今天给大家分享的主题是一起来做类型体操。
主要分为 4 个部分进行介绍:
ParseQueryString 复杂类型;在背景章节介绍的是什么是类型,什么是类型安全,怎么实现类型安全,什么是类型体操?
以了解类型体操的意义。
了解什么是类型之前,先来介绍两个概念:
boolean 类型的变量会分配 4 个字节的内存,而 number 类型的变量则会分配 8 个字节的内存,给变量声明了不同的类型就代表了会占据不同的内存空间。
number 类型可以做加减乘除等运算,boolean 就不可以,复合类型中不同类型的对象可用的方法不同,比如 Date 和 RegExp,变量的类型不同代表可以对该变量做的操作就不同。
综上,可以得到一个简单的结论就是,类型就是编程语言提供对不同内容的抽象定义。
了解了类型的概念后,那么,什么是类型安全呢?
一个简单的定义就是,类型安全就是只做该类型允许的操作。比如对于 boolean 类型,不允许加减乘除运算,只允许赋值 true、false。
当我们能做到类型安全时,可以大量的减少代码中潜在的问题,大量提高代码质量。
那么,怎么做到类型安全?
这里介绍两种类型检查机制,分别是动态类型检查和静态类型检查。
Javascript 就是典型的动态类型检查,它在编译时,没有类型信息,到运行时才检查,导致很多隐藏 bug。
TypeScript 作为 Javascript 的超集,采用的是静态类型检查,在编译时就有类型信息,检查类型问题,减少运行时的潜在问题。
上面介绍了类型的一些定义,都是大家熟悉的一些关于类型的背景介绍,这一章节回归到本次分享的主题概念,类型体操。
了解类型体操前,先介绍 3 种类型系统。
简单类型系统,它只基于声明的类型做检查,比如一个加法函数,可以加整数也可以加小数,但在简单类型系统中,需要声明 2 个函数来做这件事情。
int add(int a, int b) {
return a + b
double add(double a, double b) {
return a + b
泛型类型系统,它支持类型参数,通过给参数传参,可以动态定义类型,让类型更加灵活。
T add(T a, T b) {
return a + b
add(1, 2)
add(1.1, 2.2)
但是在一些需要类型参数逻辑运算的场景就不适用了,比如一个返回对象某个属性值的函数类型。
function getPropValue<T>(obj: T, key) {
return obj[key]
类型编程系统,它不仅支持类型参数,还能给类型参数做各种逻辑运算,比如上面提到的返回对象某个属性值的函数类型,可以通过 keyof、T[K] 来逻辑运算得到函数类型。
T extends object,
Key extends keyof T
>(obj: T, key: Key): T[Key] {
return obj[key]
总结上述,类型体操就是类型编程,对类型参数做各种逻辑运算,以产生新的类型。
之所以称之为体操,是因为它的复杂度,右侧是一个解析参数的函数类型,里面用到了很多复杂的逻辑运算,等先介绍了类型编程的运算方法后,再来解析这个类型的实现。
熟悉完类型体操的概念后,再来继续了解类型体操有哪些类型,支持哪些运算逻辑,有哪些运算套路。
类型体操的主要类型列举在图中。TypeScript 复用了 JS 的基础类型和复合类型,并新增元组(Tuple)、接口(Interface)、枚举(Enum)等类型,这些类型在日常开发过程中类型声明应该都很常用,不做赘述。
// 元组(Tuple)就是元素个数和类型固定的数组类型
type Tuple = [number, string];
// 接口(Interface)可以描述函数、对象、构造器的结构:
interface IPerson {
age: number;
class Person implements IPerson {
age: number;
const obj: IPerson = {
// 枚举(Enum)是一系列值的复合:
enum Transpiler {
Babel = 'babel',
Postcss = 'postcss',
Terser = 'terser',
Prettier = 'prettier',
TypeScriptCompiler = 'tsc'
const transpiler = Transpiler.TypeScriptCompiler;
重点介绍的是类型编程支持的运算逻辑。
TypeScript 支持条件、推导、联合、交叉、对联合类型做映射等 9 种运算逻辑。
条件判断和 js 逻辑相同,都是如果满足条件就返回 a 否则返回 b。
// 条件:extends ? :
// 如果 T 是 2 的子类型,那么类型是 true,否则类型是 false。
type isTwo = T extends 2 ? true : false;
// false
type res = isTwo<1>;
通过约束语法 extends 限制类型。
// 通过 T extends Length 约束了 T 的类型,必须是包含 length 属性,且 length 的类型必须是 number。
interface Length {
length: number
function fn1<T extends Length>(arg: T): number{
return arg.length
推导则是类似 js 的正则匹配,都满足公式条件时,可以提取公式中的变量,直接返回或者再次加工都可以。
// 推导:infer
// 提取元组类型的第一个元素:
// extends 约束类型参数只能是数组类型,因为不知道数组元素的具体类型,所以用 unknown。
// extends 判断类型参数 T 是不是 [infer F, ...infer R] 的子类型,如果是就返回 F 变量,如果不是就不返回
type First = T extends [infer F, ...infer R] ? F : never;
// 1
type res2 = First<[1, 2, 3]>;
联合代表可以是几个类型之一。
type Union = 1 | 2 | 3
交叉代表对类型做合并。
