振动筛配件安装及日常维护-高温下振动筛的注意事项
振动筛配件安装及日常维护
作者V:ztnxnt
直线振动筛利用振动电机激振作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构,无粉尘溢散,自动排料,更适合于流水线作业。
振动筛筛网怎么固定?
一、螺栓压紧固定
用螺栓将筛面压紧在筛框上的连接方式叫螺栓压紧。这种固定方式多适用于厚度大于8mm的筛板、橡胶筛面、棒条筛面及筛网丝径粗大的纺织筛网的中部固定。
螺栓的类型有两种:U型与J型,它们的区别在于U型较J型来说拆卸起来麻烦,所以现在用J型。
二、斜板压紧
通过上框上面的斜板、螺栓等将筛面的两边固定在筛框上的方式叫斜板压紧。这种固定方式常用于中等料级筛分的薄钢板冲孔筛面、橡胶和聚氨酯材质的筛板。
三、拉钩张紧
将筛板或筛网末端变成钩形或用薄钢板与橡胶垫 把筛网边缘包住变成钩形,再用拉钩及螺栓固定的称为拉钩张紧。前者适用于厚度小于6mm的筛板或者编织筛网,后者适用于筛面直径较小的筛面。
四、木楔压紧
用木楔将筛面固定在振动筛框上的方式叫木楔压紧。这种压紧方式适用于条缝筛板和冲孔筛板。
直线振动筛减压阀怎么安装?
一、直线筛减压阀装配前应把管道中的铁屑等杂物吹洗掉,并洗去减压阀上的矿物油,气源应净化处理。
二、直线筛减压阀可在任意位置安装,但最好是在直线振动筛的垂直方向上安装,即手柄在顶上,以方便操作。每个减压阀一般情况下只装一只压力表,压力表安装方向以方便观察为宜。
三、安装直线筛减压阀应注意气流方向,要按减压阀或定值器上所示的箭头方向安装,注意切勿将输入、输出口接反。
四、减压阀装配时滑动部分的表面要涂薄层的润滑油剂。要保证阀杆与膜片同心,以免工作时,阀杆卡住而影响工作性能。
五、为了保证减压阀的使用寿命,直线筛减压阀闲置不用时,应旋松手柄回零,避免使膜片长期受压引起变形,过早变质,从而调压精度会有所降低。
直线振动筛的日常维护注意事项
直线振动筛是振动筛的一种,在多个行业都获得广泛应用,该设备使用简单且效果好,因此受到众多用户的青睐。直线振动筛虽然好用,但是在使用过程中依然需要我们的精心维护。
以常见的直线振动筛为例,通常我们所见到的直线振动筛都是采用双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反击旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。其两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。在使用过程中,设备需要经常维护,在维护时,有以下几点需要我们注意。
1、运行初期,每天至少检查螺栓一次,防止松动。
2、停置较长时间后再次使用时,应测量绝缘电阻,用于500伏兆欧表测量,应大于0.5兆欧。
3、在振动筛及筛载体,配备专用阻尼橡胶,从而使其达到最长的使用寿命,应使橡胶条妥善位于两者之间,发现损坏的减震胶条应更换。
4、当电机旋转方向不符合要求时,调整电源相序。
5、累计运行1500小时后,应检查轴承,若有严重损伤时应立即更换。
6、直线振动筛张紧板导角可调,安装屏幕,应松开导向角螺栓,使上下屏幕可以移动,妥善安置,第一张紧螺丝螺栓张紧板,给予轻微压力,进而带动导角,直到屏幕到屏幕上,牢固地拧紧螺钉方向角。
7、更换织网时,应保证筛箱侧板和屏幕之间的差距钩等于第一紧固压平,和张紧的张紧板保持均匀的张力,检查张力。如果接触是不够的,紧张或不均匀,是过早损坏屏幕的一个重要原因。
8、 拆卸振动筛时,应从外到内小心拆卸,避免人为损坏零件。特别是消除平衡轮,一定要卸掉,去除的部分须挨个清洗,并仔细检查,发现破损,应及时修理或更换。
高温下振动筛的注意事项
平常的振动筛工作要求的环境温度一般不超过40℃,但是炎炎夏日,温度过高成了振动筛正常工作的隐患,所以在我们在日常操作振动筛设备,工作的过程中不但要考虑生产,也要考虑机器的耐受程度。
1、在室外工作振动筛分设备要注意搭建隔阳防晒网或者篷长时间的烈日暴晒不但会使机器易旧、老化,还会使振动筛分设备整机温度过高,无法正常工作,影响筛分的效率和质量,严重的还将导致振动筛部件例如:振动电机等损坏。 在室内或者矿窑工作的振动筛分设备,要注意室内温度的调节,以及通风性、透气性。环境温度一般不超过40℃,给振动筛保持一个良好的工作环境。
2、振动筛分设备温度过高多指振动筛的核心部件振动电机温度过高。振动电机温度过高解决办法:振动电机温度是指振动电各部分实际发热温度,它对振动电机的绝缘材影响很大,温度过高会使绝缘老化缩短电动机寿命,甚至导致绝缘破坏.为使绝缘不致老化和破坏,对振动电机绕组等各部分温度作了一不定期的限制,这个温度限制就是振动电机的允许温度。
振动电机的各部温度的高低还与外界条件有关,温升就是振动电机温度比周围环境温度高出的数值。
3、防止振动筛核心部件振动电机温度过高还有一点也是重要的一点:选用合适的振动电机,不要为了节省几个钱,选用功率小的贺德克滤芯,这样不但影响筛分效率,使筛分质量不达标,另一方面也会使电机超负荷运转,导致温度过高,影响振动筛的寿命。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
