ADI推出ADA4505-2双通道微功耗放大器
新品快讯
30人已加入
ADA4505-2是一款双通道微功耗放大器,具有轨对轨输入与输出,采用1.8 V~5 V单电源或±0.9 V~±2.5 V双电源供电。这款低成本放大器采用最新的电路技术,具有零输入交越失真(出众的PSRR与CMRR性能)以及极低的偏置电流,工作时每个放大器的电源电流不到10μA。这些特性的结合使得ADA4505-2放大器成为电池供电应用的理想选择,因为它可以使得整个电池寿命周期内因电源电压波动而引起的误差最小,而且即使对于轨对轨输入运算放大器也能保持较高的共模抑制比。
ADA4505-2放大器非常适合于电池供电的遥控传感器、手持仪器以及消费类设备、危险探测(例如,烟、火与气体)以及病患监护仪等应用。
ADA4505-2在-40°C~+85°C的工业温度范围以及-40°C~+125°C的扩展工业温度范围内达到规定的技术指标。ADA4505-2双通道放大器采用标准的8引脚MSOP封装。ADA4505-2是ADI公司不断扩大的零交越运算放大器系列的成员之一,此系列中的AD8506也采用1.8 V~5 V单电源或±0.9 V~±2.5 V双电源供电。
ADA4505-2产品规格︰
-3dB Bandwidth:50kHz
Slew Rate:6mV/µs
Vos:500µV
Ib:500fA
Input Noise (nV/rtHz):65nV/rtHz
Vcc-Vee Supply (V):1.8 to 5
Iq per Amplifier:7µA
# OpAmps per Pkg:2
ADA4505-2产品特性︰
PSRR:100 dB minimum
CMRR:105 dB typical
Very low supply current:10 μA per amplifier maximum
1.8 V to 5 V single-supply or ±0.9 V to ±2.5 V dual-supply operation
Rail-to-rail input and output
3 mV offset voltage maximum
Very low input bias current:0.5 pA typical
ADA4505-2产品应用︰
Pressure and position sensors
Remote security
Medical monitors
Battery-powered consumer equipment
Hazard detectors
ADA4505-2管脚封装信息
ADA4505