type ObjType = { a: number } & { c: boolean }
keyof 用于获取某种类型的所有键,其返回值是联合类型。
// const a: 'name' | 'age' = 'name'
const a: keyof {
age: number
} = 'name'
T[K] 用于访问索引,得到索引对应的值的联合类型。
interface I3 {
age: number
type T6 = I3[keyof I3] // string | number
in 用于遍历联合类型。
const obj = {
type T5 = {
[P in keyof typeof obj]: any
age: any
as 用于修改映射类型的 key。
// 通过索引查询 keyof,索引访问 t[k],索引遍历 in,索引重映射 as,返回全新的 key、value 构成的新的映射类型
type MapType = {
Key in keyof T
as `${Key & string}${Key & string}${Key & string}`
]: [T[Key], T[Key], T[Key]]
// aaa: [1, 1, 1];
// bbb: [2, 2, 2];
type res3 = MapType<{ a: 1, b: 2 }>
根据上面介绍的 9 种运算逻辑,我总结了 4 个类型套路。
第一个类型套路是模式匹配做提取。
模式匹配做提取的意思是通过类型 extends 一个模式类型,把需要提取的部分放到通过 infer 声明的局部变量里。
举个例子,用模式匹配提取函数参数类型。
type GetParametersFunction> =
Func extends (...args: infer Args) => unknown ? Args : never;
type ParametersResult = GetParameters<(name: string, age: number) => string>
首先用 extends 限制类型参数必须是 Function 类型。
然后用 extends 为 参数类型匹配公式,当满足公式时,提取公式中的变量 Args。
实现函数参数类型的提取。
第二个类型套路是重新构造做变换。
重新构造做变换的意思是想要变化就需要重新构造新的类型,并且可以在构造新类型的过程中对原类型做一些过滤和变换。
比如实现一个字符串类型的重新构造。
type CapitalizeStr =
Str extends `${infer First}${infer Rest}`
? `${Uppercase} ${Rest}` : Str;
type CapitalizeResult = CapitalizeStr<'tang'>
首先限制参数类型必须是字符串类型。
然后用 extends 为参数类型匹配公式,提取公式中的变量 First Rest,并通过 Uppercase 封装。
实现了首字母大写的字符串字面量类型。
第三个类型套路是递归复用做循环。
TypeScript 本身不支持循环,但是可以通过递归完成不确定数量的类型编程,达到循环的效果。
比如通过递归实现数组类型反转。
type ReverseArr =
Arr extends [infer First, ...infer Rest]
? [...ReverseArr, First]
: Arr;
type ReverseArrResult = ReverseArr<[1, 2, 3, 4, 5]>
首先限制参数必须是数组类型。
然后用 extends 匹配公式,如果满足条件,则调用自身,否则直接返回。
实现了一个数组反转类型。
第四个类型套路是数组长度做计数。
类型编程本身是不支持做加减乘除运算的,但是可以通过递归构造指定长度的数组,然后取数组长度的方式来完成数值的加减乘除。
比如通过数组长度实现类型编程的加法运算。
type BuildArray<
Length extends number,
Ele = unknown,
Arr extends unknown[] = []
> = Arr['length'] extends Length
? Arr
: BuildArray;
type Add =
[...BuildArray, ...BuildArray]['length'];
type AddResult = Add<32, 25>
首先通过递归创建一个可以生成任意长度的数组类型
然后创建一个加法类型,通过数组的长度来实现加法运算。
分享的第三部分是类型体操实践。
前面分享了类型体操的概念及常用的运算逻辑。
下面我们就用这些运算逻辑来解析 TypeScript 内置的高级类型。
通过 in 操作符遍历索引,为所有索引添加 ?前缀实现把索引变为可选的新的映射类型。
type TPartial = {
[P in keyof T]?: T[P];
type PartialRes = TPartial<{ name: 'aa', age: 18 }>
通过 in 操作符遍历索引,为所有索引删除 ?前缀实现把索引变为必选的新的映射类型。
type TRequired = {
[P in keyof T]-?: T[P]
type RequiredRes = TRequired<{ name?: 'aa', age?: 18 }>
通过 in 操作符遍历索引,为所有索引添加 readonly 前缀实现把索引变为只读的新的映射类型。
type TReadonly = {
readonly [P in keyof T]: T[P]
type ReadonlyRes = TReadonly<{ name?: 'aa', age?: 18 }>
首先限制第二个参数必须是对象的 key 值,然后通过 in 操作符遍历第二个参数,生成新的映射类型实现。
type TPick = {
[P in K]: T[P]
type PickRes = TPick<{ name?: 'aa', age?: 18 }, 'name'>
通过 in 操作符遍历联合类型 K,创建新的映射类型。
type TRecord = {
[P in K]: T
type RecordRes = TRecord<'aa' | 'bb', string>
