KT148A一线串口通讯的注意事项以及常见的调试问题点总结归纳
一、简介
KT148A语音芯片是受主MCU控制的,使用的是单线通讯的方式,也就是俗称串口通信,注意不是UART通信,通信的协议也是非标准的,详细的可以看看芯片说明书。
串口
二、详细说明
2.1 我们给出的参考代码
- 函数说明:一线通数据发送【注意调试的时候,用示波器或者逻辑分析仪看一下脉冲宽度】
- 隶属模块:内部
- 参数说明:dat = 待发送的数据
- 返回说明:无 -- 这里对应的就是PA6这个GPIO  ,不同的MCU,对于IO口的操作不同,这个自己理解了
- 备注:整体的通讯逻辑如下:
1、先把数据线DATA,也就是ONELINE,拉低 6ms 后,发送 8 位数据,先发送低位,再发送高位。
2、使用高电平和低电平比例来表示每个数据位的值。
3、推荐使用 200us:600us。取值范围:窄脉冲=[150us--400us]    宽脉冲[500us--1000us]
#define IO1_HIGH()  JL_PORTA->DIR &= ~BIT(6);JL_PORTA->OUT |=  BIT(6);     //PA6输出高电平
#define IO1_LOW()  JL_PORTA->DIR &= ~BIT(6);JL_PORTA->OUT &= ~BIT(6);     //PA6输出低电平
void oneline_send_one_data(u8 dat)
   u8 i = 0 ;
   IO1_LOW() ;/*现将总线拉低*/
   udelay(5000) ;/*延时6MS --- 这里就是发起通讯的起始信号------注意不同的芯片延时不一样,请自行测试*/
   OS_ENTER_CRITICAL();//关中断--芯片不同,可能接口不同
   for(i=0 ; i<8 ;i++){
       if(dat & 0x01){
           IO1_HIGH() ;
           udelay(500);/*延时600us*/
           IO1_LOW();
           udelay(170) ;/*延时200us*/
       }else{
           IO1_HIGH() ;
           udelay(170);/*延时200us*/
           IO1_LOW();
           udelay(500) ;/*延时600us*/
       dat = dat >> 1 ;/*发送的时候,先发送最高位,再发送次高位,以此类推*/
   IO1_HIGH() ;/*空闲时将该脚拉高即可*/
   OS_EXIT_CRITICAL();//开中断
   /*同时注意,芯片初始化的时候,请将信号脚拉高。*/
程序调用的接口如下:
oneline_send_one_data(0x05);//对应播放第5段声音
发不同的命令,就请对照详细的手册,有描述的,耐心看看 ,详细看看手册的章节三和章节四
/******************************例程可能出现的疑惑********************************
1、为什么按照例程发的数据,没反应呢?
==》面对这个问题,应该是借助仪器:示波器、逻辑分析仪等等仪器来测试你的波形
==》而不是来问我们什么原因,我们也没法给出意见,最好用仪器看一下,找出问题来
2、为什么程序里面,需要关中断、再来开中断呢?
==》这样的目的,是为了保证波形的完整性,因为你的,注意是你的mcu运行时候,可能存在
多种中断交替,这样就会导致在发送波形的途中,被打断,导致时间变长,或者其他
==》这个就看你具体的程序逻辑了,其实这样的问题我们也不想回答,这是您应该知道的
串口
2.2 参考波形图--逻辑分析仪
注意点:
1、起始信号一定不能低于6ms ,请严格按照这个去写程序
2、遇到问题,第一时间,请用工具,用工具,不要一开始就问我们怎么发数据了,没反应,很崩溃的
3、另外很多的工程师,可能不习惯于用逻辑分析仪,都喜欢拿示波器去量。真的实在是太痛苦了
只要是数字信号,推荐逻辑分析仪,不仅波形抓起来漂亮直观,抓数据的时间还长,
强烈推荐使用,老手请忽视
2.3 关于芯片待机5秒自动进入待机
1、由于芯片要兼容低功耗的应用,所以不得不设计一个低功耗的机制
2、芯片一旦进入空闲,计时超过5秒之后,自动待机,功耗为25uA左右。进入待机之后芯片所有的外设都是关闭的,包括busy脚也是弱上拉的状态
3、进入待机之后,芯片的data脚,设置的是下降沿唤醒,所以当主MCU发送数据的时候,为什么前面需要6ms的起始信号,很大一部分的原因,是因为芯片唤醒之后到正常读取一线的数据,中间需要大概2-3ms的时间 。所以起始信号一定要给足6ms
2.4 关于芯片低功耗的F0指令说明
1、如果需要芯片的功耗再低,则需要发送F0指令,任何状态下都可以
2、芯片接收到F0指令之后,就会进入关机状态,功耗维持在1.7uA左右
3、如果需要芯片再次接收指令,必须先将dat信号拉低40ms,让芯片被唤醒,再发送数据就可以了
==》这里的主MCU发送40ms的低电平之后,再紧接着将data脚拉高就可以了
==》此时如果需要发指令,就再延时个15ms就可以了,合计也就是65ms左右了
审核编辑:汤梓红
