显示器。
审核编辑:刘清
