昂宝电子推出基于OB3390和OB3391的小灯杯方案
新品快讯
29人已加入
  随着国际能源要求日益严苛以及国内能源电力价格升高,待机和效率问题日益得到广泛重视,绿色节能产品的市场需求加速增大。昂宝电子在其绿色引擎技术平台基础上,不断推出新产品与解决方案。在IIC-China 2011展会前夕,昂宝电子推出一系列新产品及解决方案,其中包括符合2012/13年能效要求的低于100mW/50mW/30mW待机的中 功率方案;低成本高性能的原边反馈(PSR)方案以及完整的LED背光产品方案;LED照明产品方案覆盖便携式多媒体播放器、显示器、LCD TV等LED背光应用;LED照明方案涵盖LED照明灯杯、LED灯管以及LED路灯隧道灯等应用。
  “我们采用新的片内动态功耗控制技术,利用一般工艺就可设计生产出低于100mW的OB2273系列方案产品。”昂宝电子市场行销副总裁黎波介绍,为了符合高端客户的需求,昂宝进一步开发出高压制造工艺,采用新的系统静态能耗控制技术专利,推出OB5269系列产品,可将待机功耗降低到50mW以下;OB522x系列功率开关可将待机功耗降低至30mW以下,达到了国际领先技术水平。同时OB2273系列、OB5269系列和OB522x系列产品均可以提供灵活、完善的系统保护特性,在提升性能的同时保证系统的可靠性。
  针对蓬勃发展的LED照明应用,昂宝电子推出基于OB3390和OB3391的小灯杯应用方案,该方案采用原边反馈(PSR)架构,大幅减少系统零件数量,实现了高LED电流恒流精度,并可以通过EMI安规认证。“OB3380采用高压工艺,20~500V宽电压供电,可以实现高PF值、无电解电容方案,应用于中小功率LED照明方面。” 黎波介绍到,在中大功率方面,为LED照明量身定制的SN03A可以符合客户宽电压范围、高PF值、高LED电流恒流精度的要求;全套的AC/DC,LED驱动方案,使得昂宝电子在大功率LED路灯照明、隧道灯照明方案提供方面具有比其他厂商更多的优势。LED背光方案OB3360,OB3362,OB3370,OB3372系列,分别涵盖小尺寸屏便携应用、中等尺寸显示器应用、中大尺寸TV应用等方面,适合于不同LED串数、不同LED电压应用,并提供了高集成度方案和灵活外置方案。
  此外,昂宝还新推出OB2520、OB2520D、OB2520M器件,可应用于手机充电器、便携式媒体播放器、智能手机、平板电脑充电器。OB2520可达到30mW以下的待机功耗,OB2520D可提供高负载动态响应特性,OB2520M适合于紧凑型高功率输出的应用要求。
