JMH的DEMO演示和常用的注解参数
 JAVA
前言
"If you cannot measure it, you cannot improve it".
在日常开发中,我们对一些代码的调用或者工具的使用会存在多种选择方式,在不确定他们性能的时候,我们首先想要做的就是去测量它。大多数时候,我们会简单的采用多次计数的方式来测量,来看这个方法的总耗时。
但是,如果熟悉JVM类加载机制的话,应该知道JVM默认的执行模式是JIT编译与解释混合执行。JVM通过热点代码统计分析,识别高频方法的调用、循环体、公共模块等,基于JIT动态编译技术,会将热点代码转换成机器码,直接交给CPU执行。
JAVA
也就是说,JVM会不断的进行编译优化,这就使得很难确定重复多少次才能得到一个稳定的测试结果?所以,很多有经验的同学会在测试代码前写一段预热的逻辑。
JMH,全称 Java Microbenchmark Harness (微基准测试框架),是专门用于Java代码微基准测试的一套测试工具API,是由 OpenJDK/Oracle 官方发布的工具。何谓 Micro Benchmark 呢?简单地说就是在 method 层面上的 benchmark,精度可以精确到微秒级。
Java的基准测试需要注意的几个点:
  • 测试前需要预热。
  • 防止无用代码进入测试方法中。
  • 并发测试。
  • 测试结果呈现。
JMH的使用场景:
  1. 定量分析某个热点函数的优化效果
  2. 想定量地知道某个函数需要执行多长时间,以及执行时间和输入变量的相关性
  3. 对比一个函数的多种实现方式
本篇主要是介绍JMH的DEMO演示,和常用的注解参数。希望能对你起到帮助。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
DEMO 演示
这里先演示一个DEMO,让不了解JMH的同学能够快速掌握这个工具的大概用法。
1. 测试项目构建
JMH是内置Java9及之后的版本。这里是以Java8进行说明。
为了方便,这里直接介绍使用maven构建JMH测试项目的方式。
第一种是使用命令行构建,在指定目录下执行以下命令:
$ mvn archetype:generate
          -DinteractiveMode=false
          -DarchetypeGroupId=org.openjdk.jmh
          -DarchetypeArtifactId=jmh-java-benchmark-archetype
          -DgroupId=org.sample
          -DartifactId=test
          -Dversion=1.0
对应目录下会出现一个test项目,打开项目后我们会看到这样的项目结构。
JAVA
第二种方式就是直接在现有的maven项目中添加jmh-corejmh-generator-annprocess的依赖来集成JMH。
<dependency>
    <groupId>org.openjdk.jmhgroupId>
    <artifactId>jmh-coreartifactId>
    <version>${jmh.version}version>
dependency>
<dependency>
    <artifactId>jmh-generator-annprocessartifactId>
    <scope>providedscope>
dependency>
2. 编写性能测试
这里我以测试LinkedList 通过index 方式迭代和foreach 方式迭代的性能差距为例子,编写测试类,涉及到的注解在之后会讲解。
 * @author Richard_yyf
 * @version 1.0 2019/8/27
@State(Scope.Benchmark)
@OutputTimeUnit(TimeUnit.SECONDS)
@Threads(Threads.MAX)
public class LinkedListIterationBenchMark {
 private static final int SIZE = 10000;
    private List list = new LinkedList<>();
    @Setup
    public void setUp() {
        for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
            list.add(String.valueOf(i));
    @Benchmark
    @BenchmarkMode(Mode.Throughput)
    public void forIndexIterate() {
        for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
            list.get(i);
            System.out.print("");
    @Benchmark
    public void forEachIterate() {
        for (String s : list) {
3. 执行测试
运行 JMH 基准测试有两种方式,一个是生产jar文件运行,另一个是直接写main函数或者放在单元测试中执行。
生成jar文件的形式主要是针对一些比较大的测试,可能对机器性能或者真实环境模拟有一些需求,需要将测试方法写好了放在linux环境执行。
具体命令如下
$ mvn clean install
$ java -jar target/benchmarks.jar
我们日常中遇到的一般是一些小测试,比如我上面写的例子,直接在IDE中跑就好了。
启动方式如下:
public static void main(String[] args) throws RunnerException {
    Options opt = new OptionsBuilder()
            .include(LinkedListIterationBenchMark.class.getSimpleName())
            .forks(1)
            .warmupIterations(2)
            .measurementIterations(2)
         .output("E:/Benchmark.log")
            .build();
    new Runner(opt).run();
4. 报告结果
输出结果如下,
最后的结果:
Benchmark                                      Mode  Cnt     Score   Error  Units
LinkedListIterationBenchMark.forEachIterate   thrpt    2  1192.380          ops/s
LinkedListIterationBenchMark.forIndexIterate  thrpt    2   206.866          ops/s
整个过程:
> 基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
> * 项目地址:
> * 视频教程:
# Detecting actual CPU count: 12 detected
# JMH version: 1.21
# VM version: JDK 1.8.0_131, Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM, 25.131-b11
# VM invoker: C:Program FilesJavajdk1.8.0_131jreinjava.exe
# VM options: -javaagentProgram FilesJetBrainsIntelliJ IDEA 2018.2.2libidea_rt.jar=65175Program FilesJetBrainsIntelliJ IDEA 2018.2.2in -Dfile.encoding=UTF-8
# Warmup: 2 iterations, 10 s each
# Measurement: 2 iterations, 10 s each
# Timeout: 10 min per iteration
# Threads: 12 threads, will synchronize iterations
# Benchmark mode: Throughput, ops/time
# Benchmark: org.sample.jmh.LinkedListIterationBenchMark.forEachIterate
# Run progress: 0.00% complete, ETA 0020
# Fork: 1 of 1
# Warmup Iteration   1: 1189.267 ops/s
# Warmup Iteration   2: 1197.321 ops/s
Iteration   1: 1193.062 ops/s
Iteration   2: 1191.698 ops/s
Result "org.sample.jmh.LinkedListIterationBenchMark.forEachIterate":
  1192.380 ops/s
# JMH version: 1.21
# Benchmark: org.sample.jmh.LinkedListIterationBenchMark.forIndexIterate
# Run progress: 50.00% complete, ETA 0040
# Fork: 1 of 1
# Warmup Iteration   1: 205.676 ops/s
# Warmup Iteration   2: 206.512 ops/s
Iteration   1: 206.542 ops/s
Iteration   2: 207.189 ops/s
Result "org.sample.jmh.LinkedListIterationBenchMark.forIndexIterate":
  206.866 ops/s
# Run complete. Total time: 0021
REMEMBER: The numbers below are just data. To gain reusable insights, you need to follow up on
why the numbers are the way they are. Use profilers (see -prof, -lprof), design factorial
experiments, perform baseline and negative tests that provide experimental control, make sure
the benchmarking environment is safe on JVM/OS/HW level, ask for reviews from the domain experts.
