USB4 Version 2.0发布,可实现高达 80 Gbps(10GB/s)的数据传输
接口/总线/驱动
1164人已加入
9 月 2 日,USB Promoter Group 宣布了 USB4 Version 2.0 标准,可通过 USB Type-C 连接线实现高达 80 Gbps(10GB/s)的数据传输。
据 Angstronomics 爆料,USB4 Version 2.0 或将支持 PAM3(脉冲幅度调制)数据编码,并带来高达 120Gbps 的非对称传输。
IT之家了解到,USB Type-C 接口于 2014 年标准化,具有 2 对高速数据链路,每对具有发送和接收功能。因此,在正常的 USB 数据配置中,4 个通道配置为 2 Tx + 2 Rx 对称设置。USB4 Version 2.0 达到了每条通道 40 Gbps,因此具有 80 Gbps 的双向带宽。
usb
今年 4 月份,是德科技网站上列出了有关 USB4 Version 2.0 (PAM3) 的相关信息,并称“用于具有下一代 PAM3 调制的 USB”。
如果爆料属实,USB4 Version 2.0 将支持非对称 3 Tx + 1 Rx 配置,这意味着从主机输出 120 Gbps,从设备到主机返回 40 Gbps,能够在许多非对称数据传输要求的场景中发挥用处,比如显示器 + 扩展坞,80Gbps 用作显示器输出,40Gbps 用作数据传输。
Angstronomics 还称,英特尔已经率先进行了适配,Meteor Lake 处理器有望支持 USB4 Version 2.0。
根据 USB Promoter Group 的公告,USB Type-C 和 USB PD 的规范也将更新,以实现更高水平的数据性能。所有这些规范更新预计将在今年计划于 11 月举行的 USB DevDays 系列开发者活动之前发布。
此外,USB Promoter Group 还将进行协议更新,以实现更高性能的 USB 3.2、DisplayPort(DP)和 PCI Express (PCIe) 性能。
USB4 Version 2.0 标准主要亮点如下:
高达 80 Gbps 的运行,基于新的物理层架构,使用现有的 40 Gbps USB Type-C 无源线缆和新定义的 80 Gbps USB Type-C 有源线缆。
更新数据和显示协议,以更好地利用可用带宽的增加。
USB 数据架构更新现在使 USB 3.2 数据隧道能够超过 20 Gbps。
更新 DisplayPort 和 PCIe 标准以符合最新规范。
向后兼容 USB4 Version 1.0、USB 3.2、USB 2.0 和 Thunderbolt 3 标准。
编辑:黄飞
