电热水器加热管的接法与测试方法解析
工业控制
1289人已加入
380v电压9kw功率电热水器加热管的接法与测试方法
在我们日常生活中,常见的热水器等内部就用应用到加热管,常见的交流电加热管工作电压一般是220V或380V的。电热管的接线方法常用的分为两种,一种是三角形接法,另一种是星型接法。首先我们准备一个3P断路器,再准备三根同型号的220V或380V的加热管。一般说来加热管上有说明电压和功率的,仔细看就知道。
如果是接3个同型号的380V加热管,那么是要采用三角形接法,如果是接3个220加热管,采用星型接法。三角形接法也就是将每个加热管元件的首端接另一个加热管的尾端,三个接点分别接断路器的三根相线即可,这种接线方法的特点就是三个电加热管的额定电压是380V的。
星型接法也就是三个电热管的加热元件,每个元件的首段连在一起,这个点我们称为中性点,然后将三个元件的尾端分别接断路器的三根相线即可,这种接线方法的特点是三个电加热管的额定电压是220V,如果三个元件的电阻值不同的话,那么中性点应该接零线。
注意一下,如果三个加热管中有其中一个损坏了的话,那么其他两个加热管就变为串联的状态。根据串联分压,剩下两个加热管的工作电压就变为190V了,虽然它们可以工作,但是功率是会衰减,烧水温度是不能达到要求的。
电热水器
简单测试方法:
加热管常出现故障,如何测试呢?怎么判断电加热管的好坏?
1,万用表的欧姆档,量程调到1000欧姆即可,直接测量电加热管的两端,如果有几十或几百欧姆的电阻,说明内部电热丝正常。如果万用表无读数则内部已经烧断,如万用表读数偏小且趋近于零,则内部短路。
2,电加热管是在无缝金属内(碳钢管、钛管、不锈钢管、铜管)装入的电热丝,通过良好的导热和绝缘材料隔离,然后加工成各种各样形状的电器件。所以绝缘这一块,我们也要测一下。用摇表测一下电热丝和外壳之间的绝缘,有可能有读数,读数在几兆欧以上为安全。
三个同型号的380V的电加热管,我们可以采用三角形接法,三个负载首尾相连,每个负载上的工作电压都是380V,都可以正常工作。
电热水器
两种接线
两种接法类似与三相电机的接线,我们知道三相电机是不需要零线的,而且常见的三相异步电机,三个绕组的阻值也是相同的,一般3KW以下的小功率三相电机为星形接法,4KW以上的大功率三相电机为三角形接法,电加热管直接套用这两种接法也是可以的。
具体接线图和接线方法见图片示意:
电热水器
电热水器
电热水器
电热水器
电热水器
电热水器
电热水器
电热水器
电热水器
电热水器
电热水器
电热水器
电热水器
编辑:黄飞
