双极步进电机驱动器DRV8824介绍
今日头条
1193人已加入
步进电机驱动器
DRV8824为打印机,扫描仪和其他自动化设备应用提供集成的电机驱动器解决方案。该器件具有两个H桥驱动器和一个微步进分度器,用于驱动双极步进电机。输出驱动器模块由N沟道功率MOSFET组成,配置为全H桥,以驱动电机绕组。 DRV8824能够从每个输出驱动高达1.6 A的电流(适当的散热,24 V和25°C)。
简单的STEP /DIR接口可以轻松连接控制器电路。模式引脚允许以最高1/32步模式配置电机。衰减模式是可配置的,因此可以使用缓慢衰减,快速衰减或混合衰减。提供低功耗睡眠模式,关闭内部电路以实现非常低的静态电流消耗。可以使用专用的nSLEEP引脚设置此休眠模式。
提供内部关断功能,用于过流,短路,欠压锁定和过温。故障条件通过nFAULT引脚指示。
近期东芝推出一颗新料,可以pin to pin DRV8824,无需改板。
特征
 BiCD工艺集成单片IC
 能够控制双极步进电机
 衰退模式选择功能(混合衰退/慢速衰退/快速衰退)
 省电功能(睡眠模式)
 时钟输入控制
 3.3V调节器输出
 允许全步、半步、四分之一步、1/8步、1/16步、1/32步操作
 BiCD结构:DMOSFET用于输出功率晶体管。
 高击穿电压和大电流:50 V/2.5 A(绝对最大额定值)
 内置热关机检测(TSD)、过电流检测(ISD)和欠压锁定检测(UVLO)
 错误检测标志输出功能(nFAULT)
 通过减少充油泵减少外部组件的数量
 包装:HTSSOP28
步进电机驱动器
Pin Assignment
步进电机驱动器
Block diagram (TB8825FNG)
审核编辑 黄昊宇
