WT588F02KD语音芯片在智能闹钟的应用
近年来,智能闹钟的市场持续火爆,据调查统计,2022年智能闹钟市场规模达5000亿元,保持稳中向好发展趋势,未来智能闹钟也会拥有更多个性化的功能;随着不停地创新提升产品竞争力外,智能闹钟的电路也越来越复杂,需求的元器件也越来越多,在产品综合BOM成本不断升高的同时,产品的开发周期也越来越长。
普通的闹钟方案,需要通过MCU+充电芯片+触摸芯片+语音芯片+数码管驱动芯片等5个甚至更多元器件来实现闹钟的个性化功能;器件多设计电路也相对复杂,PCB体积大、MCU开发成本高,功耗也高;
如何降低成本开发智能闹钟?
唯创知音新推出的 WT588F02KD,能较大程度上减少了智能闹钟等个性化产品的开发难度,可以节省一颗MCU、显示驱动IC、语音播报IC 等元器件;WT588F02KD 方案应用概述如下:
多:可扩展功能多,单颗芯片(WT588F02KD)可实现语音播报+触摸+数码管显示驱动,IO口资源丰富,直接代替MCU功能;
快:外围电路简单,减少器件,加快产品研发进度,缩短产品开发周期,提高生产效率,直接节约开发成本;
好:芯片性能稳定,同比市面上的语音芯片,WT588F02KD语音扩展芯片功能丰富,性能提升30%,唯创知音提供快捷周全的技术服务支持及规范的技术指导文档;
省:节省开发周期,降低综合BOM成本,既省时间又省成本。产品方案开发的人力成本高,WT588F02KD集成了语音播报、数码管显示驱动等功能,以及有丰富的扩展资源,单芯片可以完成语音交互、显示驱动、MCU功能;
基于WT588F02KD语音芯片,智能闹钟设计原理图
mcu
应用框图
mcu
器件选型
mcu
WT588F02KD基本功能和特点
1.16位DSP语音芯片、32Mhz内部振荡;
2.工作电压2.0~5.5V;建议电压:2.2~4.0V(由于串口使用TTL电平通信)
3.16bit的PWM输出,可直接驱动8R 0.5W喇叭;
4.支持6K~32Khz的WAV文件;
5.客户可以通过配套下载测试板在线更换芯片内部语音内容;
6.带语音提示功能(完整的WT588F标准播放功能);
7.支持32768段地址,有更多需求可以扩展;
8.芯片内部有183K byte 的存储空间(不包括主控程序);
9.芯片主控程序和内置存储数据均可擦除再烧写;
10.读取当前时钟信息: 年、月、日、时、分、秒、周;
11.设置当前时间信息: 年、月、日、时、分、秒;
12.设置报警信息:列表 20组报警;
13.放置用户数据(读写):256个字节 放在FLASH里面;
14.低电压检测功能,当电压低于3.3V时,不播放语音,并将低电压标志位置;
审核编辑:汤梓红
