25G/100G网卡选购指南
随着云计算、大数据、移动互联网的兴起,互联网流量与日俱增,在私有云、公有云数据中心以及服务商对高宽带需求的驱动下,25G与100G普及率越来越高,甚至向200G/400G更高速率发展,这意味着网络升级成为了发展的必然趋势。尽管目前10G和40G还占据着大部分的以太网端口市场,但未来对25G和100G的需求将会比以往任何时候都要强烈,因为高带宽不可否认地正推动着数据中心朝着更高扩展性和灵活性的方向发展,与此同时,与服务器搭配使用的25G/100G网卡也在慢慢占据着市场主导地位。
以太网
如何选择合适的25G/100G网卡?
在选择25G网卡和100G网卡时,您可着重考虑以下几个方面:
总线类型
如今,服务器和工作站大都使用着PCI、PCI-X和PCI-E三种PCI总线类型。其中,PCI是最为传统的总线类型,其具有32位的固定宽度,一次只能处理5个设备;PCI-X是PCI的升级版本,可提供更大带宽,然而随着PCI-E总线类型的出现,PCI-X逐渐被取代。相对采用并行连接的PCI和PCI-X而言,PCI-E采用点对点串行技术,每条通道独享专用带宽,并不需要共享带宽,因此PCI-E总线成为了发展趋势。PCI-E拥有x1、x4、x8、x16、x32等五种尺寸(其中x32尺寸十分少见)。经过不断的推陈出新,PCIe先后推出了PCIe 1.0、PCIe 2.0、PCIe 3.0、PCIe 4.0等多个版本,目前最高已经到了PCIe 7.0。其中25G网卡的PCIe接口主要包括PCIe 3.0×8、PCIe 3.0x16和PCIe 4.0x8,100G网卡的PCIe接口主要包括PCIe 3.0x16和PCIe 4.0x16(×8表示8通道,x16表示16通道)。
以太网
以纳多德提供的MCX512A-ACAT网卡为例,该网卡支持25G速率,硬件接口为PCIe 3.0×8,若是选购此网卡,需确保服务器支持 PCIe 3.0且具有PCIe x8插槽。因此,选购时必须要考虑目前已拥有或者即将购买的服务器是否符合标准。同理,在购买100G网卡前,先确认设备插槽的尺寸,以确保所选网卡PCIE总线与设备接口兼容。
以太网
NVIDIA MCX512A-ACAT 25GbE双端口以太网网卡
端口数
25G网卡和100G网卡可搭配25G SFP28/100G QSFP28光模块或者SFP28/QSFP28 高速线缆,用于访问互联网、存储等,现如今市面上25G和100G光纤网卡有单端口和双端口。考虑到网络的安全性和可靠性,双端口光纤网卡可提供冗余作用,避免因网卡故障导致网络瘫痪。
以太网卡还是InfiniBand网卡
以太网设计初衷是如何让多个不同的系统之间流畅的进行信息交换。以太网优先考虑的是兼容性与分布式。
InfiniBand,作为标准制定的初衷是为了解决高性能计算场景中突破集群中数据传输瓶颈痛点应运而生的一种互连标准,从制定之初就定位为高端应用,互连互通不是主要矛盾,高性能通信才是主要切入点,它最重要的一个特点就是高带宽、低延迟,应用于计算机内部或外部的数据互联。
InfiniBand (IB) 是一个计算机网络通信标准,在高性能计算(HPC)领域有广泛的应用,广泛的应用于大型计算机系统,AI和商用存储/数据库产品。目前IB产品的主要目标行业为:地区超算中心 (HPC/AI 集群),科研院所 (气象、海洋、地质、蛋白质分析、分子动力学等)、金融应用(高频,高速交易)、企业领域 (CAE、建模)等。
以纳多德ConnectX-5 InfiniBand网卡MCX556A-EDAT举例,该网卡为100GbE双端口InfiniBand网卡,可搭配100G单模模块和单模光纤跳线,100G多模模块和多模光纤跳线,100G AOC或100G DAC,具体选用哪种搭配方案,可根据实际传输距离需求进行选用。理论上来说,IB传输距离取决于设备以及使用的产品类型,如搭配NVIDIA® MetroX® long-haul systems理论最远可以达到80km的传输距离,但是在实际使用过程中,传输距离也会受到多方面的限制。
以太网
当前的主流的数据中心网络都是要解决多个异构系统的互联问题,即使是单一的大规模应用场景,包括云计算、大数据等,主流也都是以高吞吐量场景,也就是多个节点做多个事情,对节点之间的通信延迟没有很高的要求,更看重的是灵活的接入与扩容。所以这些场景用以太网就非常合适。
以太网卡只支持Ethernet工作模式,而InfiniBand网卡支持两种工作模式:InfiniBand模式和Ethernet模式。
针对25G网卡而言,目前市场上主要是25G以太网卡,而100G网卡包含100G以太网卡和100G InfiniBand网卡。是购买以太网卡还是InfiniBand网卡主要根据应用场景来进行判断。
NVIDIA 25G网卡/100G网卡推荐及优势
以太网
以太网
以太网
NVIDIA ConnectX系列智能网络适配器 (SmartNIC) 可提供先进的硬件卸载及加速功能。NVIDIA以太网网卡可为超大规模网络、公有云和私有云、储存空间、机器学习、人工智能、大数据和电信平台,提供最高的投资回报率和最低的总体拥有成本。
ConnectX SmartNIC 采用 NVIDIA ASAP2 (加速交换与数据报处理技术),可加速网络效能,并同时降低传输IP数据报时的 CPU 负荷,进而释出更多处理器周期来执行应用程序。
凭借无可匹敌的 RoCE 性能,ConnectX 智能网卡可为带宽和延迟敏感型应用程序提供高效、高性能的远程直接内存访问 (RDMA) 服务。
得益于行业领先的数据平面开发套件 (DPDK) 的出色性能,ConnectX 智能网卡可用更少的CPU周期提供更高吞吐量。
ConnectX支持通过硬件root of trust安全地启动操作系统。
ConnectX SmartNIC 经过各大操作系统以及顶尖虚拟化和容器化平台的认证。
纳多德是NVIDIA网络产品的Elite Partner(精英合作伙伴),提供全系列NVIDIA网卡产品,具有第一手货源,热门型号现货供应,全新正品保障,售后服务支持无忧!同时,纳多德光模块及高速线缆产品与NVIDIA网卡产品将在解决方案上实现高效融合。纳多德25G/100G产品组合可以为客户提供适用于数据中心和高性能计算网络应用的各种高密度和低功耗25Gb/100Gb以太网连接,提高数据中心基础设施的效率。
  审核编辑:汤梓红
