固态锂电池和传统锂离子电池的差异
电池技术
129人已加入
  1、与传统锂离子电池相比,固态锂电池的缺点
  (1)目前,固态电解质的离子电导率低于液态电解液的水平,两者相差多个数量级。低的离子电导率,意味着电解质传导锂离子能力较弱,锂离子在电池正负极之间传输不畅。
  (2)固态电解质的界面阻抗较高。传统液态电解液与正负极的接触方式为液固接触,界面润湿性良好,界面阻抗较低。固态电解质与正负极的接触方式为固固接触,接触面积小,相互接触的紧密性较差,界面阻抗较高,锂离子在界面之间的传输受阻更大,对电池的能量密度与功率密度具有更大的负面影响。
  2、固态锂电池的材料和工艺
  (1)正极材料:固态锂电池的正电极材料需要具备离子活性强的特性,一般采用复合电极,即在电极活性材料中掺入一些固态电解质和导电剂。正极活性材料包括:LiCoO2(钴酸锂)、LiFePO4(磷酸铁锂)、LiMn2O4(锰酸锂)等氧化物。
  (2)负极材料:固态锂电池多采用锂合金作为负极材料。固态锂电池对负极材料基本要求:电位低、嵌入锂离子强、充放电过程体积变化小等。
  Li(锂)和In(铟)、 Cu (铜)、Ag(银)、 Zn(锌) 的合金等,均可满足低电位和高容量(个人理解:嵌入离子强)的要求,但是存在充放电过程体积变化较大的问题。为了克服体积变化大的缺点,通常采用纳米合金的多孔结构的新型材料。
  虽然传统锂离子电池负极材料通常为石墨,但固态锂电池使用石墨作为负极材料,其比容量(克容量)稍低,所以固态锂电池暂不使用石墨作为负极材料(含个人理解)。
  (3)电解质:固态锂电池中采用固体电解质,不含易燃易挥发组分,可彻底消除电池因漏液引发的电池起火等安全隐患。
  固态电解质需能够离解锂盐,需能够顺利传导锂离子,还需能够与正负极材料相容。目前比较成熟的固态电解质分为三类:聚合物固态电解质、氧化物固态电解质、硫化物固态电解质。 相比较而言,传统锂离子电池采用有机液体电解液,在过度充电或内部短路等异常的情况下,电池容易发热,导致电解液气胀、分解,进而导致电池自燃甚至爆炸,存在安全隐患。
  (4)隔膜:固态锂电池中不存在隔膜。
  (5)外形封装:固态锂电池多采用软包的封装技术。因为固态锂电池没有液态电解液,所以封装比传统的锂离子电池更灵活、更轻便。
  (6)工艺:固态锂电池可沿用传统锂离子电池的设备和工艺。
  固态锂电池
  图片来源:学堂在线《锂离子电池材料与技术》
  3、总结
  相比于传统锂离子电池,固态锂电池安全性更好、电压工作范围更宽、能量密度更高。 虽然市场渴求、政策支持、业界正加大投入固态锂电池的研发,但是固态锂电池仍需要攻克技术难点,如:固态电解质离子电导率低和界面阻抗高缺点,以上缺点使得固态锂电池实现商业化还需要较长时间。
  编辑:黄飞
