LED全彩显示屏电压不稳定会出现哪些故障?
米尼特LED全彩显示屏也对线驱动提出了更高的要求,从简单的P-MOSFET实现线切换,到集成度更高、功能更强的多功能线驱动。LED显示屏的显示质量一直与输入电压密切相关。那么当它的电压不稳定时会出现什么问题或故障呢?
1、灯管反向电压
灯珠的反向冲击电压对灯珠的使用寿命影响很大,而背压造成的坏点一直是米尼特LED全彩显示屏的痛点,尤其是小间距。当输出通道关闭时,由于寄生电感的续流效应,通道处的寄生电容会继续充电,形成高压毛刺。此时,负载在灯珠上的反向电压与线路管的输出形成,因此线路管的消隐电压同时影响灯珠的反向电压。当恒流输出通道的电压固定时,线路管的消隐电压越高,灯珠的反向电压越小。通常灯珠的标称反向电压为5V。事实上,经过厂家测试,1.4V以下的反向电压可以大大减少反向电压造成的坏点。因此,对于灯管反向电压问题,消隐电压不宜过低。一般不低于VCC-2V。
2、短路毛毛虫
LED短路时会出现长亮现象,一般称为短路毛毛虫。当中间的LED灯珠短路时,同一列的米尼特LED灯珠在扫描到行时会形成如下图所示的路径。如果VLED与A点的电压差大于LED灯珠的发光值,就会形成一列恒压。明亮的毛毛虫。短路毛毛虫与开路十字区别在于,只要屏幕处于扫描状态,短路毛毛虫就会出现,而不管LED灯珠是否显示图像。
3、开十字
在扫描画面中,当灯珠打开点亮时,通道OUT1的电压被拉低到0.5V以下。若扫描线电位消隐电压VH为3.5V,则为灯珠列形成导通通路,形成开路毛毛虫。当灯珠开路时,通道OUT1的电压被拉低到0.5V以下甚至0V,列的寄生电容Cr受寄生电容C1和C2的影响。当Cr的电位被拉低时,与开路灯珠同排的米尼特LED出现。隐藏的明亮。降低消隐线管的消隐电压可以解决开叉问题,即消隐电压VH<1.4V。业内一些线路管也采用消隐电压可调的方法,将消隐电压降低到1.4V以下解决开路交叉,但这会增加LED背压,加速LED灯珠的损坏和短路-给毛毛虫绕圈。
审核编辑 黄昊宇
