防雷接地,防雷接地工程综合应用方案
电气系统防雷接地保护配置保护方法有:保护接地、保护接零、重复接地、工作接地等。电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。
防雷技术
防雷技术
防雷接地概念及种类
1、地凯防雷接地:为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。
2、交流工作接地:将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线 端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与 PE 线连接。
3、安全保护接地:安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一 些金属构件,有PE线连接起来,但严禁将PE 线与N线连接。
4、直流接地:为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。
5、防静电接地:为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。
6、屏蔽接地:为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。
7、功率接地系统 :电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地。
防雷技术
防雷技术
防雷接地的作用
防雷接地的作用分有保护接地、工作接地、防静电接地三类。
1、电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备的金属外壳与接地装置联接的方式保护接地,当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害。
2、为了保证电气设备在正常和事故情况下可靠的工作而进行的接地称为工作接地,如中性点直接接地和间接接地以及零线的重复接地、防雷接地等都是工作接地。为了将雷电引入地下,将防雷设备(地凯科技主动防雷系统避雷针DK3避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。
3、防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地称为防静电接地。
接地电阻
电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,它包含五个部分:
1、电气设备和接地线的接触电阻。
2、接地线本身的电阻。
3、接地体本身的电阻。
4、接地体和大地的接触电阻。
5、大地的电阻。
下列设备必须保护接地
1、电流互感器二次线圈。
2、配电盘、控制盘的外壳。
3、电动机的外壳。
4、电缆接头盒的外壳及电缆的金属外皮。
5、开关及其传动装置的金属底座或外壳。
6、高压绝缘子及套管的金属底座。
7、室内外配线的金属管道。
8、计量电度表接地端。
9、电器和照明设备的外壳。
10、屋内外配电装置的金属构架及带电部分的金属遮拦。
审核编辑 黄昊宇