Do not assume the numbers tell you what you want them to tell.
注解介绍
下面我们来详细介绍一下相关的注解。
@BenchmarkMode
微基准测试类型。JMH 提供了以下几种类型进行支持:
类型 描述
Throughput 每段时间执行的次数,一般是秒
AverageTime 平均时间,每次操作的平均耗时
SampleTime 在测试中,随机进行采样执行的时间
SingleShotTime 在每次执行中计算耗时
All 所有模式
可以注释在方法级别,也可以注释在类级别。
@BenchmarkMode(Mode.All)
@Benchmark
@BenchmarkMode({Mode.Throughput, Mode.SingleShotTime})
public void m() {
@Warmup
这个单词的意思就是预热,iterations = 3就是指预热轮数。
@Benchmark
@Warmup(iterations = 3)
public void m() {
@Measurement
正式度量计算的轮数。
  • iterations 进行测试的轮次
  • time 每轮进行的时长
  • timeUnit时长单位
@Benchmark
@Measurement(iterations = 3)
public void m() {
@Threads
每个进程中的测试线程。
@Fork
进行 fork 的次数。如果 fork 数是3的话,则 JMH 会 fork 出3个进程来进行测试。
@Benchmark
@Fork(value = 3)
public void m() {
@OutputTimeUnit
基准测试结果的时间类型。一般选择秒、毫秒、微秒。
@Benchmark
方法级注解,表示该方法是需要进行 benchmark 的对象,用法和 JUnit 的 @Test 类似。
@Param
属性级注解,@Param 可以用来指定某项参数的多种情况。特别适合用来测试一个函数在不同的参数输入的情况下的性能。
@Setup
方法级注解,这个注解的作用就是我们需要在测试之前进行一些准备工作 ,比如对一些数据的初始化之类的。
@TearDown
方法级注解,这个注解的作用就是我们需要在测试之后进行一些结束工作 ,比如关闭线程池,数据库连接等的,主要用于资源的回收等。
@State
当使用@Setup参数的时候,必须在类上加这个参数,不然会提示无法运行。
就比如我上面的例子中,就必须设置state
State 用于声明某个类是一个“状态”,然后接受一个 Scope 参数用来表示该状态的共享范围。因为很多 benchmark 会需要一些表示状态的类,JMH 允许你把这些类以依赖注入的方式注入到 benchmark 函数里。Scope 主要分为三种。
  1. Thread: 该状态为每个线程独享。
  2. Group: 该状态为同一个组里面所有线程共享。
  3. Benchmark: 该状态在所有线程间共享。
启动方法
在启动方法中,可以直接指定上述说到的一些参数,并且能将测试结果输出到指定文件中,
 * 仅限于IDE中运行
 * 命令行模式 则是 build 然后 java -jar 启动
 * 1. 这是benchmark 启动的入口
 * 2. 这里同时还完成了JMH测试的一些配置工作
 * 3. 默认场景下,JMH会去找寻标注了@Benchmark的方法,可以通过include和exclude两个方法来完成包含以及排除的语义
            // 包含语义
            // 可以用方法名,也可以用XXX.class.getSimpleName()
            .include("Helloworld")
            // 排除语义
            .exclude("Pref")
            // 预热10轮
            .warmupIterations(10)
            // 代表正式计量测试做10轮,
            // 而每次都是先执行完预热再执行正式计量,
            // 内容都是调用标注了@Benchmark的代码。
            .measurementIterations(10)
            //  forks(3)指的是做3轮测试,
            // 因为一次测试无法有效的代表结果,
            // 所以通过3轮测试较为全面的测试,
            // 而每一轮都是先预热,再正式计量。
            .forks(3)
            .build();
结语
基于JMH可以对很多工具和框架进行测试,比如日志框架性能对比、BeanCopy性能对比 等,更多的example可以参考官方给出的JMH samples(https://hg.openjdk.java.net/code-tools/jmh/file/tip/jmh-samples/src/main/java/org/openjdk/jmh/samples/)
  审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • JAVA
  • JVM
