使用LMG600高精度功率分析仪同步测量
在电气测量中,同步是精确匹配测量数据的过程,以便从基本相同的时刻开始。当有来自不同位置和不同时间间隔的数据以及在不同时间范围内测量的数据时,需要同步。高精度功率分析仪LMG600定义了三种不同级别的同步:通道、仪器和系统级别。通道级别是指电压和电流通道以及各功率通道的同步。仪器级别描述了仪器与所施加信号的同步以及C值(在一个周期时间内测量的值)和H值(在谐波窗口测量的值)之间的同步。系统级别用于描述各种仪器的同步。
1. 功率测试仪通道级别同步
一个功率通道由两个不同的测量路径组成,一个用于测量电压,另一个用于测量电流。在每个测量路径中,都有不同的电路,因此有不同的延迟时间。这会导致相角误差和功率因数的误差(功率因数是相角的余弦),因此将这种延迟差最小化非常重要。在LMG600上,电压和电流之间的时间差小于4ns。
在不同的功率通道之间,由于它们的安装位置不同,存在额外的延迟时间。此延迟在功率测试仪LMG600上小于32ns。
功率分析仪
图 1:通道级别同步
  高精度、多通道功率分析仪LMG671优势
1、高精度,双路径,CAN通信,可实现滤波频率30Hz---14KHz无极调节;
2、高安全等级同时满足CATIV600V和CATIII1000V标准的功率分析仪;
3、可实现连续录波功能,提供最高1.2M/s的录波速度,记录原始数据,供后期进行分析;
4、测量精度不受功率因数影响,当0≦∣λ∣≦1时功率精度都是±(读数的0.015%+量程的0.01%);
5、LMG系列多出250V,400V两个测量量程,更容易用于各种测试场合。
高精度、多通道功率分析仪LMG671优势适用于任何应用的多通道组合:功率分析仪提供不同的精度等级,允许用户选择合适的仪器来完成手上的工作。毕竟不是所有的应用都需要最高的精度。通常一般的分辨率和精度就已经足够。令人遗憾的是,不是所有的测量应用都是如此。经常会出现如下情况,在相同的测量配置下不同的测量点需要不同的带宽和精度等级。这是为什么LMG600提供三种不同的输入模块,并可以安装到同一个主机箱里,以保证你可以根据自己的特殊应用量身定制所需的测量仪器。这样一个低价格的解决方案能同样很好地达到你的要求,不需要去折中接受低精度或者大材小用。
  审核编辑:汤梓红
