八类屏蔽模块得到普及了吗
今日头条
1194人已加入
为了更好满足网络综合布线的需求,很多产品做出了升级,无论是光纤铜缆还是模块都有了不同的创新特点,为此,科兰通讯在网络模块的基础上增加了新的创新和升级,下面就为大家介绍一下八类屏蔽模块。
clan八类屏蔽模块产品描述:
符合T568A和T568B线序
产品适用于10/100/1000/10G/40GBASE-T 快速以太网,ATM155Mbps/622Mbps等系统应用
布线系统中连接器件的最重要的一种,由插头和插座组成
连接于导线之间,以实现导线的电气连续性
适用于设备间与工作区的通讯插座
采用独特的镀镍铜壳包层,具有良好的屏蔽性能
插座芯采用50μ镀金,无损耗挺拔次数750次以上,打线端口支持200次以上端接
接触针触点采用高低错位技术,有效降低近端串扰值
嵌入式设计,模块可安装在屏蔽配线架空架上,组成模块化式配线架
物理特性
金针:RJ45 8针连接器,C5100W的磷青铜,100U”的镍底、50U”的镀金层
卡线端子:C5191R-H的磷青铜,厚度=0.8mm,60U”的镍底、200U”的镀锡层
插拔次数:符合FCC标准的RJ-45水晶头,其插拔次数为1500次
工作寿命:最少插入1500次,最少重新端接500次
接触力:与符合FCC标准的RJ-45水晶头的接触力为100g
八类屏蔽模块电器特性:
最小直流稳定电压:1000VAC RMS(60Hz接点到接点)
额定电流:1.5A(20℃)
绝缘电阻:500Ω
接触电阻:20 mΩ
直流电阻:0.1Ω
存储温度:-40~68℃
湿度:10%-90%RH
关于clan八类屏蔽模块就介绍到这里,无论是哪种类型的模块最好是匹配相同类别的网线和水晶头,这样才能更好保证产品的性能。
审核编辑 黄昊宇
