ADI公司推出AD8229业界首款高温仪表放大器
新品快讯
30人已加入
首款高温仪表放大器AD8229保证工作温度高达210°C,专门针对炎热、恶劣、不利的工作环境设计制造
北京2011年3月9日电 /美通社亚洲/ --Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及信号调理技术领先者,最近推出业界首款针对高温应用设计和制造的仪表放大器AD8229。这款 1nV/rt(Hz)高温仪表放大器 AD8229是唯一的保证工作温度超过210°C的低噪声仪表放大器,适合在井下石油钻探、喷气发动机和空间探索等最极端的环境下工作。
AD8229 -- 高温仪表放大器
青岛智腾微电子有限公司总经理刘军表示:“AD8229 是业界真正的突破性产品。它不是在现有器件基础上的改型,而是专门针对高温环境的全新设计。对于智腾,这意味着设备能够运行更长时间,维修时间更短,从而显著节省成本。”
下载AD8229 数据手册:http://www.elecfans.com/soft/39/2011/AD8229.html
迄今为止,设计人员还不得不使用设计工作温度较低的商用级器件来应对恶劣的高噪声、高温环境的挑战。采用商用级器件的系统,其维修率和使用寿命常常达不到标准,并且维护和运行成本高昂。AD8229 是一款独一无二的产品,它解决了电子设备在极端炎热、恶劣、不利环境下面临的一些最棘手问题,大大延长了维护和运行周期。
在高温应用中,仪表放大器 AD8299 的共模抑制比 (CMRR)、失调电压和输入噪声均能提供同类最佳性能。在55°C至高于210°C的温度范围内,其 CMRR 为100 dB。在整个温度范围内,AD8229输入失调电压的变化幅度仅有100nV/°C。输入噪声为1.0nV/rt(Hz),因此它非常适合读取极微弱信号的传感器应用,例如井下钻探、NMR、伽马射线检测和声学领域。
AD8229 1nV/rt(Hz)高温仪表放大器特性:
低噪声
输入噪声:1nV/√Hz(最大值)
输出噪声:45nV/√Hz(最大值)
高共模抑制比(CMRR)
CMRR:100 dB(最小值,G = 10)
交流规格
带宽:15 MHz (G = 1)
压摆率:25 V/μs
低总谐波失真(THD):120 dB(G=1,1kHz)
±4 V至±18 V双电源供电
增益通过单个电阻设置(G = 1至1000)
供货与报价
产品 供货 千片订量报价 温度范围 封装
AD8229 现在 120美金/片 -55°C – 210°C 8引脚侧面钎焊陶瓷DIP 封装或裸片