通过 extends 操作符,判断参数 1 能否赋值给参数 2,如果可以则返回 never,以此删除联合类型的一部分。
type TExclude = T extends U ? never : T
type ExcludeRes = TExclude<'aa' | 'bb', 'aa'>
和 Exclude 逻辑相反,判断参数 1 能否赋值给参数 2,如果不可以则返回 never,以此保留联合类型的一部分。
type TExtract = T extends U ? T : never
type ExtractRes = TExtract<'aa' | 'bb', 'aa'>
通过高级类型 Pick、Exclude 组合,删除过滤索引。
type TOmit = Pick>
type OmitRes = TOmit<{ name: 'aa', age: 18 }, 'name'>
通过递归来获取未知层级的 Promise 的 value 类型。
type TAwaited =
T extends null | undefined
? T
: T extends object & { then(onfulfilled: infer F): any }
? F extends ((value: infer V, ...args: any) => any)
? Awaited
: never
: T;
type AwaitedRes = TAwaited<Promise<Promise<Promise>>>
还有非常多高级类型,实现思路和上面介绍的类型套路大多一致,这里不一一赘述。
重点解析的是在背景章节介绍类型体操复杂度,举例说明的解析字符串参数的函数类型。
如图示 demo 所示,这个函数是用于将指定字符串格式解析为对象格式。
function parseQueryString1(queryStr) {
if (!queryStr || !queryStr.length) {
return {}
const queryObj = {}
const items = queryStr.split('&')
items.forEach((item) => {
const [key, value] = item.split('=')
if (queryObj[key]) {
if (Array.isArray(queryObj[key])) {
queryObj[key].push(value)
} else {
queryObj[key] = [queryObj[key], value]
} else {
queryObj[key] = value
return queryObj
比如获取字符串 a=1&b=2 中 a 的值。
常用的类型声明方式如下图所示:
function parseQueryString1(queryStr: string): Record<string, any> {
return {}
const queryObj = {}
} else {
} else {
return queryObj
参数类型为 string,返回类型为 Record,这时看到,res1.a 类型为 any,那么有没有办法,准确的知道 a 的类型是字面量类型 1 呢?
下面就通过类型体操的方式,来重写解析字符串参数的函数类型。
首先限制参数类型是 string 类型,然后为参数匹配公式 a&b,如果满足公式,将 a 解析为 key value 的映射类型,将 b 递归 ParseQueryString 类型,继续解析,直到不再满足 a&b 公式。
最后,就可以得到一个精准的函数返回类型,res.a = 1。
type ParseParam =
Param extends `${infer Key}=${infer Value}`
[K in Key]: Value
} : Record;
type MergeParams<
OneParam extends Record,
OtherParam extends Record
readonly [Key in keyof OneParam | keyof OtherParam]:
Key extends keyof OneParam
? OneParam[Key]
: Key extends keyof OtherParam
? OtherParam[Key]
: never
type ParseQueryString =
Str extends `${infer Param}&${infer Rest}`
? MergeParams, ParseQueryString>
: ParseParam;
function parseQueryString<Str extends string>(queryStr: Str): ParseQueryString<Str> {
return {} as any;
const queryObj = {} as any;
const items = queryStr.split('&');
items.forEach(item => {
const [key, value] = item.split('=');
if(Array.isArray(queryObj[key])) {
queryObj[key].push(value);
} else {
} else {
queryObj[key] = value;
return queryObj as any;
const res = parseQueryString('a=1&b=2&c=3');
console.log(res.a) // type 1
综上分享,从 3 个方面介绍了类型体操。
第一点是类型体操背景,了解了什么是类型,什么是类型安全,怎么实现类型安全;
第二点是熟悉类型体操的主要类型、支持的逻辑运算,并总结了 4 个类型套路;
第三点是类型体操实践,解析了 TypeScript 内置高级类型的实现,并手写了一些复杂函数类型。
从中我们了解到需要动态生成类型的场景,必然是要用类型编程做一些运算,即使有的场景下可以不用类型编程,但是使用类型编程能够有更精准的类型提示和检查,减少代码中潜在的问题。
审核编辑:汤梓红
