关于Python中的“for-else”功能
嵌入式技术
1418人已加入
导语
无论使用哪种编程语言,我们都会编写“if-else”语句,但是“for-else”呢?
对于许多语言来说,例如 C、C++ 和 Java,在一个循环后使用“else”是完全错误的。然而 Python 作为一门优雅的语言,拥有这个“奇怪但有用”的特性。如果使用得当,我们的代码会变得更加整洁。
本文将介绍 Python 中的“for-else”功能,并通过简单的示例说明如何正确地使用它。
有关“For-Else”功能的基础知识
当第一次遇到“for-else”这个特性时,它会看起来很奇怪而且难以理解(Python开发者主页君刚开始用到这个功能时,很容易误以为 else 缩进错了)。但实际上,它的用法却出乎意料的简单。一句话就足以说明:代码中的“else”块仅在循环中没有中断时执行。
听起来有点过于简单而显得不真实?让我们通过一个例子来看看:
leaders = ["Elon", "Tim", "Warren"]for i in leaders:     if i == "Yang":         print("Yang is a leader!")         breakelse:     print("Not found Yang!")# Not found Yang!
如上所示:如上所示,leaders列表中不包含“Yang”,故我们的 for 循环中没有中断。因此“else”块执行并打印了信息。
如果leaders列表中包含“Yang”,会如何呢?
leaders = ["Yang", "Elon", "Tim", "Warren"]for i in leaders:     if i == "Yang":         print("Yang is a leader!")         breakelse:     print("Not found Yang!")# Yang is a leader!
如上所示,由于leaders列表中包含“Yang”,for 循环被中断,“else”块中的内容没有执行。
简而言之,for-else 特性本身并不难理解,但是正确而熟练地使用它并不容易。下面我们来介绍三种适合使用 for-else 特性的场景。
使用 For-Else 功能的 3 个场景
我们不一定必须在 Python 程序中使用 for-else 这一特性。老实说,没有它我们也可以做同样的事情,但是使用它可以使我们的代码更加优雅。
1.进行迭代并找出没有被标记的元素
迭代列表以查找特定的元素是使用循环的基本场景。通常当我们找到目标元素后,继续迭代是没有意义的,我们需要跳出循环。问题是:我们如何知道该元素是否被找到呢?
传统的解决方案是定义一个“标记”变量,并在我们找到特定项目时将其设置为True。
leaders = ["Yang", "Elon", "Tim", "Warren"] have_yang = Falsefor i in leaders:     if i == "Yang":         have_yang = True        # Do something        breakif have_yang == False: # no yang    ...  # Do others
如上例所示,have_yang变量就是一个标志。在 for 循环运行完成后,如果它的值是False,我们就知道列表中没有“Yang”,而后可以做一些其他的操作。
这种方法已经足够好了,但是如果你想利用 Python 的“优雅”特性,使用 for-else 就是另一种选择:
leaders = ["Yang", "Elon", "Tim", "Warren"]for i in leaders:     if i == "Yang":         have_yang = True        # Do something        breakelse:  # no yang    ...  # Do others
这种写法看起来更整洁,对吧?
2. 用于跳出嵌套循环
当代码中存在嵌套循环时,for-else 也可以提供帮助。
for i in range(5):     for j in range(5):         if j == 2 and i == 0:             break    if not (j == 2 and i == 0):         continue    break
如上所示,跳出嵌套循环有一点困难,因为我们必须知道内部循环是否被跳出。
上面的代码展示了一个笨拙的解决方案来确定内部循环是否已经中断。它当然可以正常工作,但我们可以通过使用 for-else 来使其更整洁:
# use the for-else syntaxfor i in range(5):     for j in range(5):         if j == 2 and i == 0:             break    else:  # only execute when it's no break in the inner loop        continue    break
3.协助处理异常
nums = [1, 3, 0, 5]for denominator in nums:     try:         20/denominator     except ZeroDivisionError:         breakelse:  # no found ZeroDivisionError    ...  # Do others
如上所示,如果 for 循环中没有出现ZeroDivisionError,我们可以在“else”块中进行相应的后续操作。
总结
Python 中的 for-else 特性乍一看会有些奇怪,但是它的用法并不难理解,并且在某些场景下可以发挥其用处。毕竟,我们只需要记住一条规则:“else”块仅在循环中没有中断时执行。
      审核编辑:彭静
