安科瑞AMC精密配电监控系统在数据中心的应用
引言
在新冠疫情的影响下,全球网络流量受到视频流量、电话会议、社交网络等数字应用增长的推动而激增。伴随物联网持续发展,未来对数据服务的需求将呈现出指数级增长。此外,数字经济作为经济的新引擎,已成为衡量国家综合国力的重要指标。因此,要加快构建全国一体化大数据中心体系,强化算力统筹智能调度,建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群。
1、行业政策
2020年,数据中心建设被中央正式列入新基建战略。近几年越来越受到国家重视,数据中心是新基建有序运行的基础保障,被视为“新基建的基础设施”。
今年2月,发改委联合中央网信办、工信部、国家能源局已批复同意在内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等4个节点启动建设国家枢纽节点,同时正联合有关部门深入论证京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等4个节点的建设方案。在集群和集群之间,建立高速数据中心直联网络,实施“东数西算”工程,支撑大规模算力调度,构建形成以数据流为导向的新型算力网络格局。
2、数据中心用户困扰
数据中心是一个聚集了大量服务器、存储设备、网络设备及配套UPS、精密空调等设备的IT设备场所,是实现数据信息的集中处理、存储、传输、交换和集中管理等业务的服务平台,近年来,国内各行业业务处理对信息技术的依赖不断增加,国内数据中心市场逐渐扩大,投资规模快速增长,对用电的需求也逐年增加,数据中心主要面临着以下几个问题点:
1) 由于IT技术,特别是虚拟化和云计算的发展,要求对整个数据中心的电流分布和功率分布进行全面的实时管理,以保证供电系统和数据中心的高效可靠运行,达到数据中心的高可靠性和节能减排的双重目的。
2) 精密配电单元向IT负载提供电力,IT设备的制造技术正在经历快速发展变化。数据中心内的IT设备和负载功率在未来10年将发生很大变化,但数据中心及其配电系统一般使用寿命在10年及以上的时间。
3) 由于虚拟化和云计算技术的发展,数据中心的功率消耗也将变得难以预测。
综上所述,数据中心主要体现在如何使数据中心的整个生命周期中不断满足变化的IT负载类型和负载运营水平,使整个数据中心在从建成到推出使用的过程中始终保持高效和可靠的运行,是对数据中心的配电系统提出的新挑战。
3、安科瑞解决方案
针对数据中心精密配电柜的IT负载的不断变化和快速发展,也提高了对于精密配电柜中监测装置要求,一套可集成各项参数测量监控、且可充分满足不断增加的负载要求的监控装置,成了现代精密配电柜中的重要指标。
安科瑞AMC精密配电监控系统可以对整个数据中心的电流分布和功率分布进行全面的实时管理,最多可实现4路进线、192路出线的电参数、进出线开关状态、温度、漏电流等全面的监测。且可根据用户需求灵活增加、减少出线测量回路数。AMC精密配电系统采用了多回路监控装置,既可以测量进线侧三相电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率,还可同时检测出线的电流、有功功率、功率因数、电能数据等。
这样有效地对整个配电单元的电气参数进行实时监控和记录,尤其对其电力消耗有实时的了解。可以满足用户对于电能计量的要求,为全面的能耗管理提供了硬件基础,AMC精密配电监控系统支持RS485和TCP/IP协议传输数据。
4、触摸屏显示界面
AMC精密电源管理系统主界面
监控
AMC精密电源管理系统主路进线界面
监控
AMC精密电源管理系统主路出线界面
监控
5、结语
我司推出的精密配电列头柜,针对数据中心机房能源末端,综合采集所有能源数据。为终端能源监测系统提供高精度测量数据,通过显示单元,实时反映电能质量数据,并通过 RS485 通讯将数据上传至后台环境监控系统,以达到对整个配电系统的实时监控和运行质量的管理,满足绝大多数数据中心的需求。
审核编辑 :李倩
