开发人员必须具备的Bash脚本知识
嵌入式技术
1418人已加入
您可以使用 Bash 脚本自动执行各种任务。掌握基础知识并开始您的 Bash 脚本之旅。
Bash 脚本可用于自动化任务,您会发现它们非常适合构建简单的命令行应用程序。Bash shell 解释 Bash 脚本,因此您无需安装任何依赖项即可编写和运行它们。Bash 脚本也是可移植的,因为大多数基于 Unix 的操作系统都使用相同的 shell 解释器。每个开发人员都必须具备 Bash 脚本知识,尤其是在使用基于 Unix 的系统时。
Bash 中的变量
Bash 变量区分大小写。要声明变量,请使用等号(=),名称在左侧,值在右侧:
STATE=LinuxMi
此声明分配给STATE的值是一个单词。如果您的值中需要空格,请在其周围使用引号:
STATE="Ubuntu Linux"
您需要使用美元符号($)前缀来引用其他变量或语句中的变量:
STATE=LinuxMiLOCATION="My Site is $STATE"
在 Bash 中打印值
有几种方法可以在 Bash 中打印变量。您可以使用echo命令进行基本输出,或使用 C 风格的printf命令进行字符串格式化。
STATE=LinuxMiLOCATION="My Site is $STATE"echo $LOCATION
声明STATE变量后,此脚本通过引用 STATE 来定义LOCATION 。如果 then 使用 echo 打印 LOCATION 变量的最终值。Shellprintf关键字允许您使用格式化动词来输出数据。字符串格式化动词类似于 C 和 Go 中的动词,但动词有限。
动词 功能性
%C 打印单个字符
%o 打印八进制
%s 打印字符串,独立于大小写
%X 打印小写十六进制
%X 打印大写十六进制
%d 打印整数
%e 以小写形式打印科学概念浮点数
%E 以大写形式打印科学概念浮点数
%F 打印浮点数
%% 打印一个百分比符号。
这是一个使用带有print关键字的动词的示例。
STATE=LinuxMi.comprintf "My Site is %s" $STATE
Shell
printf函数将在%s动词的位置替换STATE变量,输出将是“My Location is Lagos”。
Bash 中的注释
您可以在 Bash 中使用井号或井号 ( # ) 符号进行注释。shell 会自动忽略注释。
#!/bin/bash# STATE=LinuxMi.com# LOCATION="My Site is $STATE"
没有多行注释。大多数 IDE 和文本编辑器允许您使用 Ctrl/Command + 正斜杠 (/) 快捷方式进行注释。您应该能够使用快捷方式创建多个单行注释。
在 Bash 中接收用户输入
与许多其他编程语言一样,您可以在 Bash 中接收用户输入,以使您的程序/脚本更具交互性。您可以使用read命令来请求用户的输入。
read response
在这种情况下,response变量将保存用户在交付时的输入。
echo "What do you want ?: "read responseecho $response
在上面的示例中,用户输入请求将位于新行上。
Shell
您可以将-n标志添加到echo print 语句以保留用户输入输入的行。
echo -n "What do you want."read responseecho $response
Shell
在 Bash 中声明数组
Bash中的数组就像大多数语言一样。您可以通过在括号中指定元素来在 Bash 中声明一个数组变量。
Countries=('Ubuntu' 'Debian' 'CentOS', "openSUSE", "Linuxmi.com")
通过引用变量名访问数组将获取第一个元素。您可以使用星号作为索引来访问整个数组。
echo ${Countries[*]}
您还可以指定数组的索引来访问特定元素。数组的索引从零开始。
echo "${Countries[4]}"
Shell
Bash 中的条件语句
Bash 为程序中的决策提供条件。
这是 Bash 中 if-else 语句的剖析。您必须使用分号来指定条件的结束。
if [[ condition ]]; then   echo statement1elif [[condition ]]; then   echo statement2else [[condition ]]; then   echo statement3fi
您必须以fi关键字结束每个if语句。
if [ 1 == 2 ]; then   echo one elif [ 2 == 3 ]; then #else-if   echo twoelse [ 4 > 3 ];    echo "correct, 3"fi
您可以使用case关键字在 Bash 程序中使用 case 语句。您必须指定模式,然后在语句之前加上括号。
NAME=LinuxMicase $NAME in  "Debian") # 模式    echo "Debian是目前世界最大的非商业性Linux发行版之一" # 声明    ;; # case 结束  "LinuxMi" | "Ubuntu")    echo  "openSUSE"    ;;  "CentOS" | "oracle linux")    echo  "linux"    ;;  *) # 默认模式    echo "linuxmi.com" # 默认声明    ;;esac # case声明结束
您可以使用星号 (*) 符号作为模式定义默认大小写。case 语句必须以esac关键字结尾。
Bash 中的循环
根据您的需要,您可以使用 while 循环、范围 for 循环或 C 风格的 for 循环进行重复操作。
这是 C 风格的 for 循环的示例。For 循环必须以done关键字结尾,并且您必须以分号后跟do关键字结束 for 语句。
for ((a = 0 ; a < 10 ; a+2)); do  echo $adone
对于处理文件和许多其他操作,for 循环的范围很方便。您需要将in关键字与范围 for 循环一起使用。
for i in {1..7}; do    echo $1done
Shell
这是一个简单的无限循环,用于演示 Bash while循环的实际作用。
linuxmi=1while [ 1 -le 5 ] # while 1 < 5do  echo $linuxmidone
条件语句中的-le是小于的二元运算符。
Bash 中的函数
在 Bash 中声明函数不需要关键字。您可以使用名称声明函数,然后在函数体之前加上括号。
print_working_directory() {  echo $PWD  #从脚本调用PWD命令}echo "当前的目录是 $(print_working_directory)"
Shell
函数可以在 Bash 中返回变量。您所需要的只是return关键字。
print_working_directory() {  return $PWD}
print_working_directory函数返回文件的工作目录。
你可以用其他语言编写 Shell 脚本
Bash 并不是您可以用来与操作系统的 shell 交互或构建命令行应用程序的唯一语言。您可以使用许多其他语言,例如 Go、Python、Ruby 和 Rust。
许多操作系统都预装了 Python3,而 Python 是一种流行的语言。如果您需要比 Bash 脚本提供的更多功能,请考虑使用 Python。
  审核编辑:汤梓红
